2DOF Motion Platform
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by ilbiga, May 12, 2015.
  1. ilbiga
    ilbiga Active Member
    Network Engineer
    103Coins
    Ciao, grazie per i complimenti, ma per il momento sono ancora in alto mare! :)
    Le leve le, le ho fissate semplicemente sfruttando l'innesto conico serrando il dado sull'albero sfruttando un dado che ho modificato saldandogli in testa una barra filettata che poi ho passato al tornio.
    Per i potenziometri, ho arrangiato una staffa ad U che mi consente di avere i due alberi l'uno di fronte all'altro e li ho "collegati" sfruttando un morsetto smontato da un mammut per contatti elettrici smontato da un oggetto tipo questo:
    Appena ho un attimo, posto una foto; è più facile se te lo mostro ;)
    Comunque è solo un esperimento. Sto cercando soluzioni migliori...
    Ciao
  2. asdfgg
    asdfgg New Member
    Mechanical Designer
    Pisa - Italy
    876Coins
    allora mi sa che abbiamo gli alberi dei motori diversi, perchè io ho una sfaccettarura, infatti la staffa per far muovere l'asta me la farò al taglio laser con il taglio preciso, ma successivamente non so come fermarla per non farla scorrere a destra e sinistra lungo l'asse dell'abero motore... Carico una foto del disegno per spiegarti meglio:
    Nella zona cerchiata in rosso andrò a inserire un classico giunto per alberi che si ferma con 3 grani, non so se mi possa bastare per far si che la staffa verde non si muova a DX e SX
  3. Historiker
    9,208Coins
    You will get a lot more help from the community if you post in both your own language and English.
  4. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Capito; il tuo motore ha l'albero con profilo a mezza luna. Secondo il mio modesto parere, tutto dipenderà dallo spessore della leva.
    Se sarà sottile come nel disegno, dubito che starà quando sotto sforzo. Comunque è da provare; io ancora non ho tutte le soluzioni che vorrei ;)
    Ciao
    I got it; your engine has the shaft with a half-moon profile. In my humble opinion, it will depend on the thickness of the lever. If you will be thin as in the picture, I doubt he'll be when under stress. However, it is to be tested; I still do not have all the solutions that I would ;)
    Ciao
  5. asdfgg
    asdfgg New Member
    Mechanical Designer
    Pisa - Italy
    876Coins
    Lo spessore della leva è di 4mm, non so ma non credo che mi dia problemi. Devo provare, altrimenti porto lo spessore a 5mm.
    The thickness of the lever is 4mm , I do not know but I do not think that it divests itself .
    I have to try , or else harbor the thickness to 5mm .
  6. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Ciao; beh, 4 mm non è male (pensavo meno).
    Provare a forare l'albero ed inserire una coppiglia? In questo modo la leva non arriverebbe mai a dar fastidio al giunto... forse è da provare...
    Well , 4mm can go.
    Try to pierce the shaft and insert a cotter pin? In this mode the lever would never arrive to bother to come ... And perhaps to try ...
  7. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Ecco cosa ho fatto per fissare il potenziometro (è solo per sperimentare).
    Purtroppo, però, questa configurazione costringe a smontare il potenziometro ogni volta che è necessario sganciare la leva, e ti assicuro che è molto scomodo.
    That's what I did to fix the potentiometer (just to experience). Unfortunately, however , this configuration forces take down the potentiometer whenever it is necessary to release the lever, and I assure you it is very uncomfortable.
  8. asdfgg
    asdfgg New Member
    Mechanical Designer
    Pisa - Italy
    876Coins
    La leva va smontata molto periodicamente oppure è solo in fase test che risulta noioso scusa?
    Anche io comunque adotterei un sistema simile ma con un giunto flessibile invece che rigido come il tuo.
    The lever goes very regularly disassembled , or is only in testing phase which is boring excuse ?
    Also I still would adopt a similar system but with a flexible coupling rather than drive like yours.
  9. asdfgg
    asdfgg New Member
    Mechanical Designer
    Pisa - Italy
    876Coins
    Non ho lo spazio necessario per forare e andare ad inserire una coppiglia. poichè subito dopo ci metto un giunto flessibile come questo:[​IMG] subito a ridosso della leva verde.
