Software-problem
Discussion in 'DIY peripherals' started by Enrico1230, Oct 22, 2011.
  1. Enrico1230
    Enrico1230 New Member
    Österreich/wien
    485Coins
    Hallo
    Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den AMC 1.5 und die H- Bridge fertig zu stellen.
    Nun wollte ich die Software installieren.
    Habe mir auch einen zweiten PC besorgt,(Steuer-PC ) Betriebssystem (Windows XP)
    Auf dem Spiele PC ist das Betriebssystem Windows7 installiert.
    Das erste Problem das aufgetaucht ist,das sich das Ponyprogramm nicht auf den (Haupt)-Rechner mit Win7 installieren lässt.
    Gibt es ein Pony-prog. das auf Win7 läuft?
    Force Sender + Yoda funkt das?
    Was muss ich tun !! Bitte um Hilfe
    Danke
    mfg.Enrico1230
  2. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    545 mal angesehen und keine Antwort,dachte hier wird geholfen,aber anscheinend nicht allen!
    Oder ist meine Frage so seltsam?
  3. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    Dann versuche mal Ponyprog auf dem XP rechner zu installieren.
    Warum willst du Yoda benutzen? Gibt es kein Plugin für dein Game?
  4. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    Sorry für die Anfängerfrage,aber das ist alles Neuland für mich.
    Kann mir auch vorstellen alles das xfach zu erklären auch ein bisschen nervt.
    1.Habe ich schon getan und auch schon geflasht,es steht werdend dessen auf dem Display,TIPP :USE TERMINAL
    wenn ich dann fertig ist,und ich am Poti drehe verändert sich die linke achse aber die zweite Achse springt dauernd hin und her,ist das so richtig?
    2: Ja es gibt ein Plug in *r factor*dann brauche ich also JODA nicht.
    Danke
  5. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    So sieht das bei mir aus.AMC: 128 128 zb.528 *342* (diese Zahl springt hin und her)
    24 PWM v1.0 JoyR stecke ich den Poti auf den zweiten Steckplatz ist es umgekehrt,und
    die Zahl davor hüpft hin und her.
    Wen das LCD startet steht : START KPY :3 KPX :3
    Aber im Video springen die Zahlen am LCD nur hin und her wenn kein Poti angeschlossen ist.
    kann man das noch wo einstellen .An was kann das liegen?
    Bitte um Hilfe
    Danke.
  6. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    In English sorry it´s Google:
    That's how the aus.AMC with me: 128 128 zb.528 * 342 * (this figure jumps back and forth)
    24 PWM v1.0 JoyR I put the pot on the second slot, it is vice versa, and
    the number before it bounces back and forth.
    Who starts the LCD is: START kpy: 3 KPX: 3
    But in the video, the numbers jump back and forth on the LCD only when no potentiometer is connected.
    You can even adjust the where. In what may be the reason?
    Please Help
    Thank you.
  7. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    Hallo ich habe 24Mhz Christal und habe gerade bemerkt das die 2 kerkos 22p sind,das stimmt doch nicht oder?gehören da nicht 2x18pKerkos hin,wenn ich 24 oder 22Mhz Christal verwende?
    danke
    Hello, I've just noticed 24MHz and Christal are the two kerkos 22p, that's true or not yet? Not belong to 2x18pKerkos because if I use 24 or 22MHz Christal?
    thank you
  8. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    780 Aufrufe und nur 1 Antwort.
    Auch in Englisch nichts,hmm ich weis es sind Google-Übersetzungen,aber zu verstehen sollte es eigentlich sein.
    Schade,Danke nochmals an*egoexpress*der wenigstens geantwortet hat.
  9. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    In der Anleitung bzw. der avrmotioncontrollerparts1_5c.pdf Datei von Thanos steht geschrieben:
    - Capacitors 22pF/100volts (use two 22pF with crystals of 18Mhz or lower)
    - Capacitors 18pF/100volts (use two 18pF with crystals of 22Mhz or higher)
  10. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    Hallo Michael
    Dann sind die 2 kerkos unmittelbar vor dem Christal *22* falsch wenn ich mit 22MHZ oder höher bestücke.
    Dankeschön.
  11. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    Habe gleich das nächste problem,sehe mich da nicht durch,wie man mit dem avr terminal die KP ändert.
    Die Schritte zum Starten und verwenden Sie den Windows HyperTerminal sind:
    1. Öffnen Sie HyperTerminal.
    2. Geben Sie einen Namen für das Terminal-Fenster (ich nannte es AVR)
    3. Wählen Sie den COM-Port Sie verwenden
    4. Stellen Sie die Bits pro Sekunde als 115200 und Flow Control auf None
    5. Aus dem Menü, wählen Sie Ansicht, Schriftart und erhöhen die System-Schriftart, um Größe 12.
    6. Nun müssen die DIP2-Schalter auf ON stellen und Einschalten des AMC1.5 Bord.
    Habe alles so gemacht,auch wie im Video aber es kommt nichts am Bildschirm.
    bitte um Hilfe.
  12. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    hast Du eine serielle Schnittstelle am Rechner oder benutzt Du einen Seriell-to-USB Converter?. Funktioniert der einwandfrei?.
    Schau mal hier in den Thread rein, vielleicht hilft das schonmal weiter: amc1-5-connection-problem-t1440.html
  13. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    Hallo Michael
    Ja ich verwende einen Seriell-to-USB Converter.
    Diesen hier: http://www.conrad.at/ce/de/product/9904 ... Detail=005
    Ja im Profiler zeigt er mir an das ich eine Verbindung habe,ob die Einstellungen passen für Wischermotoren weis ich allerdings ich nicht.
    Gibts da Videos davon wo man sieht wie man was einstellen muss?Habe da 0 Ahnung.
    Danke,werde mich mal durchlesen.
  14. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
  15. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    Hallo alles funktioniert wie es soll,denke ich.Nach einigen schlaflosen Nächten. 8)
    Ist das normal,das beide grünen oder beide roten Lämpchen leuchten,bei nur einen angeschlossen Poti,wenn ich daran drehe?
    Dann wäre Thanos AMC1.5 und H-Bridge soweit fertig,oder muss ich noch was beachten?
    Werde als nächsten Schritt eine schöne Verpackung für die Teile bauen.
  16. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    So bin nun fast fertig mit meiner Box,was meint Ihr wo soll ich den 2 Lüfter hingeben?wenn er überhaupt notwendig ist.
    Oder genügt es so wie es ist.Es kommt noch eine Verkleidung drauf wo der Lüfter der H-Bridge ausgeschnitten wird mit Lüfterfilter.
    Was meint Ihr?
      181.4 KB
      604
      198 KB
      600
      232.6 KB
      620
      227.6 KB
      578
  17. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Ich denke einen zusätzlichen Gehäuselüfter brauchst Du nicht. Mach die Löcher in den Deckel für den Kühler von der H-Bridge, wie Du schon erwähnt hast, und gut ist.
    Hat das Netzteil eigentlich einen eigenen Lüfter verbaut?.
  18. Enrico1230
    Österreich/wien
    485Coins
    Hallo Michael N.
    Nein es hat keinen eigenen Lüfter ,werde aus diesem Grund vielleicht doch schräg versetzt noch einen 80 er Lüfter verbauen mit Filter und gut ist.Denke dann bin ich auf der sicheren Seite.
