Aktuator Alternative zu SCN6 ?
Discussion in 'Marketspace - Marktplatz' started by puma, Nov 14, 2009.
  1. puma
    puma New Member
    Austria / Vienna
    0Coins
    Hallo :)
    bin nun schon seit einiger Zeit auf der suche nach Aktuatoren aus Deutschland oder Österreich für meinen Simulator. Leider gestalltet sich die Suche nach passenden äusserst mühsam. Habe mir natürlich überlegt die SCN6 aus Amerika zu kaufen vorallem da diese mit x-sim kompatibel sind aber durch die hohen Kosten für die Lieferung, Zoll und vorallem Steuern in Österreich sind diese einfach Uninteressant vorallem ist mir bei dem Preis das Risiko bezüglich Defekt und Garantie zu groß.
    Deshalb möchte ich meinen Sim. auf der Basis von Thanos Joyrider aufbauen vorallem da ich den Bildschirm mit bewegen möchte. Was ich allerdings anderst lösen möchte ist die Bewegung der Axen. Ich befürchte, dass Scheibenwichermotoren für meine Konstruktion (vermutlich so 250kg) zu schwach sein werden um die benötigte Performanze zu bringen. Dadurch habe ich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich verbaue je Achse 2 Scheibenwichermotoren (bin mir aber noch nicht sicher ob das funktioniert) oder ich organisiere mir 2 Aktuatoren mit ca. 300-500N, 200-300mm/s und einem Hub von 500mm die Steuerung würde wie bei Thanos über Potenzometer funktionieren.
    Wie anfangs schon erwähnt finde ich aber leider keinen Anbieter solcher geräte.... zumindest keine die leistbar wären. Die einzige brauchbare Adresse war www.nanotec.de allerdings meint der Verkäufer das diese Teile nicht unbedingt für dauerbetrieb ausgeleg sind und wir diesen zusätzlich kühlen müssten....
    Daher meine Frage ob jemand von euch schon andere Aktuatoren ausser der SCN aus Amerika verbaut hat und woher ihr diese habt.
    Bzw. was Ihr davon halltet 2 Wischermotoren je Achse einzusetzen die über eine Kette verbunden wären.
    Danke :cheers: :)
  2. puma
    puma New Member
    Austria / Vienna
    0Coins
  3. puma
    puma New Member
    Austria / Vienna
    0Coins
    Hallo Sirnoname,
    Danke für deine Antowrt. Leider hilft mir das insofern nicht weiter weil diese aktuatoren eben wieder nur über amerika beziehbar sind. bei ebay österreich und deutschland habe ich bereits gesucht aber da gibt es leider gar nichts brauchbares....
    Ich bin eben auf der Suche nach Aktuatoren in Deutschland oder Österreich, kann mir einfach nicht vorstellen, dass es bei uns nichts adäquates gibt.?
    Lg
  4. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,877Coins
    Du kannst die SCN5 auch in Deutschland beziehen, es gibt einen deutschen Vertrieb für Dyadic. Die Kosten sind nur geringfügig höher. Wenn es günstig bleiben soll, bleibt Dir nichts über als Scheibenwischermotoren oder ähnlich günstiger DC Motoren zu verwenden. Zwei je Achse parallel zu betreiben ist kein Problem!
    Grüße
    René
  5. pitstopp
    pitstopp Active Member
    Dortmund
    634Coins
    3DOF, SCN5, SimforceGT
    Hi René
    hast Du mal einen Link für den Deutschen Vertrieb?
    Google gibt da nix her, oder ich hab nach den falschen Begriffen gesucht.
    Ich werde wohl auch alsbald welche kaufen. Damit ich mal fertig werde mit dem Schleuderstuhl.
    Grüße
    Kai
  6. puma
    puma New Member
    Austria / Vienna
    0Coins
    hallo rené,
    Ich habe bei dyadic (amerika) angefragt aber angeblich haben die in europa keinen partner.
    Falls du einen Link hast wäre ich dir sehr dankbar ich konne nämlich bislang ebenfalls nichts finden! :)
    Danke!
    Lg
  7. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,877Coins
    Ich schick dir ne pm...
    Gruß
  8. pitstopp
    Dortmund
    634Coins
    @ sirnoname
    Die Exlar laufen nur auf 325V?!
    Das gibts wieder nur mit spezial Wandler.
    Ich persönlich möchte auch gar keinen Drehstromanschluß in der Wohnung
    das wird unterm strich wohl auch nicht billiger als mit den SCN5.
    grüße
    Kai
  9. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    Wo kann man die SCN5 in Deutschland beziehen?
  10. milligauss
    milligauss New Member
    Dipl. Ing.
    Ulm
    404Coins
    Hallo ich hab mir einen selber gebaut. Schau mal in meiner Bildergallerie nach. Kleinen Film gibt es auch.
  11. bvillersjr
    bvillersjr Active Member
    Ohio, USA
    438Coins
    What are the performance specs?
  12. Mic
    Mic New Member
    Kraftwerksmeister
    Aachen
    - 10Coins
    Würde mich auch interessieren...
  13. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    M.E gibt es momentan keine bessere Quelle als simxperience.com (US)
    Gehört einem Forummember (bvillersjr, der Typ in dem Beitrag über dir) der aber deshalb auch XSim bezogenen Support geben kann.
    Die Abholung beim Zoll is zwar ein bischen umständlich, aber ich würde das an deiner Stelle in Kauf nehmen.
    Mit dem richtigen Zollcode bezahlst Du auch nur MwSt, und sonst nix.
    Gruss
  14. egoexpress
    421Coins
    Das Ding sehe ich ja jetzt erst. Sieht ja schon mal gut aus.
    http://www.youtube.com/watch?v=0f_qFVLvRMA
    Funktioniert das Teil auch ordentlich? Wieviel Kg kann der Aktuator drücken. Reicht es für den RnR? Würde mich echt freuen, wenn ich meinen RnR auf elektro umrüsten könnte. Das mit Pneumatik ist echt für die Füsse.
    Gruss
  15. Nima
    Nima Member Gold Contributor
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    532Coins
    hi
    ich habe letzmal einem geholfen seinen nagelneuen rnr mit 40kg scn6 zum laufen zu bringen,und die laufen verdammt schnell auf dem guten alten rnr.geschwindigkeit
    auf 4000 und aculation auf 50 war im schon fast zu schnell.
