Showroom My first SCN5 MotionRig
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by qstyle, May 4, 2016.
  1. qstyle
    qstyle racing just for fun
    130Coins
    2DOF, SCN5
    Hallo zusammen, nun ist es an der Zeit mein 1.DIY – Rig vorzustellen.
    Aber lasst mich bei Null beginnen.
    Nach jahrelangem spielen von Rennsims in einem nicht beweglichen Eisenrig wurde das Bedürfnis immer grösser ein Motionrig zu bauen.
    Irgendwann letztes Jahr im Dezember war es dann soweit.
    Nach dem ich seit über einem Jahr jede Menge tuts und vids angesehen habe war es klar . Ich brauch motion ;-)
    Als erstes habe ich viel Zeit damit verbracht, ein rig in einer CAD Software zu konstruieren. Dies erschien mir als die beste Lösung, da ich als Endergebnis ein vollwertiges 3D Model des Sims erhalten werde, bei dem ich jegliche Art der Belastung und Bewegung simulieren kann. Ich war zuvor negativ beeinflusst von meinem alten rig, an dem sich z.B. nach auflegen der Hände ans Lenkrad der Wheelstand ca.10mm durchbog. Auch die durchdehnungsgrade von Stahl bei einer gewissen Länge ohne Knotenbleche waren eher hinderlich, da sich diese als leicht federnden Elemente definierten.
    Des Weiteren habe ich durch das 3D Model die Möglichkeit eine genaue, für mich optimale Sitzposition unter Berücksichtigung- wie die Geometrie bzw. die Ergonomie in bzw. an einem Sim aussehen soll zu erreichen.
    Unter der Voraussetzung dass ich auf 2x SCN5 100mm gehen will, konnte ich anhand des 3D Models auch die genauen Aktionswinkel für die SCN mit einfließen lassen. Die Vorgabe hierbei war den Nullpunkt am Drehpunkt zu finden, damit die Actuatoren in Homepostion nicht von wirkenden Kräften beeinflusst werden und durch mein Eigengewicht die Kraft durch Dreh/kippzentrum so gut wie möglich abgeleitet wird.
    So sah das ganze dann aus:
    Nun noch jede Menge Zeichnungen und Sägelisten erstellen und dann geht’s endlich los.
    Material bestellen:
    Als Grundkörper dient 40x40x3mm Stahl und alle Beweglichen und nicht tragende Teile sowie Versteifungen sollen in 20x20x2mm Stahl sein.
    Bei der Planung wurde gleich eine Halterung für einen Sequentiellen Shifter und eine Fly OFF berücksichtigt. Die beiden Teile sollten nun auch noch entwickelt werden ;-) .
    Also gabts für die Peripherie auch gleich noch 3D Modelle.
    Nun wurden folgende endlich Komponenten bestellt.
    Pauschal ca.30m Stahl in je 1500mm langen Stangen mit den benötigten Materialstärken.
    4x Spurstangenköpfe mit M10x1.25
    8x M10x1.25 Muttern Selbstsichernd
    1xKreuzgelenk von der Lenkung aus nem Ford Escort
    2x Silenblöcke M8 als Puffer für die SCN5
    Stahltafel 500x500x2mm für die SCN5 Halterungen
    Jede Menge Taster und ein Notaus für die Buttonbox----ahhh die musste ja auch noch gebaut werden !!!
    1x Vollschalensitz aus GFK mit coat in Schwarz.
    Diverse Elektronik um die Sequentiellen Shifter und die Fly Off zu adaptieren.
    Alle übrigen Kleinteile für den Shifter und die Fly off spare ich mal aus. Es war eine Unmenge an Arbeit alle Teile zu organisieren, da Qualität und Haptik stimmen sollte.
    Alleine bis ich die passenden Federn zur Rückfederung des Shifters berrechnet hatte und dann feststellen musste das Theorie und Praxis Feinde sind war ein Graus. Lager und wellen dagegen machten keine Probleme da es in Deutschland eine DIN Norm gibt, welche man sich zu nutze machen kann, wenn man weiß welche Kräfte mit welchen Lagern gehandelt werden können ….by the way…..
    Als Kontroller für die SCN5 habe ich mich für 2x FTDI WU1800 also USB auf RS485 mit F232? Chip entschieden.
