diy 2dof Domi FRANCE
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by dominike, Nov 25, 2018.
Tags:
  1. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    Bonjour à tous !
    Je viens vous présenter mon projet 2d°f
    Type de simulation : Automobile
    Type de simulateur : uniquement siège mobile
    Total de la charge en mouvement : 90Kg pour le mecano essayeur (moi), 70 le pilote officiel (mon fils) +12kg du siege soit maxi 100kg/110kg
    Degré de liberté et mouvements : 2DOF moteurs collaboratifs
    Amplitudes maximales des mouvements : 15°ou 20° (besoin encore d'info)
    Actionneurs et cartes: moteur 120kw ,sabertooth 2*32, arduino
    Fabrication : bois dans un 1er temps puis ?
    Capacités techniques :
    aucun, mais soif d'apprendre et relever le defit
    contraintes particulières :pas une contrainte mais un souhait de tout intégrer sous le siege
    Merci d’avance aux mentors de veiller sur moi et me donner tous les conseils utiles
    Hello everyone !
    I'm here to present my project 2d ° f
    Simulation type: Automotive
    Type of simulator: only mobile seat
    Total load in motion: 90Kg for the mecano tester (me), 70 the official driver (my son) + 12kg of the seat is maxi 100kg / 110kg
    Degree of freedom and movement: 2DOF collaborative engines
    Maximum range of motion: 15 ° or 20 ° (still need info)
    Actuators and boards: 120kw motor, sabertooth 2 * 32, arduino
    Manufacturing: wood in a 1st time then?
    Technical capacities:
    none, but thirsty to learn and rise to the challenge
    special constraints: not a constraint but a wish to integrate everything under the seat
    Thanks in advance to the mentors for watching over me and giving me all the useful tips
  2. momoclic
    momoclic Active Member
    Retraité
    Nantes - France
    2,773Coins
    DC motor, Arduino
    Salut,
    Tu es sûr pour tes 120 kw, ça va remuer, tu envisages tonneaux et loopings ! ;)
    You are sure about your 120 kw, it will stir, you consider barrels and loops!)
  3. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    Oups ..j m'embale un peu trop ;) correction ce sont de simple 120w
    Ah, I'm getting ahead of myself here. ;) Correcting they are of simple 120w
  4. ferslash
    ferslash Active Member
    4,798Coins
    i totally diesagree... wait... i cant... i dont speak french
    allow us to read please. :cheers
  5. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    Sorry , I am much more going to use Google translate :cheers
  6. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    Small worries in IRL that I have little time to devote to my 2dof But the desire is still there and at the same time arrive my orders
  7. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    next step preparation of my cardan
  8. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Go ahead !
    I will watch this thread !
  9. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    finally some free time;)
    here is the calculation of implantation of the kneecaps
    arm * sine (angle of motion) = crank
    here I take 10 °
    X * (sinus10) = 45
    x = 26cm
    length of a square inscribed in a circle of radius 26cm
    26 * 1.414 = 36.66 cm
    Calcul d'implantation des rotules
    bras*sinus(angle de mouvement)=manivelle
    ici je prends 10° maxi
    X*(sinus10)=45
    x=26cm
    longueur d'un carre inscrit dans un cercle de rayon 26cm
    26*1.414=36.66 cm (entre axe des rotules en cooperatif)
    show must go on..:popcorn
  10. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    finished my kneecaps and my engine fixings:)
    20181223_101805_resized.jpg 20181223_101626_resized.jpg 20181223_101912_resized.jpg
  11. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    finishing of my cams and alignment of the set
    lack of free time:(
  12. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    after my first try to force to strengthen everything
    next step, the tests with the seat
  13. noorbeast
    153,758Coins
    Nice progress.
    Which code are you using with the Arduino + Sabertooth and what PSU?
  14. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    Thanks for the "nice progress"
    I use arduino "micro" with the last card 2*32 de sabertooth
    For the code it's a "personal" adaptation of a code for 4 dof that I found on the net there is already a lot of time
    alas my mother tongue is French and I'm not good at English but I can copy you my original file even if the management of engines (pib) is not terrible this is part of future developments
    thank you for reading my post
    153,758Coins
  16. dominike
    dominike New Member
    462Coins
    Thank you for the info, I'm going to read
