Plugins not adapted but only partially working for the same editor
Discussion in 'Other Flight Simulation Games' started by TFOU57, Mar 29, 2020.
  1. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    2DOF, AC motor, Arduino
    Hello to the SimTools user community,
    I call upon your experience you may have acquired to try to extract basic effects (Pitch, Roll, Yaw + ...) from old games without an official SimTools V2.4 plugin.
    I'm thinking of old games like Microsoft Combat Simulator (CFS 1, CFS 2, CFS 3) , Lock On from Ubisoft, the Comanches series of helicopter games from Novalogic (like Comanche 4) , Longbow from Jane's Combat simulations ...
    All of your conclusive tests are interesting to know.
    Maybe using a V2.4 plugin for a game from the same editor may work for some of the basic effects. (Perhaps each editor has a habit of using the same structure for telemetry programming?
    Thanks for all your feedback
    Texte Français d’origine
    Bonjour à toute la communauté d'utilisateurs de SimTools,
    Je vous fais appel à votre expérience que vous avez peut-être acquise pour tenter d’extraire des effets de bases (Pitch, Roll, Yaw + …) d’anciens jeu sans plugin officiel SimTools V2.4.
    Je pense aux anciens jeux comme Microsoft Combat Simulateur (CFS 1, CFS 2, CFS 3) , Lock On de Ubisoft, la série des jeux d’hélicoptère Comanches de Novalogic (comme Comanche 4) , Longbow de Jane’s Combat simulations …
    Tous vos essais concluant sont intéressant à connaitre.
    Peut-être l’utilisation d’un plugin V2.4 destiné à un jeu du même éditeur peut peut-être fonctionner pour certains des effets de base. (Chaque éditeur a peut-être une habitude d’utiliser une structure identique pour la programmation de la télémétrie ?
    Merci de tous vos retours d’expérience
    154,594Coins
    +11,190 / 57 / -2
  3. TFOU57
    TFOU57 Member
    Thionville - France
    5,723Coins
    [QUOTE = « noorbeast, poste: 194420, membre: 10786 »] Si les jeux ne vous offrent pas la télémétrie besoin d'utiliser la méthode de crochet pour créer des plugins pour chaque, voir ici pour plus de détails: https://www.xsimulator.net /community/faq/how-to-write-a-plugin-for-simtools-2-0-api-documentation.131/ [/ QUOTE]
    Thank you @ noorbeast
    To your knowledge, we cannot therefore hope to use a plug-in provided for a game by an editor such as for example FS 2004 from Microsoft to recover the basic telemetry: pitch, roll and yaw for CFS1, 2 and 3 simulations of the same time and having an analysis of the simulated files (for example, the plans are in progress interchangeable between FS2004 and CFS1, 2 and 3)
    Have you found a game site that has inventoried the games in which we can expect telemetry extracted.
    Texte d'origine en Français
    Merci @ noorbeast
    A votre connaissance, on ne peut donc pas espèrer utiliser un plugin prévu pour un jeu d'un éditeur comme par exemple FS 2004 de Microsoft pour récupérer de la télémétrie de base: pitch , roll et yaw pour des simulations CFS1, 2 et 3 de la même époque et ayant une scruture de fichiers simulaites (par exemple les avions sont étant interchangeables entre FS2004 et CFS1, 2 et 3)
    Avez-vous trouvé un site de jeu qui a fait l'inventaire des jeux dans les quels on peut espérer extraire de la télémétrie.
    154,594Coins
    +11,190 / 57 / -2
    You can always give it a try but it won't work if any of the pointers have changes between the different games, it may work if the games export telemetry in exactly the same way.
  5. SeatTime
    FI. For many reasons each plug-in will only 'turn-on' when the targeted process name is active. Ie. a Plug-in for NL2 will only work with the activation of NL2.
