iRacing Profil 100 mm
Discussion in 'X-Sim² profiles' started by Nima, May 2, 2009.
  1. Nima
    Nima Member Gold Contributor
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    531Coins
    Hallo,
    Profil auf Riley abgemischt.
    iRacing hat meiner Meinung nach die besten Werte.
  2. Ringorumble
    Ringorumble Active Member
    190Coins
    Muss ich später mal testen,merci
  3. Ringorumble
    190Coins
    Probiert, macht spass, haste sowas für den Speck Racer ?
  4. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    531Coins
    Re: iRacing Profile SCN5 100mm
    Hallo,
    habe dir gerade den Spec Racer abgemischt.
    Speed mach mal auf 16000
    Accelation habe ich auf 800 kann aber bei dir weniger sein.
    Fahr mal ubern Rasen,muß gut spürbar sein.
    Kannst mir auch mal sagen wie weit deine Motoren oben außeinander sind.
    Bei mir habe ich von 24 auf 18 cm verkürzt.Dadurch viel mehr links rechts Effect
    bei gleichen Werten.
    Grüße
    Niels
  5. Ringorumble
    190Coins
    Macht auch spass, allerdings zu heftig. ausserdem hab ich action wie in nem riley was ja eigentlich nicht passt, ein polo verursacht ja auch nicht g-krafte wie ein porsche ;)
    Ich hab 36 cm oben
  6. Nima
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    531Coins
    Hallo,
    ich dachte du wolltest etwas mehr Pepp für den Kleinen.Ich
    fahre alle Autos mit dem gleichen Profil die Leistungsmäßig unter
    dem abgemischten Auto liegen.Kannst das ja mal probieren.
    Was sagst du zum links rechts Effect?Kann sein das der etwas zu
    wenig ist wegen dem unteschiedlichen Motorabständen.
    Ich habe dem ersten Profil mal etwas mehr Kurven (Wert 25)
    und Drift (Wert 32) gegeben.
    Grüße Niels
