Resolved simtools 2.1 pro - no UDP outputs
Discussion in 'SimTools Pro & Entertainment Version' started by rotor2002, Feb 14, 2017.
  1. rotor2002
    rotor2002 New Member SimAxe Beta Tester Gold Contributor
    palermo(italy)
    39Coins
    Hi, I am confused about installation becase after several attempts to install P3D plugin I got no crashes and working extracting values after copyied the "SimTools_GameManager.exe.config" file into the simtools install dir but UDP NET Dirt Rally, after
  2. Blame73
    Blame73 Well-Known Member
    8,304Coins
    Ciao, puoi scrivere il problema in italiano così cerco di aiutarti? Quello che hai scritto in inglese non mi è chiaro.
    Hey, could you please write the problem you got in Italian so that I could try helping you with it? What you wrote in English is not clear to me.
  3. rotor2002
    palermo(italy)
    39Coins
    ....but UDP (please do not consider red words it was a mistake in previous thread) NET Dirt Rally, after seems not working with 8, 16 or 32 bit binary <Axis1> format trying to send any msg to a receiver.
    trying with Dirt rally 2.0.0.2 , I got problems extracting and sending. How can we solve this?
    I used v. 1.2 or 1.3 on my system (2pc) since 5 years without problems.
  4. rotor2002
    palermo(italy)
    39Coins
    Ciao, Blame73,
    Il problema inizialmente era che il plugin P3D non funzionava perchè il plugin updater non aveva copiato quel file ...exe.config nella directory di simtools.
    RISOLTO copiandolo come da forum trovato dopo ricerche.
    Mi spiego , FSX trasmette adessso al PC controller ricevente, con Tuning centre che popola i dati funzionando alla perfezione.
    In interfaccia per la trasmissione dei dati sul GAME ENGINE ho un formato come questo <Axis1>per trasmettere l'asse ROLL per esempio e non ottengo nulla di variabile ma solo un 16700 fisso come valore in uscita.
    Premetto che io possiedo un sistema Stewart Platform basato e per anni ho utilizzato con la vecchia versione un formato così: <Axis1><Axis2><Axis3><Axis4><Axis5><Axis6> con trasmissione dati 16 bit e radiobutton flaggato su bin all'indirizzo ip e porta desiderati sul pc controller.
  5. rotor2002
    palermo(italy)
    39Coins
    Ciao, Blame73,
  6. Blame73
    8,304Coins
    Replace (sostituisci)<Axis1><Axis2><Axis3><Axis4><Axis5><Axis6>
    with (con)<Axis1a><Axis2a><Axis3a><Axis4a><Axis5a><Axis6a>
    E' il nuovo formato di Simtools 2.x
  7. rotor2002
    palermo(italy)
    39Coins
    Grazie tante per la dritta, adesso dovro reintallare, spero senza imprevisti, finisco di cenare , installo e ti faccio saperehug:spero di ritrovarti fra un po
    Google Translate: Many thanks for the tip, now I will have reintallare, I hope no surprises, I finish dinner, install and do saperehug you: I hope to find yourself in a little
  8. rotor2002
    palermo(italy)
    39Coins
    SI funziona alla grande con gli sliders, adesso provo con FSX
  9. Blame73
    8,304Coins
    Good. Change the title to solved, if it works.
    152,099Coins
    +11,065 / 56 / -2
  11. rotor2002
    palermo(italy)
    39Coins
  12. yobuddy
    51,030Coins
    Thanks for the help guys!
    I appreciate it very much!
    :cheers
  13. Andrea 1968
    Andrea 1968 Member
    italia
    193Coins
    Anche io stesso problema risolto allo stesso modo grazie mille :thumbs
