mon T1000 prosimu
Discussion in 'Commercial Simulators and Peripherie' started by francky foor, Jun 13, 2015.
  1. francky foor
    francky foor Member
    france (nord)
    347Coins
    2DOF, SCN6
    salut a tous je fait de La simu DEPUIS envi 15 bonnes annees et j'ai Toujours rêvé de passer au dynamique Mais Soit s'etait vraiment trop cher Soit Fallait passant par le japon ou les Etats et payer en plus du prix d'achat des Frais de douanes
    et le sav très très loin de chez moi donc sa ne m'inspirait pas confiance
    et j'ai Trouvé il y a 2 ou 3 ans PROSIMU.COM !!!! Enfin un français Qui fait du dynamique !!!
    et je Bavais devant le "two" mais le siège ne bougeait et la sa me plaisait pas trop je Voulais un simu tous mobile
    et prosimu a sorti le T1000 !!
    Enfin un tous mobile et a moins de 2000 €
    j'ai craqué et je me le suis offert de plus prosimu ce trouve a 32km de chez moi et patrick est vraiment très sympa
    sa fait un mois que je l'utilise !!! les sensations Sont Vraiment top on ressent vraiment beaucoup de chose et sa Permet de Mieux comprendre les Tracès et Les Voitures Que l'on conduit
    pour ma part je ne roule que sur iRacing et la télémétrie est Vraiment parfaite J'utilise simtools Comme logiciel et je l'ai choisi pour des raison de simplicité d'utilisation et en plus IL EST pas gourmand (comparer à xsim)
    Les points les plus POSITIFS POUR MOI sont: le Tous mobile; tous mobile a moins de 2000 € ; les phases D'accélérations freinage j arrive meme a mieux, Gérer mes freinage du fait de Sentir le simu (ou la voiture); les reglages du simu la position de profondeur, hauteur, etc ;;;
    Les points negatifs: le simu CE deplace un peut Il Faut TROUVER UN Moyen de le caler j'ai trouvé la solution en le posant Sur une planche ou j'ai percé 2 trou ou pose les verins (plus de probleme)
    mon genoux venais tapais sur le support de boite et patrick ma Donné lui meme la solution en perçant deux trous plus a gauche (depuis, plus de probleme )
    la suite en images et Un lien youtube avec qq vidéo sur iRacing
    SI VOUS AVEZ des questions n'hesitez pas !!
    [​IMG][​IMG]
  2. dJuL
    dJuL yes !
    None
    9,424Coins
    3DOF, SCN6
    :thumbs
    Do you think it is possible to mount the T3PA-PRO in GT mode with the T1000 ?
    I will receive it in a few day, it is the last piece I wait to finish my sim...
  3. Pit
    30,501Coins
    hi @francky foor very intersting build. Please could you raise down the volume - IMO there is some noise from the rig which makes me wonder.
  4. dJuL
    dJuL yes !
    None
    9,424Coins
    3DOF, SCN6
    Par contre tu as fait une google trad à l'envers lol.
    it seems you did the google traduction in the wrong direction.
    Even the French in your post is not french...
    • Funny Funny x 2
  5. francky foor
    francky foor Member
    france (nord)
    347Coins
    2DOF, SCN6
    lol desolé j'ai fait un Copier Coller SA a foiré:mad:
    pour le t3pa pro oui s'est possible dans l autres Sens je l' avais mis comme sa au debut:thumbs
    message réedité;)
  6. dJuL
    dJuL yes !
    None
    9,424Coins
    3DOF, SCN6
    Ok thanks.
    And the position, is it correct in GT mode ?
    I mean is it comfortable to do double clutch easier for example ?
    Ok merci. Et c'est jouable en mode GT ? La position des pieds est-elle bonne pour faire du double débrayage sans être gêné ?
  7. francky foor
    francky foor Member
    france (nord)
    347Coins
    2DOF, SCN6
    oui biensur s'est possible si tu ne mesure pas 2metres et ne pese pas 120kg:thumbs
    il est reglable a souhait!!!!
    en position ; en hauteur ; en profondeur; et en inclinaison :)
    perso je mesure 1.78m et je fait 67kg
  8. dJuL
    dJuL yes !
    None
    9,424Coins
    3DOF, SCN6
    Ok merci.
    Je sais qu'il est réglable le T1000, j'en ai un !
  9. piorck
    piorck Member
    french
    258Coins
    almost everything is adjustable;
    I measure 1m85 and weighs about 100kg and I all thoroughly it back and the driving position is very similar to the one I have in my real car !!! and added feel anyway
    french :
    Quasiment Tout est réglable;
    je mesure 1m85 et pèse environ 100 kg et je ai tout un fond en arrière et la position de conduite est tres de Similaire à Celle que je ai Dans Ma vraie voiture !!! Avec en plus de sensations quand même
  10. piorck
    piorck Member
    french
    258Coins
  11. DE CASTRO
    DE CASTRO Gaby SimAxe Beta Tester Gold Contributor
    Cahors France
    611Coins
    2DOF, 3DOF
    bonjour,
    j'ai aussi un T1000 et je viens de voir votre installation il y a une chose que m'interesse c'est sur votre volant.
    j'ai un T 500 rs ainsi que le volant F1 Weel et je vois que vous avez les diodes dessus pourriez-vous me dire comment vous les avais installer sur les deux volant et ou vous les avais trouver.
    merci pour votre réponse.
  12. piorck
    piorck Member
    french
    258Coins
    bonjour , pour les deux led , elles font parties du module supplémentaire en rouge avec les boutons , c'est une plaque spéciale pour G27 fabriquée par un membre d'une team qui n'exerce plus maintenant.
    vous pouvez surement trouver des add-on pour votre T500 sur certains site spécialisé .
  13. piorck
    piorck Member
    french
    258Coins
    as tu trouvé ton bonheur ?
