DIY Arduino Buttonbox
Discussion in 'DIY peripherals' started by TOPMO3, Mar 28, 2016.
  1. Danilo Santos
    Danilo Santos New Member
    21Coins
    Is this code that AmStudio made of 32 buttons? You have modified to place the potentiometers
  2. JonBakhol
    JonBakhol Active Member
    Netherlands harderwijk
    443Coins
    Hi Danilo,
    I indeed modified the code for encoders and potmeter. In this case the potentiometer is on A10.
    Ride on
  3. Роман 2222
    Роман 2222 New Member
    78Coins
    привет)
    Я решил построить себе button box, потому что это очень интересно.
    Я прошу помощи у Вас. Я использую скетч. Я разобрался как подключать кнопки и энкодеры. Но в чем проблема, а в том что мне нужно как-то сделать так, чтобы Ардуинка воспринимала всегда нажатий тумблер как одно нажатия кнопки. Но тумблера это ещё половина "головной боли", а ещё с замком зажигания. Я разобрался как его подключать, но такая же проблема как и с тумблерами. У замка есть 2 положения: 1) зажигания (он всегда зажатой, имею в виду, что кнопка всегда ON)
    2) стартер (там все нормально, потому что ключ сам возвращается)
    И нужно как-то сделать так, чтобы зажигания работало ON - OFF.
    Надеюсь, что нормально объяснил, что мне нужно.
    Заранее огромное спасибо!
    153,734Coins
  5. Danilo Santos
    21Coins
    Could friend help me? I use a micro arduino and I have a buttonbox with 10 Momentary buttons like yours, 3 fixed position on / off switch (marked in red) and 2 on / off switch on the G27's shift knob (marked in red) and 4 more Micro switch for arrow key. all turned on in Arduino Micro. My problem is with the fixed position switches mainly the 2 of the G27's shift knob, when the two G27 handle switches are activated, other buttons in the buttonbox or arrow key conflict. How can I solve this? each button fixed in a row?
  6. Danilo Santos
    21Coins
    Buddy I use an Arduino Pro Micro where I connect the 3 potentiometer pins? And another thing when I compiled your programming, my computer mouse got out of control and the arduino became a mouse.
  7. JonBakhol
    443Coins
    He Danilo,
    The Potentiometer will come on Ground, 5 Volt (VCC) and A10.
    Indeed, There is a mouse also in the sketch. I put a joystick in the steering wheel for controlling the menu in Assetto Corsa.
  8. evolaco
    evolaco Member
    Spain
    694Coins
  9. Mattx38
    Mattx38 New Member
    32Coins
    Hello, Very nice project. I'm wondering to make the same kind of button box for SimRacing. Could someone explain me how the Arduino knows which button is pushed on the line of 5 buttons ?
    Thank you
    153,734Coins
    Have a look at the first post in thew thread covering the Teensy and code: https://www.xsimulator.net/community/threads/diy-arduino-buttonbox.8302/
  11. Mattx38
    Mattx38 New Member
    32Coins
    I understood the matrix behavior.
    I think I have too many buttons and switch in my project.
    I have :
    • 7x momentary push buttons (on/off) = 14 positions
    • 3x rotary encoders with momentary push button = 6 positions & neutral + 6 positions
    • 3x momentary toggle switch on/off/on (3 pins) = 9 positions
    • 3x toggle switch on/off/on (3 pins) = 9 positions
    • 3x toggle switch on/on (3 pins) = 9 positions
    So I have to make a matrix for 14 + 6 + 3x 9 = 50 positions, so I need 7 col x 8 lines = 15 inputs
    + 6 inputs for therotary encoders
    There is not enought inputs on the Arduino Micro ; even on a Uno.
  12. Oz_gadget
    Oz_gadget New Member
    retired
    Melbourne, Australia
    243Coins
    Arduino, Joyrider, Motion platform, 6DOF
    G'day Gentlemen
    I've been looking around this site in awe & with some trepidation, as I am keen to build a 6DoF platform but not sure where to start, still working out what I need to know and most importantly learning what I didn't know I needed to know.... :blush
    I came across this thread and thought I might be able to contribute something
    for those of you who are not as electronically savvy or arduino coders.... (as I am not on both accounts)
    you may find this simple solution effective for DIY button boxes
    I am a flight sim enthusiast, not a racer, but a button box is a button box.
    https://avimator.net/229wiki/index.php?title=Shift_Register
    Rather than trying to work out a switch matrix, try using a shift register.