    Nun noch einen vernünftigen USB Hub und eine aktive Verlängerung für die Zuleitung.
    Kohle für SCN5 war dann keine mehr da ;-) es musst ja auch noch Unmengen an Bier bereitgestellt werden, um als Entspannungsgetränk nach getaner Arbeit, zeitlich für Freitag oder Samstagsnachts zu fungieren. Auch ist es wertvoll, einfach mal bei einem Bier um die bereits getane Arbeit herumzustehen und darüber zu sinnieren.
    Also wurden an der durch die SCN zu besetzenden Position, zwei Blindadapter eingebaut ,um wenigstens den Gfk Höcker in waagerechter Position zu halten und um mehrere Testfahrten auf unbestimmte Zeit zu gewährleisten.
    Als das Material eintraf ging es dann munter los an 3 Baustellen gleichzeitig zu sein.
    Winkel und Längen sägen . Frästeile für den Shifter zu komplettieren und noch jede Menge Elektronik löten, damit die Dinger am PC unter windows als Gamepad fungieren.
    Dann gings an zusammenfügen und schleifen
    Anbei ein paar Bilder der Baustufen vom Rig:
    Dann lackieren und verhübschen mit den bereits gefrästen Aluleisten und zum Schluss alle Seitenteile noch carbonisieren mit 3D Klebefolie .
    Dann alles verkabeln und für die nicht vorhandenen SCN5- Blindadapter zur Montage bauen.
    Als dann alles fertig war - ab ging es in die Wohnung und testen. Sitzposition, Winkel und Austariertheit checken.
    Nun das erste mal spielen…..ProjectCars loading…..uiiih toll – endlich ein neuer bequemer Sitz – keine good Vibrations beim lenken--- tolll ……dann irgendwann die Ernüchterung ---- So wars ja vorher auch schon, es fehlen halt die SCN5……Tage vergehen –die Controller blinken munter mit bunten Leds beim spielen, aber leider bedienen sie immer noch keine Stellglieder…- immer wieder eine stumpfe Testfahrt über die Nordschleife mit dem Radical …. Die Leinwand flimmert, aber die motion fehlt.
    Dann mehr schlechte Laune und Frust wie Freude an dem Rig. …….tage vergehen erneut…. Bereits wollen Kumpels auch so einen Sequentiellen Shifter oder kommen einfach zum zocken vorbei … Mir fehlt die Motion ;-)))) und es wird zur bad emotion.
    Dann sagte eine nette Stimme zur mir. Es ist doch dein Hobby , du hast dir so viel Mühe gemacht -sprich Tage und Nächte in der Garage verbracht--- also bestell e endlich die 2 Döddel , Hauptsache du hast wieder gute Laune !!!!
    Muaaahhh ich war sprachlos……also gut sag ich , die dinger müssen her !!!
    2x SCN5 100mm von miraiintertech und das ganze asap.
    Eine Woche später klingelte es an der Türe und der nette Ups Mann hatte ein Packet für mich…..
    Schnell ausgepackt und die Blindadapter ausgebaut und die Motoren rein….. ankabeln ,,,,, simtools her,,, alles konfiguriert nichts geht….. die SCN5 mucken kurz und dann ist feierabend.
    Alles gecheckt- mehrfach- aber kabelseitig ist alles i.o. also treiber und konfig der comports neu …nichts……
    Problem gefunden der USB Hub war nicht der beste,,,er hat die comports nicht anständig bedient,,, also einen noch gescheiteren her und feuer ……..Homeposition wird ruckelig angefahren ….. beim outputtest, also die slider hin und her --- alles läuft für 5sek und dann overload ---- nichts geht mehr.
    Seit nunmehr 2 Tagen rumprobiert und nichts geht. Am Sonntag dann die Motoren abgekabelt und mit dem Meßgerät alle Spannungen geprüft. Überall 24v+ sprich am arbeitsstrom und am ilk abgang zu den SCN´s. Zenerdiode und Widerstand ebenso ok. Nun den ILK vom SCN angeschlossen und nochmals gemessen.. Nur 15.9V am ILK Pin….. mmmm da ist wohl ein weiterer Spannungsteiler im SCN5 .