    Appena mi arriva la roba provo subito! :)
    I do not have the space necessary to drill and go to insert a cotter pin . because right after I put a flexible joint like this : [​IMG] immediately behind the green lever .
    Just get me the stuff I try now! :)
  10. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Ciao; Teoricamente, una volta messo a punto il tutto, non è più necessario smontare leva e feedback, ma in fase sperimentale questo sistema è piuttosto scomodo; per questo vorrei trovare una soluzione diversa.
    Il giunto che utilizzerai tu è senza dubbio migliore ed è una cosa che ho valutato anche io se non riuscirò a fare di meglio; la soluzione che ho adesso è tutta puramente sperimentale! ;)
    Ciao; Theoretically, once developed the system, it is no longer necessary to remove the lever and feedback, but in the experimental stage this system is quite uncomfortable; for this I want to find a different solution. The joint will be using you is undoubtedly better and is something that I also evaluated me if I can not do better; The solution I have now is all purely experimental ! ;)
  11. Pilgreem
    Pilgreem New Member
    327Coins
    Good job for this frame, but i don't understand how the seat rotation work, do you have more picture of it ?
    151,479Coins
    +11,041 / 56 / -2
    As I mention in the welcome thread you will find a great many answers in the FAQs, in this case the seat is mounted to a universal joint so it pivots: http://www.xsimulator.net/community/faq/universal-joint-placement.108/
  13. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Exact; as mentioned by Noorbeast, there is no rotation; the station is 2 DOF type.
    Esatto; come detto da Noorbeast, non c'è rotazione; la postazione è di tipo 2 DOF.
  14. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Sono finalmente arrivati i motori! Costruite staffe ed ancoraggi alla struttura. Un bel po'di lavoro manuale, ma non mi lamento! :)
    Adesso si passa alla costruzione delle leve ed al fissaggio dei potenziometri! ;)
    Finally the engines arrived! Built brackets and soldered them to the structure. Quite a bit of manual work , but I'm not complaining ! :)
    Now go to the construction of the levers and mounting the potentiometers ! ;)
    Foto 23-04-16, 10 05 09.jpg Foto 23-04-16, 12 56 14.jpg Foto 23-04-16, 13 03 50.jpg Foto 23-04-16, 13 03 57.jpg
  15. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Altri piccoli aggiornamenti... :)
    Other minor updates... :)
    Foto 11-06-16, 18 04 40.jpg Foto 11-06-16, 18 04 33.jpg Foto 03-06-16, 17 06 24.jpg 31766 Foto 10-07-16, 18 21 45.jpg Foto 10-07-16, 19 54 33.jpg
  16. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Ciao, purtroppo il tempo da dedicare al progetto è sempre poco! :(
    Ho alcuni problemi di alimentazione su cui sto lavorando ed i potenziometri utilizzati per la "prima accensione" hanno ceduto quasi immediatamente.
    Ad ogni modo, lentamente e con continue modifiche e piccoli miglioramenti, il simulatore prende forma! ;)
    Ciao a tutti! :grin
    Hello, unfortunately the time to devote to the project is always short! :(
    I have some power issues I'm working and potentiometers used for the "first start" gave way almost immediately.
    Anyway, slowly and with continuous changes and small improvements, the simulator takes shape! ;)
    Ciao everyone! :grin
  17. Blame73
    Blame73 Well-Known Member
    8,303Coins
  18. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Grazie per il link! Oggi dovrebbero arrivare dei potenziometri in plastica conduttiva, ma testerò anche questi! :) Tanto "impazzire" dietro modifiche e test è quello che ci piace di più, giusto?!? ;)
    Thanks for the link! Today should reach the conductive plastic potentiometers, but also will test them! :) So much "crazy" behind changes and testing is what we like most, right?!? ;)
  19. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
    Potentiometers arrived! A little piece at a time, resume the job! :)
    Potenziometri arrivati! Un pezzettino per volta, si riprende il lavoro! :)
  20. ilbiga
    Network Engineer
    103Coins