    It will allow you to increase your button/switch count exponentially without additional pin consumption of the controller board. In this case a arduino clone pro-micro
    @Mattx38 this solution would allow you to use a simple arduino mini and only need 5 pins.
    all the inputs to the switches run from the shift register (up to 32) and increase by dasiy-chaining more shift registers via the same 5 pins only.
    https://www.aliexpress.com/item/32818968146.html
    They are readily available from such sites as AliExpress, and cheap as chips.
    https://www.aliexpress.com/item/32861811972.html?spm=2114.12010612/itm2home-1.0.0.6e4c7e80QWiob1
    You can flash the firmware using MMJoy2 and then have a handy interface for configuring your controller.
    https://github.com/MMjoy/mmjoy_en/wiki
    Please Note: the pins labels may differ in the MMJoy2 interface to whatever is written on the PCB
  13. Eien
    Eien New Member
    76Coins
    Hello guys. I need help. Im usin this code:
    Code:
    #include <Keypad.h>
    #include <Joystick.h>
    #define ENABLE_PULLUPS
    #define NUMROTARIES 4
    #define NUMBUTTONS 25
    #define NUMROWS 5
    #define NUMCOLS 5
    //define the symbols on the buttons of the keypads
    byte buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
      {1,2,3,4,5},
      {6,7,8,9,10},
      {11,12,13,14,15},
      {16,17,18,19,20},
      {21,22,23,24,25},
    struct rotariesdef {
      byte pin1;
      byte pin2;
      int ccwchar;
      int cwchar;
      volatile unsigned char state;
    rotariesdef rotaries[NUMROTARIES] {
      {0,1,26,27,0},
      {2,3,28,29,0},
      {4,5,30,31,0},
      {6,7,32,33,0},
    #define DIR_CCW 0x10
    #define DIR_CW 0x20
    #define R_START 0x0
    #define R_CW_FINAL 0x1
    #define R_CW_BEGIN 0x2
    #define R_CW_NEXT 0x3
    #define R_CCW_BEGIN 0x4
    #define R_CCW_FINAL 0x5
    #define R_CCW_NEXT 0x6
    const unsigned char ttable[7][4] = {
      // R_START
      {R_START,    R_CW_BEGIN,  R_CCW_BEGIN, R_START},
      // R_CW_FINAL
      {R_CW_NEXT,  R_START,     R_CW_FINAL,  R_START | DIR_CW},
      // R_CW_BEGIN
      {R_CW_NEXT,  R_CW_BEGIN,  R_START,     R_START},
      // R_CW_NEXT
      {R_CW_NEXT,  R_CW_BEGIN,  R_CW_FINAL,  R_START},
      // R_CCW_BEGIN
      {R_CCW_NEXT, R_START,     R_CCW_BEGIN, R_START},
      // R_CCW_FINAL
      {R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_START,     R_START | DIR_CCW},
      // R_CCW_NEXT
      {R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_CCW_BEGIN, R_START},
    byte rowPins[NUMROWS] = {21,20,19,18,15}; //connect to the row pinouts of the keypad
    byte colPins[NUMCOLS] = {14,16,10,9,8}; //connect to the column pinouts of the keypad
    //initialize an instance of class NewKeypad
    Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
    void setup() {
      Joystick.begin();
      rotary_init();
    void loop() {
      CheckAllEncoders();
      CheckAllButtons();
    void CheckAllButtons(void) {
          if (buttbx.getKeys())
           for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)   // Scan the whole key list.
                switch (buttbx.key[i].kstate) {  // Report active key state : IDLE, PRESSED, HOLD, or RELEASED
                        case PRESSED:
                        case HOLD:
                                  Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 1);
                                  break;
                        case RELEASED:
                        case IDLE:
                                  Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 0);
                                  break;
    /* Call this once in setup(). */
    void rotary_init() {
      for (int i=0;i<NUMROTARIES;i++) {
        pinMode(rotaries[i].pin1, INPUT);
        pinMode(rotaries[i].pin2, INPUT);
        #ifdef ENABLE_PULLUPS
          digitalWrite(rotaries[i].pin1, HIGH);
          digitalWrite(rotaries[i].pin2, HIGH);
        #endif
    /* Read input pins and process for events. Call this either from a
     * loop or an interrupt (eg pin change or timer).
     * Returns 0 on no event, otherwise 0x80 or 0x40 depending on the direction.
    unsigned char rotary_process(int _i) {
       unsigned char pinstate = (digitalRead(rotaries[_i].pin2) << 1) | digitalRead(rotaries[_i].pin1);
      rotaries[_i].state = ttable[rotaries[_i].state & 0xf][pinstate];
      return (rotaries[_i].state & 0x30);
    void CheckAllEncoders(void) {
        unsigned char result = rotary_process(i);
        if (result == DIR_CCW) {
          Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 0);
        if (result == DIR_CW) {
          Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 0);
    I want to use this 3 way sw. like this : https://ru.aliexpress.com/item/477147479.html . What changes should I make to the Code? Im new.
