3dof project [SMC3 issue]
Discussion in 'DIY Motion Simulator Building Q&A / FAQ' started by heliomenezes, Nov 30, 2018.
  1. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    2DOF, 3DOF, DC motor, AC motor, SCN5, SCN6, Arduino, Joyrider, SimforceGT, Motion platform, 4DOF, 6DOF
    André, estou ligando apenas um motor, tem um diagrama de ligação com ibt2, basta me falar se é assim a ligação, ninguém me fala se está certo ou não, apenas falam pra eu estudar, já li quase todas as 82 páginas , minha pergunta é só em relação a ligação com o ibt2, se muda ou sigo o padrão , Apenas quero saber se é assim mesmo.
  2. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    Tenho ouro programa de 2dof que funciona perfeitamente com simtools, mas esse smc3 não vai , por isso pergunto sobre o esquema de ligar os fios ,
  3. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Ok vou ver seu desenho e comparar com minhas anotações e te falo. Estou na rua agora.
    Ok i'll verify your design and compare with mine.
    I'm out of my house.
  4. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Pode pode postar qual porta (com) vc usa?
    Can you post the port used? (Comport)?
  5. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    Agradeceria muito,
    No meu pc uso porta com45
  6. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Hello.
    Your pin config is correct, so your problem is another.
    I'll prepare a tutorial for you, please stand by.
    A configuração e ligação dos pinos está correta, portanto o seu problema é outro.
    Vou fazer um tuto para você.
  7. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Bom vamos lá:
    Carregue o Arduino:
    Let's go:
    Load Arduino:
    Qual porta está conectado :
    What commport is connected
    Carregue o SMC3
    Loar SMC3
    A porta deve ser a mesma.
    The commport must be same
    Se estiver diferente no SMC3 voce deve editar o aquivo:
    If different, edit the file:
    smc3utils.ini
    No mesmo diretório do executável
    Faça isso.
    Se der algum erro poste aqui.
    Boa sorte !
    Make as is.
    Is encountered errors, please post it.
    Good luck !
  8. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Tenta mudar essa porta para 5,6,7,8 ou 9
  9. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Essa mensagem de erro é de comunicação, ou seja, seu PC não está conversando com a ARDUINO.
    Os pinos que vc cita nos posts não dá esse erro.
    This error message is communication, ie your PC is not talking to ARDUINO.
    The pins that you mention in the posts do not give this error.
  10. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    Vou ver a noite, por enquanto obrigado mesmo
  11. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
  12. Haraguchi
    Haraguchi Member
    Gas rig operator
    Brasil
    120Coins
    Ok try and here!
    I'll stay off for 2 weeks, withou internet acess.
    (Ficare fora por 2 semanas sem acesso a net)
  13. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    Valeu. Já me ajudou muito, vou ver as portas , só pode ser isso
    153,764Coins
    +11,149 / 57 / -2
    Please be aware that you can dual language post but it is part of the Forum Rules that you also include English, as @Haraguchi has done, doing so via Google Translate is fine: https://www.xsimulator.net/community/threads/forum-rules.9527/
  15. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    Yes .........
    he answered me the question about wiring, it helped me ok
  16. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    I managed to open the smc3, but now the engine does not work, my doubt still remains in relation to the wiring connection diagram, sorry for my ignorance, because you can only doubt this connection if this is correct.
  17. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    Smc3
  18. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    I tried to send a video but I could not, smc3 working but not driving motors
  19. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    Look at the wires
  20. heliomenezes
    heliomenezes Member
    233Coins
    Motor to prototype
