Giro constante - Constant turn
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by fxnqn, Jul 22, 2019.
  1. fxnqn
    fxnqn New Member
    Analista de sistemas
    neuquen
    216Coins
    Hola a todos.
    ¿Qué es lo que mis primeras pruebas funcionaron? Los motores durante los segundos y terminaron quemando los puentes H L298n, claro a la hora de solicitar el fabricante de los motores de la hoja de datos, de la manera errónea de enviar el motor y los consumos supuestamente entraban dentro de los parámetros , pero esto no era realmente así. Luego de quemar 2 L928n y un arduino que dejo de respondedor ... consiguió el escudo de Monster Moto.
    Bien ahora después de seguir el esquema, soldar las patillas para colocar sobre el nuevo negocio ... llegaremos al momento de probar ... y encontraré los motores girando continuamente locos, uno de manera constante y otro como acelera y frena. .. acelera y frena como no se encuentran los puntos centrales en los potenciómetros.
    Otra cosa que no es que el monstruo tiene una función de motor y dirección, bueno uno permanece encendido y otro principio y apaga.
    ¿Quien puede ayudarme con mi problema? Desde ya muchas gracias a quien se tomo un tiempo.
    Hi all.
    I tell you that in my first tests, the engines ran for a few seconds and ended up burning the H L298n bridges. Of course, when I asked the engine manufacturer for the datasheet, they sent me another engine by mistake and, supposedly, the consumptions were adjusted to the parameters. , but this was not really like that. After burning 2 L928n and an Arduino who stopped responding ... I got the Monster Moto shield.
    Well, now, after following the scheme, weld the pins to place them in the new arduino ... it's time to try ... and I find that the engines are continuously going crazy, one constantly and the other as it accelerates and decreases the speed. .. accelerates and brakes since it does not find the center points in the potentiometers.
    Another thing I noticed is that the Monster has some operation LEDs for each engine and direction, either one stays on and another turns on and off.
    Who can help me with my problem? Thank you very much to anyone who takes a while.
    153,770Coins
    +11,150 / 57 / -2
    Check if the MMs are faulty or not: https://www.xsimulator.net/community/faq/reputable-monster-moto-suppliers-testing-before-use.158/
    Be aware that MMs also need cooling of some type: https://www.xsimulator.net/community/faq/xilence-cooler-for-moto-monster-sparkfun.211/
    Are those motors ground isolated: https://www.xsimulator.net/community/faq/wiper-motor-mandatory-ground-isolation.25/
    I am not sure what code you are using, you could try the SMC3 code and set up instructions, as it has a handy graphical app for doing the configuration: https://www.xsimulator.net/communit...3dof-motor-driver-and-windows-utilities.4957/
  3. fxnqn
    fxnqn New Member
    neuquen
    216Coins
    En este momento tengo cargado el firmware 2dof-wiper-motor-playseat
    In these moments I have firmware 2dof-wiper-motor-playseat
  4. fxnqn
    fxnqn New Member
    neuquen
    216Coins
    I go back here after following your advice to use SMC3.
    I have downloaded, compiled and uploaded the sketch to the arduino uno R3, I have recreated each and every one of the contacts, I have risked the good functioning of the MM, but the big surprise is that when I follow the first steps of the first start-up with the software utility, I start up the PWMax little by little as the instructions say and no engine ever moves ...
    I do not even know if it has happened to other people but the Soft on occasions does not communicate with the arduino, the engines are usually OFF and do not let them switch or turn them on ... do you know anything about it?
    My engines are 12 v, empty have a consumption of 1.5 amp and working with load reach 7 amp.
    My source delivers 12 v up to 17 amp but this way and everything does NOT resist and cut off the current, what do you recommend me to do?
    I think I'm close to getting my 2DOF chair to work but I'm finding too many problems ...
    yo de nuevo por aquí luego de seguir tu consejo de utilizar SMC3.
    He descargado, compilado y subido el sketch al arduino uno R3, he recisado todas y cada una de los contactos, he rebisado el bue funcionamineto del MM, pero la gransorpresa es que cuando sigo los primeros pasos de la primera puesta en marcha con el software utilitario, comienzo subiendo el PWMax poco a poco tal cual dicen las intrucciones y núnca se mueve ningún motor...
    Inclusi no se si le ha pasado a otras personas pero el Soft en ocaciones no se comunica con el arduino, los motores suelen estar en OFF y no deje conmutarlos o encenderlos... conoces algo al respecto?
    Mis motores son de 12 v, en vacio tienen un consumo de 1,5 amp y trabajando con carga llegan a los 7 amp.
    Mi fuente entrega 12 v hasta 17 amp pero asi y todo NO resite y corta la corriente, que me recominedas hacer?
    Creo estar cerca de lograr que funcione mi silla 2DOF pero estoy encontrando demasiados problemas...
    153,770Coins
    +11,150 / 57 / -2
    Please post pictures of all of your SMC3 settings.