    Dann kurz zum Testen Diode und Notaus samt Wiederstand gebrückt und direkt mit 24v auf den ILK … Siehe da alles läuft……..geil geil geil………Ergebniss : im SCN muss wohl ein 4k Widerstand bzw. ein Transisitor sitzen, der bei Verwendung des 2.2k Widerstandes in meinem Falle die Spannung in 8 und 16V aufteilt…und die 16v sind einfach zu niedrig das die Schaltung den ILK sauber freigibt. Kurz gerechnet was die Diode an Stromstärke kann und zum Ergebnis gekommen --- es müssen da anstatt von 15.9V – 18 Volt rein… Also den 2.2k R1 raus und 3x470Ohm in reihe rein……also 1410 Ohm…… 3 in reihe nur weil ich sie da hatte um eigentlich Leds an 12v anzuschliessen……Spannung gemessen 18.?? V … Simtools starten alles flutscht…..
    Resümee. Die 2.2k am Notaus scheinen wohl für Netzteile ausgelegt zu sein, welche mit Angaben von 24v angepriesen werden aber eigentlich 27V etc.liefern. Da ich aber meine Netzteile am Poti auf exakt 24v eingepegelt hatte,war der Spannungsabfall wohl zu gross und ich war mit 15.9V am ILK genau an der vermutlichen Verschlussgrenze von 16V.
    So nun geht es hoffentlich zum nächsten Kapitel der Umsetzung der Motion anhand der presets.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Eventuell hat jemand ja ein Preset für die Axen etc für ProjectCars. Ich habe mich hier im Forum mal mit den Coins für 19 Euro registriert um mir das Pcars Preset runterzuladen. Aber ich muss mich nun erst in das Thema einarbeiten und vielleicht hat ja jemand eins, welches mir zum Anfang hin, ein wenig Spielspass beschert, bevor ich mich jetzt der ganzen Eintellerei stelle. So das wars nun erstmal… Jetzt freue ich mich erstmal das ich ein MotionRig habe und wünsch euch nen schönen Tag
    Gruss qstyle
  2. bruce stephen
    general contractor
    michigan
    9,115Coins
    Video?
  3. yobuddy
    51,519Coins
    @qstyle,
    Great Work Man!
    looks great :thumbs
    Thx for posting!
  4. bruce stephen
    general contractor
    michigan
    9,115Coins
    sauberes Design . Das sieht Spaß zu fahren. ich sollte gefragt haben, aber haben Sie ein Video , wie ich freuen uns darauf, ihn in Aktion zu sehen.;)
  5. MAYA One
    MAYA One Member
    china
    468Coins
    2DOF, SCN5
  6. qstyle
    130Coins
    2DOF, SCN5
    hi guys,
    i´ll post a video of running the sim when i have hooked up some basic settings. i have done the building of the rig 2 days ago and now i have to understand how the game engine especially the tuning is working and which outputs are the best for the sim. i am a noob in heave sway etc lets say in motion.i only have downloaded the 2 plugins for projectcars and added it to simtools.i dont understand what the differnece between setting up the dof? in gamemanager /profile editor with the sliders or puttin in some numbers% and invert axes at the game engine.....???? do the depend on each other ?
    maybee you can take alook at the pic and tell me if this wrong or basic.
    maybee someone got a preset for projectcars with the scn5 and can sent me a screeny or something so i can play with. otherwise i need some more days to study the thing ;-)
    ill do this anyway but now its time to play a round or 2,
  7. Nick Moxley
    153,703Coins
    It is always a good idea to have a good look at the SimTools documentations: http://www.xsimulator.net/community/faq/rtfm-start-with-the-official-simtools-documentation.117/
    Here are some basic steps to creating a motion profile: http://www.xsimulator.net/community/faq/steps-to-create-a-motion-profile.228/
    At the moment you have too high an Axis Allocation % total: http://www.xsimulator.net/community/faq/axis-assignment-percentage-totals.120/
    With sway one of the Dir boxes will be checked orange and the other will not be: http://www.xsimulator.net/community/faq/which-way-to-set-simtool-axis-movements.230/
    With Surge and Pitch both Dir boxes will be either checked or unchecked.
  9. SeatTime
    Beautifully built :thumbs. Look forward to seeing it in action.
  10. Thirsty
    Thirsty Member
    Brisbane
    593Coins
    Looks awesome. Cheers for all the detailed explanations. I got SCN5's as well so I'm pretty interested in how you're going with controlling them with Simtools.
