Haraguchi's DIY 2DOF cockpit project
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Haraguchi, Dec 13, 2017.
  1. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Hi, i'm new here !
    I'm from Brazil and i will start my project 2DOF simulator.
    Please, sorry but my english is very poor !
    I started researching this week with doing DIY so it's only in the beginning
    Initials:
    PC i will use a based Intel 1151 chipset @ I-7 7700 8Gb DRR4
    Video Geforce GT740
    Arduino Uno
    Moto Monster Shield >>Using IBT-2
    2 cermet linear pot 10k >> Not found using carbon simple pot
    2 24V motor Bosch
    PSU 24Vdc
    Structure: I will use aluminum profile frame
    (Attached photo, of the items I have)
    153,703Coins
  3. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Hi !
    I have news !
    My Used Playseat arrives yesteraday.
    I will make the base in structural aluminum where the Playseat will be on it. I will do the project and post soon!
  4. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Vou postar em português mesmo. O pessoal de fora (gringos) tem bastante informação, aqui no Brasil é difícil ver algo sobre isso. Melhor postar na língua natal mesmo, para tentar ajudar.
    Outra: meu inglês é péssimo, rsrs.
    Minhas peças estão comigo, faltando alguns itens que terei que comprar e /ou fabricar.
    Começando a montagem.
    Usando perfil estrutural de alumínio reforçado de 40 x 40
    Motores Bosch 24VDC com caixa de redução MR4
    Cockpit playseat
    Volante Thrustmaster TX Itália com AddOn F1
    Inicialmente iria usar a Motomonster mas como comprei motores de 24V, já de um rapaz que fez um simulador e iria trocar por esses motores, mas desistiu, portanto preferi a IBT-2 que suporta mais de 24VDC.
    Algumas foros:
    Estrutura Aluminio  (3).JPG Estrutura Aluminio  (2).JPG Modulo (1).JPG Modulo (6).JPG Motores (2).jpg Motores (1).jpg Thrustmaster TX (3).JPG Estrutura Aluminio  (6).JPG Estrutura Aluminio  (10).JPG
    153,703Coins
  6. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    I updated my PC 13/08/18)
    MB: Gigabyte AORUS Z370
    uP: Intel I5 8400
    Memory: 16Gb (2x8Gb) DDR4 Corsair
    SSD 120Gb (will be updated as possible))
    Graphic Card: Nvidia GT940 (will be updated as possible)
    Power: Thermaltake 600W
    I will measure the motor shaft on one side so that both are the same on the platform. I will make the coupling for the potentiometers.
    After, i'll post the photos.
  7. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    I'm back and I fixed the shaft of one of the motors, so that both are symmetrical in the platform:
    removing the axis:
    stayed like this:
    before it was like this:
    an idea of how it will look:
  8. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    today I received my shaft card. Photos:
  9. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    , i have news !
    the last pieces, which I designed and were made of aluminum, arrived today:
    Arms:
  10. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Base is in aluminium too:
    The struture is ready:
  11. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Now I'll finish installing the fonts, the box with the arduino and the IBT-2, set to start configuring the software.
  12. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Update:
  13. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Hi, i have news !
    I finished 95% of simulator.
    I tested in SCM3 Utils and the system is fine ! Communications working and axis is respondig by my command !
    I will install a 2nd PSU 24VDC, because i think the system works without a overload.
    Some pictures:
  14. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    I make a video on youtube:
  15. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Updating...
    I re-installed the simtools and tested the communication and all right. But LFS does not send data to simtools.
    I researched and uninstalled the path and reinstalled again without success. I can test the axes in simtools like in video:
    I do not know if this is where I put my doubts ...
    But I can not get LFS to communicate with the simtools. What am I doing wrong?
  16. value1
    14,236Coins
    Install LFS and run it once at least. Only then patch it. Check in the file C:\Games\LFS\cfg.txt (or wherever you have installed LFS), if there are the entries
    Code:
    OutSim Mode 2
    OutSim Delay 1
    OutSim IP 127.0.0.1
    OutSim Port 4123
    OutSim ID 1
    OutGauge Mode 2
    OutGauge Delay 10
    OutGauge IP 127.0.0.1
    OutGauge Port 4124
    OutGauge ID 1
  17. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    I uninstalled all sofwares, simtools, xsim, lfs.
    I downloaded the ccleaner and did a registry cleanup.
    I've reinstalled Simtools and LFS I played LFS I set the Game Maneger again.
    Now, its working !
    Now i will install the cockpit on simulator !
  18. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    I have news !
    I mounted the Playseat cockpit on top of 2dof!
    I have some adjustments to make and I will post here the problems and the corrections! By the way is that.
    PS.: I am having some problems with the engines, maybe they are overheating, losing performance, I will continue to search more.
  19. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    I just received my activation key from Simtools DIY version!
    Now it is hard work to make the system more reliable and robust, there are some problems still, but I will post as soon as I solve them.
    The most important thing is to spread the word that we can build yes!
  20. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Today was a day of correcting some problems:
    The structure was taller than i wish.
    Disassembled and decreased by 8cm.
    Before:
    After:
