großer Eigenbau - Flugsimulator mit X-Plane
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by mrmaster, Jul 30, 2010.
  1. mrmaster
    mrmaster New Member
    0Coins
    Hallo alle, ich bin ganz neu im Bereich Motion Simulators, aber leidenschaftlicher X-Planer.
    Mein Ziel ist es einen Motion Simulator für möglichst wenig Geld mit größtmöglichem Funktionsumfang zu bauen. 2 Motoren, welche in einer nach oben hin geöffneten Box sitzen sollen eine Kugel in die durch den Simulator (X-Plane) vorgegebene Richtung drehen. In der Kugel wird ein Bildschirm, oder eine Brille mit Bildschirm (vll mit Bewegungssensor um automatisch zu schwenken - siehe Modellflug), ein Sessel mit Gurten und ein Joystick eingebaut. Desweiteren sollte Platz für eine Tastatur + Maus und einem Notknopf der die Kugel wieder in horizontale Stellung bringt und alle Bewegungen stoppt, sein.
    kleines Schnellzusammengestecktes Modell meiner Vorstellungen im Anhang
    Die große Kugel stellt das Cockpit dar, welches eine Luke zum öffnen hat, die kleinen Kugeln einerseits die zwei Motoren (einer am Boden für die seitliche Drehung, und einer an einer Wand für die horizontale) und die restlichen 3 dienen zur Stabilisierung.
    Ich habe eigentlich 3 Fragen: 1. Wie kann ich das mit den Kabeln lösen? hat jemand eine Idee?
    2. Ich kenn mich bei der X_Sim software etc. garnicht aus und würd gern lernen wie ich das dann anwenden kann auf die Motoren welche Elektronik ich noch brauche
    3. funktioniert das mit X-Plane? auf Mac
    Mir ist grad noch etwas eingefalln: woher krieg ich diese Kugel, sie sollte wahrscheinlich aus Hartplastik oder Aluminium sein und mit einem durchmesser von ca 2m findet man sowas ja nicht so schnell...
  2. mrmaster
    mrmaster New Member
    0Coins
    so ich bin jetzt komplett durcheinander. ich habe jetzt längere zeit lang im internet und im forum gesurft aber ich versteh nicht wirklich was ich jetzt für schaltungen etc brauche um die Motoren zu steuern. außerdem habe ich mein system überdacht und will den stuhl ohne Kapsel in einen Rahmen aus 2 Kreisförmigen Stahlrahmen die im 90° winkel aufeinanderstehen bauen. Der eine Rahmen, welcher die horizontale Bewegung steuert häng frei und an ihm ist der Stuhl befestigt, der andere ist außen aufgehängt und auf ihm ist der motor, der den Stuhl dreht.... recht kompliziert aber ich verstehs - mir gehts eigentlich um die Elektronik und Software und wüsste gerne wasfür Kosten da auf mich zukommen
    lg
  3. Menix
    Menix Member Gold Contributor
    117Coins
    Schätzungsweise ca. 1000,-- Euro
  4. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,876Coins
    Moin,
    wenig Geld in die Hand nehmen zu wollen ist nichts schlimmes, aber dann musst Du von Deinem Konzept weg. Mit einer 2m Kugel für Lau wird das nichts. Was mir spontan in der Richtung einfällt wäre ein Kunstoff Wasser/Öl Tank. Die Dinger kosten aber richtig Geld.
    Wenn sich Dein Simulator nicht komplett um die eigene Achse drehen muss, greiff auf das Joyrider design von Thanos zurück. Hat sich bewährt für Flugsimulatrionen. Verkleide die die Sitzplatform, wenn Du ein abgeschlossenes System haben möchtest um dich von der Umgebung abzuschotten.
    Andernfalls schau Dir den Simulator vom Keller Team an, wie schon angesprochen. Das Teil sprengt jedoch jeglichen finanziellen Rahmen. Zumindest meinen :)
    Leider läuft der Force-Sender nicht auf dem MAC, bisher gibt es nur eine Windows Version.
    Grüße
  5. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,876Coins
    Ah ok! Hatte fälschlicherweise angenommen es würde der Sender benötigt werden um die Daten aus X-Plane zu ziehen, dem scheint offensichtlich nicht so zu sein.
  6. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    Kannst ja ein Induktionsfeld um die Kugel errichten, die das innere mit Strom versorgt. So wie ne elektrische Zahnbürste geladen wird, nur eben größer ;D
