start of the project 2 dof
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by pinthi, Jul 17, 2018.
  1. pinthi
    pinthi Member Gold Contributor
    - 119Coins
    Bonjour
    Toutes les pièces pour le projet: Je commence par montage et les réglage dur dur m'est le Forum de SimTools est parfait merci c'est génialhug:
    153,794Coins
    +11,150 / 57 / -2
    Thanks for sharing photos of your rig.
    Please be aware that you can dual language post but must include English, as per the forum rules, using Google Translate is fine: https://www.xsimulator.net/community/threads/forum-rules.9527/
    Google Translate
    Hello All the pieces for the project: I start with editing and setting hard hard i'm the SimTools Forum is perfect thank you that's awesome:
  3. Damien
    Damien Member
    watchmaker
    Royan
    724Coins
    2DOF, SCN6
    Your project is really nice, I think the result will be great.
    Look forward to seeing it when it's finished.
    Do you want to use it to play on what simulation games?
    Good continuation.
    As Noorbeast wrote, write your messages in English and then in French, just like I did. ;-)
    French
    Ton projet est vraiment sympa, je pense que le résultat sera top.
    Hâte de le voir quand il sera fini.
    Tu veux t'en servir pour jouer sur quels jeux de simu?
    Bonne continuation.
    Comme l'a écris Noorbeast, écris tes message en anglais puis en français, un peu comme je viens de le faire. ;-)
  4. pinthi
    - 119Coins
    v
    je fait mon possible pour mettre les deux langues m'est on fait comment!!!
  5. Damien
    Damien Member
    watchmaker
    Royan
    724Coins
    2DOF, SCN6
    Use this:
    https://www.google.com/search?q=traduction+anglais+francais&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
    You write your text in French, then you copy it on the English translation and you paste here in the answer on the forum.
    French:
    Utilise ceci:
    Tu écris ton texte en français, puis tu fais copier sur la traduction en Anglais et tu fais coller ici dans ta réponse sur le forum.
  6. pinthi
    - 119Coins
    small memo of my PC processor AMD athlon IIX2 260 RAM 2GO 64 bit WINDOWS 10 video card NVIDIA geforce GT 730 3 screens 20 inch LED
    Purchase armchair and steering wheel G27
    2 motors 24V 120W
    1 arduino card uno + sarbertooth 32A
    1 power supply 24V -20A
    1 recovery gimbal
    4 ball joints with screw rod
    petit mémo de mon processeur PC AMD athlon IIX2 260 RAM 2GO 64 bits WINDOWS 10 carte vidéo NVIDIA geforce GT 730 3 écrans 20 pouces LED
    Achat fauteuil et volant G27
    2 moteurs 24V 120W
    1 carte arduino uno + sarbertooth 32A
    1 alimentation 24V -20A
    1 cardan de récupération
    4 rotules avec tige filetée