  14. Mattx38
    Mattx38 New Member
    32Coins
    Thank you Oz_gadget.
    It is pretty interesting. I would try it when I give up with the Arduino sketch ;-)
    If anyone can explain me how to adapt the code to my button box.
  15. Eien
    Eien New Member
    76Coins
  16. quakebo
    quakebo New Member
    107Coins
    I have built this and use it on my xbox one in pc2 it works good but it sees key presses as a letter and not LEFT_CTRL + LEFT_ALT the letter. Why is this?
    As I use a another button box I made using a different keyboard encoder that uses only one key and not three for button presses so I thought there would not be a problem. But on this one using Arduino Pro Micro on xbox one I think jt just sees it as one key press and not three.
  17. reddo
    reddo New Member
    Nederland
    267Coins
    Happy 2020 to all first.
    Then, with the button box, 6 buttons all give the same 'ctrl' input in raceroom.. Any idea what cuases this ?
    Cheers.
    Edit: Solved, uploaded the joystick version, now all OK. Perfect !! Got a button box on my wheel (see earlier post) mated to a T300 base.
  18. mkydj
    mkydj New Member
    50Coins
    I have changed the code to use one encoder for 3 cnc axis, inserted a button to select the axis with LED, the only thing is not being able to select the code, example:
    rotariesdef rotaries [NUMROTARIES] {
    for x axis {6,7, KEY_RIGHT_ARROW, KEY_LEFT_ARROW, 0},
    for y axis {6,7, KEY_DOWN_ARROW, KEY_UP_ARROW, 0},
    for z axis {6,7, KEY_PAGE_UP, KEY_PAGE_DOWN, 0},
    complete code:
    #include <Keypad.h>
    #include <Keyboard.h>
    #define NUMROTARIES 1
    #define NUMROWS 5
    #define NUMCOLS 5
    // define the symbols on the buttons of the keypads
    char buttons [NUMROWS] [NUMCOLS] = {
    { 'Q', 'w', 'e', 'r', 't'},
    { 'Y', 'u', 'i', 'o', 'p'},
    { 'A', 's', 'd', 'f', 'g'},
    { 'H', 'j', 'k', 'l', 'z'},
    { 'X', 'c', 'v', 'b', 'n'},
    byte pin1;
    byte pin2;
    int ccwchar;
    int cwchar;
    // Encoders code from Ben Buxton
    // More info: http://www.buxtronix.net/2011/10/rotary-encoders-done-properly.html
    #define DIR_CW 0x20
    #define R_START 0x0
    const unsigned char ttable [7] [4] = {
    // R_START
    // R_CW_FINAL
    // R_CW_BEGIN
    // R_CW_NEXT
    // R_CCW_BEGIN
    // R_CCW_FINAL
    // R_CCW_NEXT
    int ledx = 2;
    int ledy = 3;
    int ledz = 4;
    int but = 5;
    int but_t = 0;
    int lastButtonState = 1;
    int axis = 0;
    byte rowPins [NUMROWS] = {21,20,19,18,15}; // connect to the row pinouts of the keypad
    byte colPins [NUMCOLS] = {14,16,10,9,8}; // connect to the column pinouts of the keypad
    // initialize an instance of class NewKeypad
    Keypad buttbx = Keypad (makeKeymap (buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
    void setup () {
    Keyboard.begin ();
    rotary_init ();
    pinMode (ledx, OUTPUT);
    pinMode (ledy, OUTPUT);
    pinMode (ledz, OUTPUT);
    pinMode (but, INPUT_PULLUP);
    void loop () {
    CheckAllEncoders ();
    but_t = digitalRead (but);
    if (but_t! = lastButtonState) {
    if (but_t == HIGH) {
    axis ++;
    if (axis == 4) {
    axis = 0;
    digitalWrite (ledz, LOW);
    delay (50);
    if (axis == 1) {
    digitalWrite (ledx, HIGH);
    if (axis == 2) {
    digitalWrite (ledx, LOW);
    digitalWrite (ledy, HIGH);
    if (axis == 3) {
    digitalWrite (ledy, LOW);
    digitalWrite (ledz, HIGH);
    lastButtonState = but_t;
    CheckAllButtons ();
    void CheckAllButtons (void) {
    char key = buttbx.getKey ();
    if (key! = NO_KEY) {
    Keyboard.press (KEY_LEFT_CTRL);
    Keyboard.press (KEY_LEFT_ALT);
    Keyboard.press (key);
    delay (150);
    Keyboard.releaseAll ();
    / * Call this once in setup (). * /
    void rotary_init () {
    for (int i = 0; i <NUMROTARIES; i ++) {
    pinMode (rotaries .pin1, INPUT);
    pinMode (rotaries .pin2, INPUT);
    digitalWrite (rotaries .pin1, HIGH);
    digitalWrite (rotaries .pin2, HIGH);
    #endif
    / * Read input pins and process for events. Call this either from a
    unsigned char rotary_process (int _i) {
    unsigned char pinstate = (digitalRead (rotaries [_i] .pin2) << 1) | digitalRead (rotaries [_i] .pin1);
    rotaries [_i] .state = ttable [rotaries [_i] .state & 0xf] [pinstate];
    return (rotaries [_i] .state & 0x30);
    void CheckAllEncoders (void) {
    unsigned char result = rotary_process (i);
    if (result) {
    Keyboard.write (result == DIR_CCW? Rotaries .ccwchar: rotaries .cwchar);
  19. mkydj
    mkydj New Member
    50Coins
    Solved problem insert switch selection axis.
