Neu hier und ein paar Fragen
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Menix, Mar 8, 2010.
  1. Menix
    Menix Member Gold Contributor
    104Coins
    Hallo erstmal alle zusammen
    Lese schon ein halbes Jahr in dem Forum und möchte jetzt selber ein Projekt starten.
    Dazu hätte ich ein paar Fragen.
    Es soll ein Flugsimulator werden mit 360 Grad Drehungen ähnlich dem Sega R 360.
    Als Basis das System des Joyriders, jedoch halt mit vollen 360 Grad Umdrehungen, bei Flightsim heisst das , Looping und 360 Grad Rollen.
    Als Motoren habe ich hier 2 Stück aus einem elektr. Rollstuhl.
    Daten: 150 W ,, 2500 rpm, 8 A , Schneckengetriebe 1:18 , 24 V , am Ausgang Getriebe 10 NM
    Ich denke mal das die Motoren auch mit 36 V zu betreiben sind.
    Achja die Motoren haben auch noch eine 24V Bremse.
    Wenn die Schwerpunktachsen gut ausgemittelt sind dürften die Motoren doch reichen oder?, Evtl noch mal untersetzen.
    DIe 2. Achse wo das Cockpit ist habe ich vor den Motor mittels Schleifringübertrager anzusteuern.
    Meine Frage ist jetzt.
    Wo kriegt man so einen Übertrager her? und was kostet sowas?
    2. Welche Steuerung brauche ich um die Motoren anzusteuern?
    3. Ist das ganze überhaupt so zu verwirklichen?
    Im Prinzip soll es so aussehen wie die Maschine aus dem Film Contact.
  2. Menix
    104Coins
    Kann mir keiner helfen?
    Mein Englisch ist nicht so gut.
    Müsste nur wissen welche Teile ich für den elektrtrischen Anschluss brauche.
    Welches Board für die Kommunikation zwischen Motoren und PC.
    Das Projekt geht jetzzt in die Endphase, Cockpit ist fertig und jetzt gehts an die Mechanik.
  3. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
    Und wie überträgst Du die 220V und VGA Leitung zum Monitor, und die USB Leitungen zu den Eingabegeräten?
    Gruss
  4. Menix
    104Coins
    Habe ich ebenfalls vor mit Schleifring, die komplette Hardware und PC Technik soll im Cockpit untergebracht werden.
    1x 220 V in das Cockpit, 3 Monitore sollen in die Cockpithaube fest eingebaut werden. Weiss nur nicht ob es besser ist einen PC mit X-Sim Software ausserhalb des Flugis zu plazieren oder auch innerhalb. Ist die X-Sim Software in der Lage die Motoren um 360 Grad drehen zu lassen? und das öfters hintereinander?
    Und werden die Motoren stark genugn sein?
  5. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    Moin,
    wenn Du dafür sorgst, dass sich die Massegewichte und Wirkkräfte einigermassen aufheben, also für ausreichendes Gegengewicht zu Deinem Körper, Equipment, Sitz etc. sorgst, reichen die Motoren sicher aus. Geschickt konstruiert, ausbalanciert und mit guten Lagern versehen wird meines Erachtens nicht viel Kraft benötigt um die Kugel rotieren zu lassen. Arg kompliziert wird die Elektronik, wenn Du den PC nach aussen verlegst. Dann benötigst Du jeweils Schleifringe für Netzspannung, USB, VGA, etc. Daher würde ich alles nach innen verlagern und nur einen Schleifring für 230V erwerben.
    Motoren werden immer um 360° gedreht, selbstverständlich so oft wie Du es wünscht;) Auch X-SIM unterstützt dich dabei in Kombination mit Tronics AMC und einer H-Bridge.
    Wieviel Budget hast Du? Was für Kenntnisse bringst Du mit?
    Einen 230V Schleifring würde ich ohne ausreichende Elektronikkentnisse nicht selbst bauen. Zu hoch ist die Gefahr, dass Du den ganzen Simulator unter Spannung setzt - Lebensgefahr - !!!
    Grüße
    René
  6. Menix
    104Coins
    Danke für die Antworten.
    Mechanik kann ich alles realisieren aber in Elektronik bin ich eine Niete.
    Habe gedacht einen fertigen Schleifring zu kaufen. Ebenso einen fertigen Motorcontroller. Nur weiss ich nicht welches Board ich für die Verbindung zum PC brauche. Das kann ich aber nicht selberbauen.
    Alles in Allem hat mich der Spas bis jetzzt 400 Euro gekostet.
    Bräuchte jetzt nur noch eben den Schleifring sowie Motorcontroller und das Board.
  7. Menix
    104Coins
    Ich denke mal das das Board von Tronic bestimmt super geeigner wäre, aber wo kann man das fix und fertig kaufen?
    oder gibts hier jemanden der mir das bauen kann? So das ich es nur einstecken muss.
  8. Menix
    104Coins
    Mein Projekt schreitet voran
    Jetzt ist es soweit die Steuerung zu machen,
    Da die Motoren mit 24v und 8 Ampere laufen habe ich mich nach einem Motortreiber umgesehen.
    Wäre dieser hier passend?
    http://www.shop.robotikhardware.de/shop ... cts_id=209
    Davon würde ich dann 2 Stück brauchen.
    Welches Controllerboard kann ich dann dazu nehmen?
    Selber bauen ist nicht.
    Dann bräuchte ich noch ein Netzteil, das mir die 230V auf die 30V DC runterregelt. Was nimmt man dafür?
    einen Ringkerntrafo`Würde das funktionieren?
    Welche Leistung sollte der haben?
    Danke im Vorraus
