2 dof
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by titofe, May 3, 2020.
Tags:
  1. titofe
    titofe Member
    640Coins
    2DOF, Arduino, SimforceGT, Motion platform
    good day sorry friends are already in english;)
    151,991Coins
    +11,061 / 56 / -2
  3. titofe
    titofe Member
    640Coins
    le moteur est 12v Moteur essuie glace déjà modifié les cartes mm déjà à 2 car l'autre était un clone. J'ai un autre problème smc3 a été renouvelé mais à chaque fois messager d'erreur. quel sera le problème merci
    le moteur est 12v Moteur essuie glace déjà modifié les cartes mm déjà à 2 car l'autre était un clone. J'ai un autre problème smc3 a été redémarré mais à chaque fois messenger de erreur. quel sera le problème merci:(
    151,991Coins
    +11,061 / 56 / -2
    You need to fix your translation.
    Are the wiper motors ground isolated: https://www.xsimulator.net/community/faq/wiper-motor-mandatory-ground-isolation.25/
  5. titofe
    titofe Member
    640Coins
    Pardon par la traduction
    Sorry for the translation:)
    La masse des moteurs d'essence-glace est-elle isolée oui
    La masse des moteurs d'essuie-glace est-elle isolée oui
    151,991Coins
    +11,061 / 56 / -2
    Whatever you are using for the translation unfortunately is not working.
  7. titofe
    titofe Member
    640Coins
  8. titofe
    titofe Member
    640Coins
    La masse et isolée oui.
    Ground and isolated yes
    151,991Coins
    +11,061 / 56 / -2
  10. absyfadhel1
    absyfadhel1 Active Member
    bahrain
    550Coins
    i think you must switch the 2 wire in pot...not the middle one just switch the right and left one ... hope it help you
  11. titofe
    titofe Member
    640Coins
    bonjour merci de ta réponse oui je déjà changé oui droit gauche em plus ça change rien. par hasard tu as pas de configuration je suis preneur merci.
    hello thank you for your answer yes i already changed yes right left em more it changes nothing. by chance you have no configuration I am taker thank you
  12. titofe
    titofe Member
    640Coins
    bonjour noorbeast le code SMC3 tu me parles de quoi?
    je code Racingmat don arduino
    hello noorbeast the code SMC3 what are you talking about? I code Racingmat don arduino
  13. p00ky
    p00ky Active Member
    Self Employed Laser Cutter
    Wales
    392Coins
    151,991Coins
    +11,061 / 56 / -2
    I suggested you try SMC3 as alternate code, to eliminate the possibility that @RacingMat's code is not properly configured.
  15. titofe
    titofe Member
    640Coins
    bonjour merci les amis pour votre aideje vais aller télécharger dans mon lien que vous m'avez donné les fichiers et je vous tiens au courant je vais essayer comme ça, je veux tiens au courant de la suite merci super pour votre boulot que vous faites;);););):thumbs
    hello thank you friends for your help i will download in my link that you gave me the files and i will keep you posted i will try like that, i want to keep informed later thank you super for your job you do;););):thumbs
  16. titofe
    titofe Member
    640Coins
  17. titofe
    titofe Member
    640Coins
    bonjour les amis j'ai poster une vidéo pour que vous m'aidiez par là j'ai réussi à me connecter au smc3 ld RX ne reste pas fixe com ld TX est-ce que c'est normal ça peut venir de quoi.le pot quand je les tourne à la main il fonctionne mal et moteur il tourne pas;ça peut venir de code ardium merci les amis de votre attention:cheers;)
    hello friends I posted a video for you to help me there I managed to connect to the smc3 ld RX does not stay fixed com ld TX is this normal it can come from what. pot when I turn them by hand it works badly and the engine does not turn; it can come from ardium code thank you friends for your attention:cheers;)
  18. noorbeast
    151,991Coins
    +11,061 / 56 / -2
    Can you please post a picture of the SMC3 settings.
  19. titofe
    titofe Member
    640Coins
    bonjour les amis merci pour votre réponse oui je vous pose pas de problème:thumbs IMG20200521105327.jpg
    bonjour les amis merci pour votre réponse oui je vous pose pas de problème: pouces
  20. titofe
    titofe Member
    640Coins
    Hello friends I pass the photo surrounded by a red circle is it necessary that I put a file in there thank you
