Game Manager and Game Engine Axis and Presets Tools
Discussion in 'SimTools DIY Version' started by TFOU57, Mar 31, 2016.
  1. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    2DOF, AC motor, Arduino
    I do not use the Drag and Drop boxes titled Preset Validator and located in SimTools Game Engine
    / Tools / Engine
    I looked in the help SimTools helping me to translate Google.
    I led every time a prohibited sign when I try an import via this file validation box
    To work around the problem, I slip the files directly in the appropriate directories
    To help you understand what box Drag and Drop it comes, I publish you a screenshot on which we see (yellow arrow mark 3)
    File "presets Axes" or "Interface Presets", the problem is the same!
    Do you have the same sign ban when importing via the validation box?
    Bonjour
    Je n'arrive pas à utiliser les boites Drag et Drop intitulé Preset Validator et située dans SimTools Game Engine
    / Tools / Engine
    Je regardé dans l'aide SimTools en m'aidant de Google pour traduire.
    J'abouti à chaque fois un signe d'interdiction lorsque je tente un import via cette boîte de validation de fichiers
    Pour vous aider à comprendre de quelle boîte Drag et Drop il s’agit , je vous publie une copie d’écran sur laquelle on la voit (flèche jaune repère 3)
    Pour contourner le problème , je glisse directement les fichiers dans les répertoires adéquat
    Fichier "Axes Presets" ou "Interface Presets" , le problème est le même !
    Avez-vous le même signe d'interdiction lors d'un import via cette boîte de validation ?
  2. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    I also have the same problem with his engine in file validation box located in Tools
    Import by Drag and Drop box for plugins works great
    I do not use the Drag and Drop boxes titled Import Files and located in SimTools Game Manager / Manager Game Tools
    I led every time a prohibited sign when I try an import via file import this box
    To help you understand what box Drag and Drop it comes, I will try to publish a screenshot on which the lower right shows the arrow 3 in yellow
    [​IMG] To work around the problem, I also slides the files directly into the appropriate directories
    Do you have the same sign ban when importing via the Import box?
    Bonjour,
    J’ai également le même problème que dans Engine avec sa boite de validation de fichiers située dans Tools
    L’importation par la boite Drag et Drop pour les plugins fonctionne à merveille
    Je n'arrive pas à utiliser les boites Drag et Drop intitulé Import Files et située dans SimTools Game Manager/Game Manager Tools
    J'abouti à chaque fois un signe d'interdiction lorsque je tente un import via cette boîte d'import de fichiers
    Pour vous aider à comprendre de quelle boîte Drag et Drop il s’agit , je vais tenter de publier une copie d’écran sur laquelle on la voit en bas à droite la flèche 3 en jaune
    Pour contourner le problème , je glisse également les fichiers directement dans le répertoires adéquat
    Avez-vous le même signe d'interdiction lors d'un import via cette boîte d'import ?
    152,640Coins
    +11,087 / 56 / -2
    The Import Files box on Game Manager is for importing settings profiles, not plugins.
    The SimTools Game Plugin Updater is used for installing game plugins.
    152,640Coins
    +11,087 / 56 / -2
  5. value1
    15,080Coins
    You can find the plugin updater in your Simtools program directory.
  6. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    Thank you noorbeast for your quick reply !I understood that, and the game function plugins installation very well from the box "SimTools_PluginUpdater"
    I tried to use this box to import during the study published in the tutorial.Congratulations to the authors!http:
    //www.xsimulator.net/simtools-game-manager/
    I had to take to try a GameProfiles SimTools in the directory whose path is quoted below.
    C: \ Users \ Owner \ AppData \ Local \ SimTools \ GameManager \ GameProfiles
    I access this directory via Tools / Profiles
    Example: the profile "Default" of FSX_P3D plugin
    1) I selected the "Default" profile FSX_P3D
    2) I cut / pasted this profile on my desktop PC. So then the profile no longer existed in the directory SimTools
    3) I tried to import this profile via Import Files of GameManagerSimtols refusal Import Files to import GameManager again this file.Import the full application: the same refusal from SimTools
    Merci noorbeastpour ta réponse rapide !
    J’avais bien compris cela , et l’installation des plugins de jeu fonction très bien à partir de la boite « SimTools_PluginUpdater »
    J’ai essayé l’usage de cette boîte d’import en cours d’étude du tutorial publié.
    Bravo pour ses auteurs !
    J’ai pris pour pris pour essayer un GameProfiles dans le répertoire SimTools dont le chemin est cité ci-dessous.
    C:\Users\Propriétaire\AppData\Local\SimTools\GameManager\GameProfiles
    J’accède à ce répertoire via Tools/ Profiles
    Exemple : le profil « Défault » du plugin FSX_P3D
    1)J’ai sélectionné ce profil « Défault » de FSX_P3D
    2) J’ai coupé / collé ce profil sur le bureau de mon PC. Donc ensuite le profil n’existait plus dans le répertoire SimTools
    3)J’ai essayé de d’importer ce profil via Import Files de GameManager
    Refus de Simtols deImport Files de GameManager d’importer à nouveau ce fichier.
