2dof vers 3dof
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by lemaitre, Sep 5, 2017.
  1. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    il y a 2 ans j'avais fait un 2 dof tout mobile, il fonctionnait très bien mais les meg 12 volt sont un peut léger pour un tout mobile.
  2. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    j'ai mis par la suite un siége baquet plus léger et plus sport
  3. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    voilà j'ai démonté la base pour sa transformation en 3dof. Je garde la partie haute avec le cardan
  4. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    voici la base qui a un axe sur roulement à l'avant et des roues enrobées de téflon et monté en arc par rapport à l'axe avant
    il pivotera de 10° à droite et 10° à gauche environ
    j'avais oublié de dire que je passe en moteur de 24 volt
  5. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    et voici les roues
  6. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    la on voit que les roues sont positionnées en arc de cercle
  7. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    et voici l'axe avant avec son roulement
  8. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    voilà la bête montée
    faut que j'adapte les nouveaux supports moteurs
  9. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    pour se qui du bruit de déplacement du simu, les roue téflon sont super pour cela, mais pour un confort totale je me sert d'un tapis anti glissement de charge utilisé sur les poids lourd
    ou sous les machines à laver entre autre
  10. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    pour la mécanique j'avais cette idée avec la possibilité de réglage, j'ai fait ca cette après midi en rentrant du taf
  11. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    j'ai un déplacement max de 17 cm de chaque coté au niveau des roues qui se trouve au cul du siège et l'axe à l'avant est à 1m04 ce qui fait un déplacement de 10° à droite et 10° à gauche
    les roues roulent super bien et l'axe aussi, pratiquement pas de force pour déplacer le tout
    j'ai mis un coup de noir mat
  12. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    j'ai imprimé sur mon imprimante fait maison des pignons[​IMG]
  13. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    sinon j'ai dessiné en 3d et ai imprimé avec mon imprimante fait maison 2 support pour sabertooth 2x32
    et les ai installé dans le nouveau coffret ,c ar j'ai tout recommencé pour avoir plus de place pour les branchement
    le coffret est à part et raccordé avec différente prises
    151,608Coins
    +11,043 / 56 / -2
    La section française a été créée dans le but de faciliter les interactions sociales seulement. Si vous avez une question liée à SimTools ou un projet de bricolage, il appartient dans les principales discussions. Vous pouvez poster dans votre langue maternelle sur les principales discussions, mais s'il vous plaît ne comprennent également une traduction en anglais par Google Translate. Il sauve les autres membres de temps à essayer de travailler sur qui peuvent avoir besoin d'aide et qui vient de poster un commentaire. Nous avons des enceintes bi-lingual de nombreux groupe de langue différente si Google Translate vraiment mess it up, ils peuvent aider à clarifier ce qui était prévu.
    The French section was created for the purpose of facilitating social interactions only. If you have a query related to SimTools or a DIY project it belongs in the main threads. You can post in your native language on the main threads but please do also include an English translation via Google Translate. It saves other members time trying to work out who may need help and who is just posting a comment. We have bi-lingual speakers from many different language group so if Google Translate really messes it up they can help clarify what was intended.
    Please use edit and use Google Translate for existing posts. Once that is done the Admin @Pit can move the thread to the proper DIY section.
  15. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    ok sorry
  16. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    Thank you very much for the licennce
  17. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    oui je vais en faire une, j'avais encore à apprendre à me servir et régler simtools, ce qui est fait.
    le simu se comporte très bien.
  18. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    comme promis voilà la vidéo
  19. RioS
    RioS New Member
    Paris
    44Coins
    Beau boulot, tu n'as pas un peux trop d'amplitude sur le 3ème axe ?
  20. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    non ça va , la dans la vidéo je dérape fort et beaucoup, les sensations sont superbes et on peut les régler
