Bug ..NET Framework error
Discussion in 'SimTools DIY Version' started by Javo5, Apr 20, 2019.
  1. Javo5
    Javo5 Active Member
    Buenos Aires, Argentina
    300Coins
    Hi, I have this error, worked fine yesterday: unchecked and Checked 3.5 and 4.7. Try repair .net, nothing. Thanks in advance.
    Consulte el final de este mensaje para obtener más detalles sobre cómo invocar a la depuración
    Just-In-Time (JIT) en lugar de a este cuadro de diálogo.
    ************** Texto de la excepción **************
    System.ArgumentException: La ruta de acceso no tiene un formato válido.
    en System.IO.Path.LegacyNormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
    en System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
    en System.IO.Path.GetFullPathInternal(String path)
    en System.IO.DirectoryInfo.Init(String path, Boolean checkHost)
    en System.IO.DirectoryInfo..ctor(String path)
    en SimTools_GameEngine.frm_GameEngine.StartWithWindows_Checked()
    en SimTools_GameEngine.frm_GameEngine.frmMain_Load(Object sender, EventArgs e)
    en System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
    en System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    en System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    en System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    en System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    en System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    en System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    en System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
    en System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    en System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Ensamblados cargados **************
    mscorlib
    Versión del ensamblado: 4.0.0.0
    Versión Win32: 4.7.3362.0 built by: NET472REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    SimTools_GameEngine
    Versión del ensamblado: 0.2.3.1
    Versión Win32: 0.2.3.1
    Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SimTools/SimTools_GameEngine.exe
    IzhdJmljrkghshbeNaMfqHfjdHul
    Versión del ensamblado: 0.0.0.0
    Microsoft.VisualBasic
    Versión del ensamblado: 10.0.0.0
    Versión Win32: 14.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
    System
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Core
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    Versión Win32: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    Versión Win32: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Configuration
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    System.Runtime.Remoting
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
    mscorlib.resources
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_es_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
    System.Windows.Forms.resources
    Código base: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_es_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
    ************** Depuración JIT **************
    Para habilitar la depuración Just In Time (JIT), el archivo de configuración de esta
    aplicación o equipo (machine.config) debe tener el
    valor jitDebugging establecido en la sección system.windows.forms.
    La aplicación también se debe compilar con la depuración
    habilitada
    Por ejemplo:
    <configuration>
    </configuration>
    Cuando esté habilitada la depuración JIT, cualquier excepción no controlada
    se enviará al depurador JIT registrado en el equipo
    en lugar de controlarlo mediante el cuadro de diálogo.
  2. yobuddy
    51,529Coins
    I think it's telling you the path has illegal chars in it.
    But not sure what you where doing to get this error?
    Take care,
  3. Javo5
    Javo5 Active Member
    300Coins
    I do nothing, i think. Perhaps install or uninstall some software
  4. Javo5
    Javo5 Active Member
    300Coins
    Solved with restore point. Thanks anyway