    Import du dossier complet : refus identique de la part de SimTools
  7. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    value1 thank you for your answer I had not seen since I was undergoing analysis and respond to the post of noorbeast
    Merci value1 de votre réponse que je n'avais pas vu car j'étais en cours d'analyse et de répondre au post de noorbeast
  8. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    Thank you noorbeast to be interested in my subject
    I used these presets
    http://www.xsimulator.net/community/marketplace/arduino-code-2dof-and-2-pins-direction-hbridge.67/
    Result: Import rejected
    Do you have a detailed tutorial type "Import for Dummies"
    I take this opportunity to thank RacingMat to these tutorials on various forum
    Merci noorbeast de s’intéresser à mon sujet
    J’ai utilisé ces présets
    Résultat : Import refusé
    Avez-vous un tutorial détaillé du type « Import pour les Nuls »
    Je profite ici pour remercier RacingMat pour ces tutoriaux sur divers forum
  9. Historiker
    9,208Coins
    I merged your two threads as they are directly related. This will help the forums from becoming cluttered. :)
  10. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    No problem
    Can you change the title of the thread so that it speaks of import boxes and GameManager GameEngine?
    Aucun problème
    Pouvez-vous modifier le titre du Thread afin qu'il parle des boites d'import de GameManager et de GameEngine ?
  11. yobuddy
    51,229Coins
    I know that the import boxes in GameManager & GameEngine both don't accept files when you run them in admin mode.
    If that's what's going on.
  12. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    yobuddy thank you for your reply offering a solution to this problem
    Indeed I executed GameManager and GameEngine in administrator mode
    By not starting GameManager and GameEngine in administrator mode 2 import boxes work fine
    So I try to create
    - 1 shortcuts without the administrator mode GameManager and GameEnigine
    - 1 shortcuts with the administrator mode GameManager and GameEnigine
    The problem I now encounter the 2 shortcuts either GameManager and GameEnigine can not have different status
    Unable to set up an administrator mode shortcut and one shortcut without this mode.
    Apparently this is at the EXE file that the mode changes
    Questions
    1) Do you have a solution? How to proceed ?
    2) Can you make a summary: When to use the administrator mode and when not to use it?
    And this for any program (GameManager, GameEngine, GameDash, GameDash Web ...)
    Merci yobuddy pour votre réponse proposant une solution
    En effet j’exécutais GameManager et GameEngine en mode administrateur
    En ne démarrant pas GameManager et GameEngine en mode administrateur les 2 boites d’importation fonctionnent parfaitement
    J’ai donc essayer de créer
    - 1 raccourcis sans le mode administrateur pour GameManager et GameEnigine
    - 1 raccourcis avec le mode administrateur pour GameManager et GameEnigine
    • Le problème que je rencontre maintenant les 2 raccourcis soit de GameManager et GameEnigine ne peuvent pas avoir de statut différents
    Impossible de configurer un raccourci en mode administrateur et l’autre raccourci sans ce mode.
    Apparemment c’est au niveau du fichier EXE que le mode change.
    Questions
    1. Avez-vous une solution ? Comment procéder ?
    2. Pouvez-vous nous faire une synthèse : Quand utiliser le mode administrateur et quand ne pas l’utiliser ?
      Et ceci pour quel programme (GameManager, GameEngine,GameDash, GameDash Web…)
  13. yobuddy
    51,229Coins
    I have never needed to run any of SimTools in admin mode.
    But I know a couple of the plugins require it for patching or data collection.
    But if you always want to run in admin mode, just use the plugin updater to add the files.
    The plugin updater does exactly the same thing.
  14. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    :grin
    Thank you for the accuracy of your answers:cheers
    You seem advisor for universal use in all games to use GameManager, GameEngine and always PluginUpdater in administrator mode and perform the update profiles updates, axis configurations and interface configurations directly copying or replacing the files in the appropriate directories
    C:\Users\Propriétaire\AppData\Local\SimTools\GameEngine\Config
    C:\Users\Propriétaire\AppData\Local\SimTools\GameEngine\InterfacePresets
    For the latest installation or update of plug-in administrator mode, you have a choice of two methods.
    Copy / paste the plugin in the plugin directory or use the Drag and Drop box PluginUpdate that works very well in administrator mode:
    Questions
    For GameDash and GameDash Web there there are drawbacks to the administrator mode?
    Merci de la précision de vos réponses
    Vous semblez conseiller pour une utilisation universelle à tous les jeux d’utiliser GameManager, GameEngine et PluginUpdater toujours en mode administrateur et d’effectuer les mises à jour des profils , des configurations d’axes et les configurations d’interface directement en copiant ou en remplaçant les fichiers dans les répertoires adéquats
    Pour les mises l’installation ou à jour de plugin, en mode administrateur, on a le choix des 2 méthodes.
    Copier / coller le plugin dans le répertoire plugin ou utiliser la boîte Drag and Drop de PluginUpdate qui fonctionne très bien en mode administrateur:
    Questions
    Pour GameDash et GameDash Web , il y a-t-il des inconvénients à utiliser le mode administrateur ?
  15. yobuddy
    51,229Coins
    Don't run PluginUpdater in administrator mode.
    There is no need to...
    And installs everything just fine.
  16. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    Ok, so for me.
    Thank you for your help !
    Problem solved
    Ok, autant pour moi.
    Merci de votre aide !
    Problème résolu
