Lifeforspeed Profil SCN5 100 mm
Discussion in 'X-Sim² profiles' started by Nima, Mar 29, 2009.
  1. Nima
    Nima Member Gold Contributor
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    Hallo
    Profil Lfs
    Auto:FZ50GTR
    Strecke:Ason National
    Nima
  2. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    Hallo,
    hier mal ein Ubdate.
    Für alle Autos in LFS benutzbar.
    Motorvibration im Stand.Gute Bodenwellen.
    Gute Curbs.Gut neben der Strecke.
    Gutes Unfallgefühl.
    Es ist sogar gut spürbar wenn man im Spiel zum beispiel
    die Federung härter macht.
    Ich fahre meistens den FZR
    Speed 18000
    Acceleration 750
    Ich fahre ohne Limiter muß aber jeder selber wissen.
    Mit Limiter würde ich aber Nr.10 Procent limiter löschen.
    http://www.youtube.com/watch?v=okm7-U03zY8
    Bis dann
    Niels
  3. Fahim
    Fahim Member
    553Coins
    Dear Nima,
    LFS is agreat game- Blackwood GP is one of the most played tracks.
    Do you ever drive the XFG :) ?
  4. mrpio
    mrpio New Member
    0Coins
    Thanks!
    BTW, I am surprised that the SCN5 can withstand the stress in such position. When I get up on the seat, kneel on it and lean over the top of the seat to watch actuators' operation in my frex setup, they give in to the greater weight and squeal.
    PS. Das Innenraum des Wagens ist aber grooosss! :eek:
  5. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    Hallo,
    Fahim:Das Profil geht auch für den XFG.
    mrpio:Ich habe für links und rechts rückhohlgummis eingebaut.
    die ziehen ein wieder hoch.Das Frex ist meiner Meinung nach ohne
    Gummis nur bis 90-95 Kilo geeignet.Ich habe aber ca 110 Kilo Gewicht.
    Hier ein Photo dazu
    Gruß
    Niels
  6. Fahim
    Fahim Member
    553Coins
    Dear sir,
    Do not really know why I thanked because I do not understand. Hmm I tried to transelate in Babblefish.
    Are you saying that this profile will work for the XFG in blackwoo?
    Also can someone confirm that this profile is with 25% limiter?
    Many Thanks.
  7. Schnullerbacke
    Schnullerbacke New Member
    Photographer / Videographer
    Germany near Munich
    370Coins
    @Fahim: Niels pointed out, that his profile doesn't have the 25% limiter(s) activated in the SCN5 settings, but instead he set the Procent limiter in the math setup.
    If you'd rather want to take the 25% limiter, you have to delete the procent limiter in the math setup !
    He also said, that this profile is suitable for the XFG as well.
    I think, it will also work for the Blackwood track.
    Best regards,
    Chris
  8. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    Hallo,
    genau das wollte ich sagen.Danke für die Übersetzung.
    Hier noch ein neues Profil Update.
    Bis dann
    Niels
  9. mrpio
    mrpio New Member
    0Coins
    This may not be the best place to ask, but I've asked before, with no luck, so...
    I understand that the percent limiter is not a true replacement for the 25% limiter, because it works as 100%, and only trims anything above, say, 90%, to 90%. The 25% hardware limiter actually scales all the outputs to the 75% available.
    Also, I understand that influence on axis may not be sufficient, because two or three influences may easily lead to 100% on the actuator.
    Am I right? It is very important to me, because 25% restriction is too much for me, and having used the original, unrestricted Frex for 3 years, I would like just a little 10% protection.
  10. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    Hallo
    der Prozent-Limiter ist eine mathematische beschränkung des möglichen
    fahrwegs der Motoren.Es ist egal wieviel Effekte man hat.Es geht nie über
    100 %.Man muß nur aufpassen wenn man einen neuen Effekt einfügt der wird
    darunter eingefügt.Kann man schnell vergessen wenn man viel dran arbeitet.
    Niels
  11. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
    Genau das ist ja die Gefahr...Und schwups knallen die SCN5 mit voller Wucht an die Endposition, der drive pin bricht ab, und man kann die SCN5 in den Mülleimer schmeißen...
    Ich wäre ja eher für eine Option für einen reduzierten Limiter von 10-15%, wie schon an anderer Stelle beschreiben. Das wäre immerhin besser, als darauf zu bauen, dass man beim Profil erstellen nix übersieht...
  12. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    Hallo,
    ein reduzierter Limiter mit 10% ist ohne Frage besser.Aber die 15mm machen viel aus
    kann ich nicht mehr drauf verzichten.
    Niels
  13. mrpio
    mrpio New Member
    0Coins
    Ja, aber was ich meine ist dass ich denke dass mit dem 10% Prozent-limiter, wann input ist zwischen 90% und 100%, output steht an 90%. Mit dem hardware limiter, 75% output ist egal zu 100% input. 92% input ist 69% output, usw. Alle 100% input ist da in dem 75%, und das stimmt nicht mit dem prozent-limiter. Aber ich bin nicht ganz sicher, und das ist was ich wissen wollte.
    Influence on axis das ich habe auch geschrieben, ist ganz anders - jemand hat einmal gesagt das es eine Alternative ist, und ich denke nicht.
    Entschuldigen Sie mein Deutsch, ich wird nur Englisch schreiben jetzt :)
  14. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    Hallo,
    der Limiter schneidet die Werte nicht ab.
    er reduziert alle Werte um die eingegebene Prozentzahl.
    Beispiel:Wert1 100% = 50mm
    Wert2 100% = 50mm
    100mm
    Limiter 90%
    = 90mm
    Wert1 100% = 45mm
    Wert2 100% = 45mm
    Wert2 100% = 50mm
    100mm
    Hartware Limiter 25 %
    = 75mm
    Wert1 100% = 35mm
    Wert2 100% = 35mm
    Bis Dann
    Niels
