Wiper Simulator 1.5 motion controller+DSMhb1.2b+software
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by logispeed, Jul 11, 2011.
  1. logispeed
    logispeed New Member
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    Hallo,
    bin gerade dabei mir einen AMC 1.5 zu löten,
    Jetzt weiß ich nicht was soll ich auswählen habe alle vier stück ?
    Wie wirkt es sich auf die funktionalität nachher?
    1- Crystal 24 MHz (24.000.000 hz) (For maximum PWM of freq 24Khz)
    1- Crystal 14,7456 Mhz (14.745.600 hz) (To be used with alternate PWM freq of 13Khz)
    1- Crystal 18,4320 Mhz (18.432.000 hz) (To be used with alternate PWM freq of 17Khz)
    1- Crystal 22,1184 Mhz (22.118.400 hz) (To be used with alternate PWM freq of 21Khz)
  2. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    ok das heist bei 18,4320 Mhz oder 22,1184 Mhz brauche dann zusätzliche kühlung z.B. Passivkühlung
  3. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    wenn ich zusätzlich noch ein DSMhb1.2b anschliesse kann ich doch 4 motoren betreiben oder?????
  4. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    Kurze Frage? welchen usb adapter brauche ich für meine motion controller :brows: ?
  5. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
  6. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    Hallo... :yippiee:
    Geflasht habe ich KP auch eingestellt, viel gelesen endlich habe ich es geschaft.
    Kann mir einer sagen, wo ich mich informiere wie ich alles (hardware und pc) zum laufen bringe (mit einem PC) und ob es die möglichkeit gibt ein PC für die steuerung und ein PC als SpielPC zu benutzen, die frage ist wie verbinde ich die beiden PC´s, damit diese funktionieren?
    Danke im Voraus
  7. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,892Coins
    Gratuliere :)
    Auf dem Spiel-PC startest Du nur den Sender. Auf dem Steuerungs-PC läuft der Profiler. Im Sender gibst Du IP Adresse des Steuerungs-PC an - Fertig.
    Ist in der Doku aber eigentlich ganz eindeutig beschrieben.
  8. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    danke dir, ich werde das ausprobieren und schau mal in doku
  9. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    Abend,
    wie auf dem Bild zusehen ist, fixiert die schraube beide aluteile, die frage ist ob man die 2 mosfets so miteinander verbinden kann oder besteht die gefahr eines kurzschlusses ?
  10. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    Dürfen beide wischermotoren masseverbindung haben . :sos:
    Wenn ich es an geschtell montiere und der besteht aus alluminium, jetzt masse verbindung ist immer da und wenn plus in minus wechselt habe ich kurzschluss ????
    Wie ich das richtig verstanden habe dürfen motorem keine masse durchgang haben durch den rammen?????
  11. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    wichtig ist, das die Scheibenwischermotoren keine Masseverbindung zum Scheibenwischermotorgehäuse haben, also isoliert zum Gehäuse sind . Prüfen kannst Du das mit einem Meßgerät, indem Du eine Durchgangsprüfung von den elektrischen Anschlüßen vom Motor zum Scheibenwischermotorgehäuse machst. Falls die Durchgang haben mußt Du das noch am Motor ändern. Wie das geht, sieht man z.B. hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Trico ... schermotor oder auch hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Valeo ... schermotor
  12. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    ok alles klar danke dir es war sehr hilfreich :thbup:
    wenn mein sim fertig wird, mache ich video davon :cheers:
  13. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    Guten Abend zusammen! :sos:
    wie finde ich raus,welche motor links und welche motor rechte ist ?
    und wie siehts aus mit potentiometer, erste potentiometer gehört an der erster motor zweite potentiometer an der zweiter motor dran oder?
  14. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Dazu habe ich das in der Wiki-Dokumentation gefunden:
    Motor assignments are as follow:
    1. Motor1 connection (on first DSMhb) is the right motor on the simulator.
    2. Motor2 connection (also on first DSMhb) is the left motor on the simulator.
    3. Again potentiometers are used for feedback on the motors: Motor1 --> Pot1 , #Motor2 --> Pot2
    4. The motion is limited in half for left-right as I reserved the rest motion capability for front-back motion!
    obwohl der Punkt 3 nicht so ganz stimmt. Vielleicht sollte man das mal in der Doku ändern. Das hat Thanos mal dazu geschrieben:
    Motor1 on the DSMhb is coupled with POT2, and Motor2 with POT1. Just swap the connections on the pots.
    That was a minor assignment mistake while developing years ago, but I think I mentioned it lots of times.
    Thanos
  15. logispeed
    Germany, NRW, Bonn
    2Coins
    ok.. ok.. ok.. also andersrum Pot1 schraube ich an der Motor2 und Pot2 an der Motor1
