Memory read tool für die Jagd nach Telemetrie Daten
Discussion in 'Miscellaneous' started by egoexpress, Jul 31, 2007.
  1. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
    Diese Application, mit der man den Arbeitsspeicherbereich, der von Spielen verwendet wird, in Echtzeit auslesen können soll, wird angeblich von den Jungs verwendet werden, welche die Plugins für die Games erstellen.
    Das stöbern nach den richtigen Daten soll aber sehr zeitaufwendig sein.
    Aber wer Lust und Zeit hat, kann es ja einmal versuchen ;)
    [​IMG]tsearch_16.zip (1.22 MB)
  2. egoexpress
    422Coins
  3. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,892Coins
    Sehr empfehlenswert ist auch http://www.datarescue.com/idabase/ IDA PRO
    Gibt eine Evaluation Version zum Download. Mit der kann man leider die Ergebnisse nicht speichern, und hat kleinere Einschränkungen gegenüber der Vollversion.
    Oder den PE Explorer
  4. egoexpress
    422Coins
    Köntest Du funkioniert nicht bitte etwas präzisieren. Ich habe den Tip mit Tsearch von MMos ausm rscnet forum bekommen.
    Wie man die ausgelesenen Werte verwenden kann, versuche ich in Erfahrung zu bringen. Ungünstigerweise bin in momentan mit 'Keller fliesen' beschäftigt, aber ich schaue was ich machnen kann...
  5. tronicgr
    tronicgr
    We could extract acceleration data with this from games that normally dont export such info, like for example: Test Drive Unlimited.
    TDU shows the acceleration G's in hardcore mode so it be might easy to capture these data with a custom plugin made based on these tools.
    Thanos
  6. dragon1412
    dragon1412 New Member
    75245 Neulingen
    0Coins
    >>> By the way, TDU runs also with yoda ...
    hmm... and how?
    with the v2 version and vista i can´t configure tdu with yoda.
    regards
    Albert
  7. egoexpress
    422Coins
    There is an issue with Yoda and Vista, as the 3rd party FF sniffer from Madshi does not support Vista because of DX10 yet, afaik :(
    Regards
  8. egoexpress
    422Coins
    ok, thanks for the explanation.
  9. dragon1412
    75245 Neulingen
    0Coins
    Thank you. So i have to install a 32bit Windows Version. I´ll try it.
    regards
    Albert
