Sim Projekt wie 301
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Kingofqueens, Apr 5, 2009.
  1. Kingofqueens
    Kingofqueens New Member
    0Coins
    Hallo zusammen,
    bin neu und brauche eure Hilfe.
    Ich möchte einen Sim bauen ähnlich dem 301 von Force Dynamics. Ich weiß das der nicht ganz billig wird, trotzdem versuche ich gerade die Teile aufzulisten und mal nen Preis rauszubekommen. Ich will mal sehen was da rauskommt, vieleicht erledigt sich das Projekt dann schon.
    Vorher noch ein paar Fragen die Ihr mir sicher beantworten könnt.
    Was für Aktuatoren brauche ich dafür. Ich hab schon jede Menge hier gelesen, weiß aber nicht genau bescheid wieviel Hub, Geschwindigkeit usw. Weiß jemand welche im 301 verbaut sind?
    Kann die X-Sim Software die Aktuatoren ansteuern oder wie funkt das?
    Na dann mal sehen ob mein Projekt starten kann.
  2. oleroc
    oleroc New Member
    1Coins
    Well, my German is not very good, but building a simulator like the FD301 is a major undertaking.
    I have 3x301's, so I should know...
    The motors that powers the struts are built to specifications, and probably not commercially available.
    The machine itself has been developed over a period of almost 10 years, and is a fine piece of engineering.
    So, I would actually recommend you to rather just buy one, since it will probably be much cheaper :brows:
    /om
  3. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
    Tjo, leider gibt es in Waschmaschinen und Elektroautos keine Kugelgewindetriebe....
    Da Aktuatoren, wie sie im 301 verbaut sind, mehrere tausend Euro pro Stück kosten, hab ich da nicht weiter nachgeforscht. Meine aber gelesen zu haben, dass die 600mm/s fahren, und mit AC Motoren und Frequenzumrichter betrieben werden.
    Nunja, ich kenne dein Budget nicht...
    Gruss
  4. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    Hi Kingofqueens,
    auch wenn ich mir wünsche einen FD301 Nachbau zu sehen (vor allem angesteuert mit X-SIM) möcht ich Dich gerne fragen ob Du den 301er selbst schonmal gefahren bist oder vielleicht den Frex? Kenne mindestens einen User, der meint, dass das Fahrgefühl mit dem SCN5 Sim realistischer sei, als mit dem FD301...könnt vieleicht ja auch für Dich ein Grund sein mit weniger Aufwand schnellere Resultate zu erzielen, oder zunächst nur etwas kleiner zu starten.
    Wenn Geld vorhanden ist, dann schau Dir gleich den neuen FD401 an :D
    http://www.force-dynamics.com/401/
    Mehr Informationen als auf der Page angegeben wirst Du auch hier im Forum wohl nur von Jemanden bekommen, der das Ding sein eigen nennt oder das Glück hatte länger mit dem 301er zu spielen.
    Bought or rent? If that should be real, you can surly tell us more about the technical specifications ;)
  5. Kingofqueens
    0Coins
    Um ganz ehrlich zu sein, NEIN! Einen 301 habe ich noch nie gefahren. Ich würde auch die kleineren Aktuatoren verwenden(scheint ja wohl etwas einfacher und vor allem preiswerter zu sein), hab aber ein bisschen Bedenken das der Hub nicht aussreicht. Ich lasse mich aber gern belehren.
    Was meint Ihr: Kann man einen Sim konstruieren mit den SCN5, der ähnlich wie arbeitet wie ein 301. Gemeint ist das der Sitz und die 3 Monitore sich bewegen. Mir gefällt das System nicht wo nur der Sitz bewegt wird. Haben die SCN5 genug Power dafür? Oder kann ich einfach 2 Aktuatoren hinten und einen oder 2 vorn montieren die dann praktisch umgepolt werden? Mein Ziel ist es auf jeden Fall die Monitore mit zu bewegen.
    Schreibt mal Eure Meinung dazu. Wäre ein ganz kuhles Projekt glaube ich.
    Übrigens, Budget ist zwar vorhanden aber für einen 301/401 reicht es dann doch nicht.
    Viele Grüße
  6. egoexpress
    422Coins
    Nein. SCN5 drücken gerade mal 10kg max bei nahezu Stillstand. Umso höher die Motordrehzahl, umso mehr nimmt das Drehmoment bei Schrittmotoren ab.
    Das sollte deine Frage beantworten.
    Hab vor einiger Zeit mal bei diversen Herstellern nach Preisen für Aktuatoren gefragt. Da ging es recht schnell in die tausender. Und das für wesentlich kleinere Aktuatoren als sie für einen FD301 benötigt werden. Und dann kosten die Endstufen/Frequenzumrichter noch extra...
    Was kostet ein FD301 eigentlich?
    Gruss
    Christian
  7. egoexpress
    422Coins
    Im Vergleich zu den Reisekosten zum Mond, wäre ein FD301 ein richtiges Schnäpchen :)
  8. oleroc
    oleroc New Member
    1Coins
    I do own the 301's.
    As for technical specifications, I don't have anything else than what is listed on the fd's webpages...
    Here's a couple of pics:
  9. Schnullerbacke
    Schnullerbacke New Member
    Photographer / Videographer
    Germany near Munich
    370Coins
    @oleroc: I have to show these pics to my wife - THAT's my imagination of a perfect living room :yippiee: !!!
  10. Dietje
    Dietje New Member
    0Coins
    Schon ein wenig älter der Thread, dennoch klinke ich mich mal kurz ein...
    Also zur Technik...Ich kenne sie und habe sie schon komplett zerlegt gehabt.
    Als Motoren wirst du keine normalen Motoren vom Schrottplatz verwenden können.
    Verbaut sind industrielle Schnelle Schrittmotoren mit 150.000 Steps.
    Gesteuert werden diese durch Controller, je Motoren 1 Controller ...Preis ca. 900 Dollar / Controller
    Übersetzung durch Zahnriemen vom Motor ( kleines Rad auf grosses Rad) Hubgestänge.
    Das Hubgestänge besteht aus der Hubstange, die oberhalb zu sehen ist , in der innerhalb eine Umlaufkugelmechanik mit der Spindelstange läuft.
    Bei den Motoren kann ich leider keinen Preis nennen. die Controller selber werden dann von einem Programiertem Controller gesteuert, der über NetzwerkProtokoll (IP) angesprochen wird.
    Dazu brauchst du denn eine Controller Software, die entweder auf einem seperaten PC läuft oder bei modifizierter Einstellung im Hintergrund des Games auf dem Gamerechner läuft.
    Es ist also alles nicht so einfach wie das ganze aussieht...
    Mein Fazit: Vergiss die Geschichte und entwickel selber etwas ...
    Mfg
    Dietje
  11. R-eng
    R-eng Member
    San Diego, CA, USA
    28Coins
    oleroc,
    Since you had the motors exposed, did you get a chance to note the details? manufacturer, H.P., rpm, torque, etc.?
    R-eng
  12. scarecrow
    scarecrow New Member
    0Coins
    oleroc,
    Be very interested in any details you could provide about the motors used for actuating the FD301, such as: manufactuter, voltage, model, HP, controller details?
    Thread pitch and diameter of screw within actuator also helpful?
    Scarecrow
