Showroom My first project 2DOF simulator for Playstation 4, from Chile (2017)
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by santanadany, Sep 7, 2017.
  1. fredest5968
    fredest5968 New Member
    141Coins
    [QUOTE = "santanadany, poste: 140682, membre: 26878"] Bonjour à tous, mon projet continue de Progresser, désolé de ne pas répondre avant, Mais [USER = 10786] @noorbeast [/ USER] un fait très bien (Merci [USER = 10786] @noorbeast [/ USER]), PS4 => UDP par wifi => PC => Simtools => Arduino => Playseat ... est la solution, il y a les also plug-ins UDP F1 2016 et versez F1 2017, Mais JE VA AVEC Project CARS Commencer.
    Je suis en aluminium de coupe répandrai structure ma, je joue très bien Avec la résistance, Mais les paris Sur une nageoire better, plus léger et facile d'assembleur (rivets d'utilisation! Comme Comme Dans les avions!) Mais, boulons Allen sur la Cardan, et le des plaques au RENFORCEMENT Earn points critiques niveau.
    Je rejoint les photos de Quelques, je serai hors du pendentif paie Une semaine, donc je Pense Que Dans deux semaines, je vais tout !! terminer
    MEILLEURES saluts! [/ CITATION]
    [QUOTE = "santanadany, poste: 140682, membre: 26878"] Bonjour à tous, mon projet continue de progresser, désolé de ne pas répondre avant, mais [USER = 10786] @noorbeast [/ USER] a fait très bien (Merci [USER = 10786] @noorbeast [/ USER]), PS4 => UDP par wifi => PC => Simtools => Arduino => Playseat ... est la solution, il y a aussi les plug-ins UDP pour F1 2016 et F1 2017, mais je va commencer avec Project CARS.
    Je suis en aluminium de coupe pour ma structure, je joue très bien avec la résistance, mais les paris sur une meilleure fin, plus léger et facile d'assembler (rivets d'utilisation! Comme comme dans les avions!) Mais, boulons Allen sur la Cardan, et le renforcement des plaques au niveau des points critiques.
    Je joins quelques photos, je serai hors du pays pendant une semaine, donc je pense que dans deux semaines, je vais terminer tout !!
    meilleures salutations! [/ QUOTE]
    hello ,
    Can you explain how to connect ps4 to pc whith UDP?
    152,373Coins
    +11,076 / 56 / -2
  3. baxbax
    baxbax New Member
    135Coins
    Hi @santanadany ,
    first of all, compliments about your sim. Great work!
    I'm starting to try the sim 2DOF and I was resigned to buying a PC to use the simulator.
    But today I saw this discussion and I'm reborn!
    I didn't , absolutely, know about the possibility to connect the PS4 thru UDP protocol.
    I saw your project and I ask you, if is possible, to have the mechanical measurements, of your sim.
    For electronic and software, I don't have problems. Many with mechanicals.
    This evening I will try to connect arduino, PC and PS4.
    Thanks in advance
    Bye
    Bax
  4. baxbax
    baxbax New Member
    135Coins
    Question about connection , between PS4, PC and Arduino.
    Is it correct what I write? PS4 connect to Internet via WiFi - PS4 connect to PC via LAN cable - and naturally PC to Arduino via USB?
  5. santanadany
    santanadany Member
    Chile
    605Coins
    no
    PS4 to PC (UDP)
    PC to arduino USB.
    regards
  6. guguraul
    guguraul New Member
    Brasil
    180Coins
    Hi guys, here is my poor project 2dof with wipe motor 12v, it Works well with Life For Speed on Pc, but I want to use It PS4 and project cars. How can I get the plugin? Is there any link to download It?
    Olá pessoal aqui está meu prietop pobre 2dof com motores de limpador 12v, funcionando bem com Life For Speed no Pc, mas eu quero usar no PS4 e project cars, onde consigo o pligip? Algum site para baixar?
    152,373Coins
    +11,076 / 56 / -2
    There are a number of plugins by @vthinsel in the plugin download section that support PS4 via UDP: https://www.xsimulator.net/community/marketplace/
    Plugin access is either via forum activity coins or real money: https://www.xsimulator.net/community/faq/coins-and-how-to-download-plugins.2/
  8. santanadany
    santanadany Member
    Chile
    605Coins
    dear @vthinsel , a new game more to list, Formula 1 2018, codemaster to left the UDP of formula 1 2017 , and works perfect
  9. FrancescoRoberto
    FrancescoRoberto Member
    Italia
    86Coins
    Hello Santanadany,
    I'm in difficulty because I don't success to connect by UDP the PS4 with the PC to game with Projectcars 2.
    I downloaded the plugin for UDP, the Game manager game running but the sliders don't move.
    I connected the PS4 to PC by Ethernet cable and then the PC to Arduino by USB.
    I don't success to open the UDP port n°3478 - 3479 of my PS4.
    May you help me?
    Francesco
  10. creazyrider
    creazyrider Active Member
    france
    850Coins
    Hello FrancescoRobert, I think you mustn't connect the PS4 directly to the PC but they have to be on the same local network. So connect the PS4 to your router and the PC to the router. The PS4 will communicate to the PC with UDP throw the router. You may have to put the IP adress of the PC and the PS4 somewhere to make the communication working.
  11. FrancescoRoberto
    Italia
    86Coins
    Thanks about your suggests, I try to make the connection today.
    I connect the PS4 to the router by wifi and the pc to the router with ethernet cable.
    Best Regards
    Francesco
  12. FrancescoRoberto
    Italia
    86Coins
    The test about PS4 connection with PC by router UDP doesn't success. I've a big problem because I understand that I connect PS4 and PC to router but the router has only a LAN connection. If I try to use a wifi connection the other connection is interrupted.
    May be I need buy a new router with two connection?
  13. creazyrider
    france
    850Coins
    no I think your router works fine, you may have a conflict with the IP adress. The PS4 and the PC have to be on the same LAN (local network) and must have different IP adress. The both can be connected to the LAN by wire (RJ45) or wifi. You may have to find the IP adress of the PS4 and fill it in the game manager. If you want to use more wired connections with your router you should buy a switch but not a router.
  14. santanadany
    santanadany Member
    Chile
    605Coins
    Hi @FrancescoRoberto ,
    I will explain how I have it configured :
    Ps4 UDP via wifi, PC connected to the same wi fi as the PS4, and the PC to the arduino,
    I think connecting via ethernet cable is the problem, try only with wi fi on both (Ps4 and PC)
    best regards.
  15. vthinsel
    vthinsel Well-Known Member
    FRANCE
    6,041Coins
    Arduino, 4DOF
    IP address and netmask must be configured carefully on PC and PS4 if not using DHCP. PC and PS4 must be on the same IP network (same subnet mask, same gateway), otherwise you can be sure that the broadcasted UDP packets will be dropped. First step would be to use an ethernet cable between the PC and PS4, by eventually giving coherent static address and making sure the PC can ping the PS4. The simtools should work (do not forget to press the play/triangle in gamemanager too ;) )