  11. seppel
    seppel Member
    k-town rhp
    224Coins
    2DOF, SCN5
    Hi qstyle,
    hammer! dickes lob für dein rig. geile arbeit!!
    ich hab deinen bericht gelesen und musste an meine zeit denken als ich mein rig gebaut hab. rückschläge, stress, warten auf die scn5er( musste sie damals bei zollamt holen und wurd ganz schön blöd beäugt und schön abgezogen mit 80 lappeen pro scn5-schweine) dann das anklemmen; hab damals meinen schwiegervater gefragt der elektiker ist und der hatte keinen plan, dann selbst die kisten angeklemmt, try and error, vor und zurück bis zur ersten fahrt auf der nos im porsche mit rfactor....geilescheisse!! jaja ich kann da gut mitfühlen :)
    deine Peripherie sieht sehr gut aus, hast du dir die teile fräsen lassen? wenn ja hast du da ne adresse oder is es en lokaler anbieter der dir die teile angefertigt hat? wie klemmst du den shifter und die handbremse an den pc an? hast du en bodnar controller??
    zu deiner frage zu den presents. ich kann dir leider noch kein setup liefern, weil mein pccars seit der geburt unseres kleinen kackers noch ovp in meiner schublade liegt. aber wenn du die standard presents am start hast sollte die feinabstimmung kein problem sein; sie software ist selbsterklärend und echt easy zu kalibrieren. setups für asseto, gtr2, rf 1 und 2 könnte ich dir geben.
    egal wie, geile nummer die du dir da aufgebaut hast.
    rock on
    lg seppel
  12. qstyle
    130Coins
    2DOF, SCN5
    Hi Seppel,
    danke für die Lorbeeren....;-) ich denke jeder der son rig gebaut hat weiß am schluss mit stress umzugehen !!!
    zu deiner frage:
    ich habe alle cnc programme selber gemacht.dann habe ich die shifterprogs zu nem lohnfertiger gegeben um die teile fräsen zu lassen, qualität und preis passten aber bei weitem nicht. je shifter wollter dieser bei angelieferten programmen 180 euro ,nur für die frästeile und das bei mindestmenge von 5 stück. dann kommen da noch lager,welle,federn,taster,schrauben,elektronik und der knauf hinzu + ca 5h für elektronik ankabel, montage, einstellen etc......
    mittlerweile fräse ich sie bei nem bekanten der 1 cnc fräse stehen hat-da stimmt nun der preis und die qualität.er hat nur das problem das er vorzugsweise holz bearbeitet, sprich ich musste mir erstmal nen satz werkzeug kaufen.da aber kumpels auch so nen shifter haben wollten, war der schnell im hut.sprich falls du bedarf an fräsarbeiten etc hast kann ich eventuell aushelfen.
    als controller nutze ich joypad elektronik welche ich intern umkabel. sprich nen digitalen joypad -keiner mit analogen buttons, für den es bereits windows treiber gibt.da muss man nix mehr programmieren und man hat bis zu 6 eingängen pro usb steckplatz am pc zur verfügung.so funzt auch meine buttonbox.ist zwar ne menge lötarbeit aber preislich sehr attraktiv für den eigennutzen.
    ich bastel gerade an meinen presets rum.....mal sehen was es wird..... wobei ich aktuell in der wenig freien zeit, mich seit freitag dabei erwische doom zu zocken anstatt über die nos zu fahren.....naja das muss halt auch mal sein.
    sind assetto und pcars nicht änlich in der datenausgabe .falls du lust hast kannst mir ja hiefür mal ein preset schicken.dankkeee
    ich bekomme das ganze noch nicht so auf die rille mit der abhängigkeit der achsen zu einander...... aber es wird besser....wenn man vorhande presets nutzt und merkt was warum passiert ;-)
    so noch nen schönen sonntag
    gruss qstyle
  13. qstyle
    130Coins
    2DOF, SCN5
    so heres my first vid of the rig
    2016-05-08 12_57_50-Game Engine Tuning Center.png 2016-05-08 12_58_14-Game Engine.png 2016-05-08 12_58_34-Game Engine.png
    153,703Coins
    It is great to see your rig in action, well done :thumbs
    To me the motion seems a bit sedate, so I am guessing there is plenty of fun fine tuning still to come.
