Christian`s 2DOF Simulator powered by wipermotors
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by christian, Apr 6, 2008.
  1. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Re: keine Ahnung aber hoch motiviert
    Also bei mir steht definitiv 18pF/100Volt drin und das in der TXT.Datei und auch im PDF Dokument. :? .
    Ich habe die Keramikkondensatoren genommen, schau mal in meiner vorläufigen Teileliste.
    EDIT:Ich bin mir aber nicht sicher ob die Zener Diode richtig ist. Auf der Liste von Renè (Raceray) steht ja eine ZF-16 Diode, aber normal müßte ja die ZF-5,1 die richtige sein da in der Teileliste was von Zener Diode mit 5V steht oder?.
    Was nimmt man eigentlich für die Drahtbrücken auf der Platine?. Sowas hier : http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... 6d2dff23e8 ?
  2. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    2DOF, SCN5, SimforceGT
    habs jetzt auch gesehen, war eine ältere Stückliste die ich mir mal Ausgedruckt habe
    was die Ziffer bedeutet weis ich nicht, wenn das die Voltangabe ist, dann ist die ZF-5,1 richtig
    der Silberdraht sieht gut aus
  3. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    Ja, die ZF 5,1 ist richtig, die ZF-16 ist falsch!!!
    Den Silberdraht für die Drahtbrücken kannst Dir sparen. Es bleibt genug Draht übrig, der während der Bestückung von den einzelnen Bauteilen abgeknipst wird .. ;)
    Grüße
    René
  4. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Danke
    hab`s bestellt
    Gruß
    christian
  5. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Tronic's AMC motor motion-controller und Mosfet H-bridge sind fast fertig
    hier meine Stückliste von Reichelt:
    https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=96927;PROVID=2084
    und ein paar Fragen:
    Pläne werden im Normalzustand gezeichnet? dann sollte der Resettaster auf dem motion-controller ein Schließer sein, oder?
    an welchen Port schließt man den controller an bzw. programiert ihn?
    hat sich erledigt
    danke!
    Gruß
    Christian
  6. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    Re: Christian`s 2DOF Simulator
    Hi Christian,
    nice looking :clap: Hast Du den Reichelt Warenkorb auch für die H-Bridge? Ich hau Thanos mal an, dass er den shoppingcart in seinem Thread unterbringt ... wenn Dein Controller funktioniert ... :D
    Grüße, René
  7. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hi Rene,
    für die H-Bridge hab ich nix, könnte ich aber zusammenstellen und posten
    der motion-controller geht noch nicht :( , konnte den atmega nicht flashen(24Mhz Quarz).
    Hab mir heute noch einen 22,1184Mhz besorgt und werds die Tage nochmal testen.
    Gruß
    Christian
  8. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    wäre super, wenn Du die Liste auch für die H-Bridge zusammenstellen kannst.Bei Reichelt müsstest Du Deine alten Bestellungen noch einsehen können, da kannst Du die Teile dann ja einfach herrausziehen. Halt uns auf den Laufenden ob es mit dem 22 Mhz Crystal funktioniert. Ich hoffe Du musst nicht notfalls auf den 18.432Mhz ausweichen. Sonst führen wir für neue AMC`ler eine Tauschbörse ein, und lassen einen 18Mhz zum Flashen umhergehen :D
    Grüße
    René
  9. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    ich habe den ATmega hier von Reichelt, mit 16MHz, stand so in der Teileliste. Hoffentlich geht der bei mir. Ich habe zwar die Teile schon aber noch nicht zusammengelötet ;D .
  10. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hi
    habe den selben ATmega und den 22Mhz getestet - geht auch nicht, werde mir wohl den 18ner holen müssen. :( und dann steig ich groß ins Quarzgeschäft ein :lol:
    Stückliste für H-Bridge:
    https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=5011;AWKID=98144;PROVID=2084
    aber noch unter Vorbehalt, bis alles funktioniert.
    Gruß
    Christian
  11. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hmm :? , dann wird meiner wohl dann auch nicht gehen. Woran liegt das denn?.
  12. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
  13. mboRacing
    mboRacing Member Gold Contributor
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 281Coins
  14. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hallo Martin,
    ich denke meins ist älter
    auf meinem Layout hab ich bei porg.port zwischen MSO und den Wiederständen keine verbindung(wenn ich das richtig verstehe muß da eine rein?)
    bei den Molexmännchen hab ich eine Verbindung (und die hier weg?)
    Gruß
    Christian
  15. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 281Coins
    Nein genau anders rum. beim prog port muss eine weg und beim molex eine dazu... Dein layout scheint also zu stimmen...
  16. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    schade, hab schon gehofft das wars :(
    Gruß
    Christian
  17. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
    Ihr braucht zu jedem Quarz auch die richtige Firmware! Thanos hat diverse Firmware versionen für verschiedene Quarze hier ins Forum gestellt.
    Denkt auch daran, akribisch alle Häkchen in Ponyprog richtig zu setzen.
    Lässt sich der Atmega über Ponyprog bei euch auslesen?
    Gruss
    Christian
  18. egoexpress
    422Coins
    Die sind immer alle mit 16mhz. Die Quarze sind dazu da, den Atmega zu overclocken! Deshalb setzt man die Fusebits in Ponyprog so, dass der Atmega vom externen, schnelleren Quarz getaktet wiird, anstatt von den internen, langsamen 16Mhz Quarz.
    Gruss
    Christian
  19. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    auslesen geht nicht
    Calibration- funktioniert
    Interface Setup- funktioniert
    Security and Config Bits- bekomme die Meldung Device missing or unknown device (-24)
    Gruß
    Christian
  20. egoexpress
    422Coins
    Hast du die Kabelbrücke richtig gesteckt?
    Hast du Thanos Videoanleitung zum Ponyprog gesehen? Gibts auch keine kalten Lötstellen, oder Kurzschlüsse?
    Hast du nen 6V Netzteil während des Programmierens am AMC anstecken? Da muss nämlich eins dran...
    Mach mal nen hochaufegelöstes Detailbild von beiden Platinenseiten, falls du unsicher bist.