    Code:
    #include <Keypad.h>
    #define NUMROTARIES 3
    #define NUMROWS 5
    #define NUMCOLS 5
    char buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
    {'q','w','e','r','t'},
    {'y','u','i','o','p'},
    {'a','s','d','f','g'},
    {'h','j','k','l','z'},
    {'x','c','v','b','n'},
    int avant;
    int indi;
    byte pin1;
    byte pin2;
    int forword;
    int rewind;
    int up;
    int down;
    int left;
    int right;
    {6,7,KEY_UP_ARROW,KEY_DOWN_ARROW,KEY_LEFT_ARROW,KEY_RIGHT_ARROW,KEY_PAGE_UP,KEY_PAGE_DOWN}
    //Encoders code from Ben Buxton
    //More info: http://www.buxtronix.net/2011/10/rotary-encoders-done-properly.html
    #define DIR_CW 0x20
    #define R_START 0x0
    // R_START
    // R_CW_FINAL
    // R_CW_BEGIN
    // R_CW_NEXT
    // R_CCW_BEGIN
    // R_CCW_FINAL
    // R_CCW_NEXT
    int ledx = 2;
    int ledy = 3;
    int ledz = 4;
    int but = 5;
    int but_t = 0;
    int axis = 0;
    void setup() {
    Keyboard.begin();
    rotary_init();
    pinMode(ledx, OUTPUT);
    pinMode(ledy, OUTPUT);
    pinMode(ledz, OUTPUT);
    pinMode(but, INPUT_PULLUP );
    void loop() {
    CheckAllEncoders();{
    but_t = digitalRead(but);
    if (but_t != lastButtonState) {
    axis++;
    if (axis == 4){
    axis = 0;
    digitalWrite(ledz, LOW);
    delay(50);
    if (axis == 1) {
    digitalWrite(ledx, HIGH);
    if (axis == 2) {
    digitalWrite(ledx, LOW);
    digitalWrite(ledy, HIGH);
    if (axis == 3) {
    digitalWrite(ledy, LOW);
    digitalWrite(ledz, HIGH);
    CheckAllButtons();
    char key = buttbx.getKey();
    if (key != NO_KEY) {
    Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
    Keyboard.press(key);
    delay(150);
    Keyboard.releaseAll();
    pinMode(rotaries.pin1, INPUT);
    pinMode(rotaries.pin2, INPUT);
    digitalWrite(rotaries.pin1, HIGH);
    digitalWrite(rotaries.pin2, HIGH);
    #endif
    if (axis == 1){
    if (result) {
    Keyboard.write(result == DIR_CCW ? rotaries.down: rotaries.up);
    if (axis == 2){
    if (result) {
    Keyboard.write(result == DIR_CCW ? rotaries.forword: rotaries.rewind);
    if (axis == 3){
    if (result) {
    Keyboard.write(result == DIR_CCW ? rotaries.right: rotaries.left);
  20. Oz_gadget
    retired
    243Coins
    G'day again guys
    thought I'd update with something I've been tinkering with, with a couple of my flight sim cohorts...
    https://forums.mudspike.com/t/mmjoy-pcb-design/9705
    This board has been designed to simplify the creation and connectivity for novice electronics users.
    hence some of the flexibility has been removed from a standard pro-micro/arduino clone/teensy board
    however it works with MMjoy2 & we hope will allow for many users, whom might have previously borked at their first attempt
    to potentially return and have another go at making their own peripherals.
    cheers
