MJprojects51 - SIM 2dof
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by MJproject, Feb 18, 2016.
  1. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    Bonjour à tous,
    Nous Avons réalisé un simulateur 2DOF Qui est Opérationnel sur le plan de mécanique.
    Il Nous Reste la partie logiciel à faire, Mais là Problème.
    Nous Avons commencer à installer X-sim et Suivi Les Etapes pour faire bouger le sim.
    Nous Sommes arriver un stade nous n'avançons plus.
    Du coup Nous Avons Trouvé un forum Qui PARLAIT de SIMTOOLS Qui parait beaucoup, plus simple à l'utilisation.
    Nous Somme TOUT Deux novices Dans Le Domaine et aimerions Avoir Un peu plus de précision sur La démarche à Suivre et savoir comment utiliser Les logiciels manager et comparse.
    Ou trouvons Nous le plug-in PCAR?
    Vous remerciant par avance de Votre précieuse aide.
    Ah oui nous rajoutons Que Nous ne Sommes pas de Grands pro sur l'utilisation des forums .
    excusons Nous d'avance Pour Les Fausses manipulations et les Mauvaises utilisations. M. et J.
  2. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    Coucou!!! personnes pour nous donner un coup de pouce? Nous n'arrivons pas à avancer sur notre projet. N'ayant pas de plugin, nous ne pouvons pas faire la suite des réglages!!
    Merci d'avance pour celles et ceux qui répondrons à notre appel!!
    M&J
    152,971Coins
    +11,115 / 56 / -2
    As @Wanegain already advised you need to use Google Translate when asking for help: http://www.xsimulator.net/community/threads/mjprojects51-sim-2dof.8122/#post-99066
    The French language thread is for social interaction, not help and advice.
    La section française a été créée dans le but de faciliter les interactions sociales seulement. Si vous avez une question liée à SimTools ou un projet de bricolage, il appartient dans les principales discussions. Vous pouvez poster dans votre langue maternelle sur les principales discussions, mais s'il vous plaît ne comprennent également une traduction en anglais par Google Translate. Il sauve les autres membres de temps à essayer de travailler sur qui peuvent avoir besoin d'aide et qui vient de poster un commentaire. Nous avons des enceintes bi-lingual de nombreux groupe de langue différente si Google Translate vraiment mess it up, ils peuvent aider à clarifier ce qui était prévu.
  4. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    OK I understand how it works now.
    Sim Tools for the tutorial is great but the only problem that I can not plugin. I want to download but there is no way.
    How to do?
    thank you again for your answer.
    M & J
  5. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    We tried to X-sim but the setting seems very difficult for us.
    So we tried with sim tools, and again a problem no plugin. we want to have access to download but not yet impossible.
    What do we have to do?
    M & J
  6. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    A solution has to bring?
    M & J
    152,971Coins
    +11,115 / 56 / -2
  8. Icefox
    Icefox Member
    549Coins
    Salut pour pouvoir télécharger les plugins il faut un certains nombres points (coins) 2 solutions soit tu àchète un pass soit tu récolte des points en participants sur le forum, sinon tu peux en dire plus sur la partie mécanique peut être une photo ?
  9. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    We are back and we present our simulator pictures !!!
  10. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    we have 2 computers to manage all !!!
  11. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    finally and connecting the Arduino
  12. BlazinH
    16,676Coins
    Hi @MJproject, I just gifted you a download package so you should be able to download plugins now.:cheers
  13. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    Thank you for all blazinh
  14. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    have you seen our simulator? what do you think?
  15. BlazinH
    16,676Coins
    You're welcome. If it not working let me know because maybe I didn't do it correctly. Have fun!
  16. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    I download the plug in. It's Ok!!! Great
  17. BlazinH
    16,676Coins
    It looks like you're off to a good start! Other members will be able to help you better than I though, if needed, with your design!
  18. noorbeast
    152,971Coins
    +11,115 / 56 / -2
    Great progress :thumbs
    Keep an eye on the motor mounts for flex when you get to test your sim, you may need heavier material.
    What sort of universal or other joint is used, I can see the shaft clearly but not the top joint that connects to the seat base?
  19. MJproject
    MJproject MJproject
    383Coins
    This is a car simply cardan
  20. le prefet
    le prefet New Member
    bourges
    480Coins
    bon courage ne lache rien ;-)
