Dual Beamer 16:6 (8:3) Edgeblending und Farbabgleich
Discussion in 'Off Topic - All other stuff here' started by Kraut08, Aug 16, 2009.
  1. Kraut08
    Kraut08 New Member
    0Coins
    Hallo zusammen,
    ich habe jetzt das Forum mit viel Interesse durchpfluegt und musste feststellen, dass ich mit meinem Projekt offensichtlich ziemlich allein unterwegs bin.
    Da ich ambitionierter PC Simracer bin und immer daran interessiert bin den Eindruck moeglichst realitaetsnah hinzubekommen, habe ich mich vor einem Monat entschlossen das DualBeamer Projekt anzugehen.
    Wieso Dualbeamer?
    Weil aus meiner Sicht das Bildformat 2x 4:3 -> 8:3 gegenüber den sonst eingesetzten Widesceenloesungen TrippleHead2Go (16:3)das perfekte Blickfeld ohne total unrealistische, am Bildrand ziehende Format liefert. Beamer deshalb, weil man sonst den Rahmen des Monitors in der Bildmitte hat (wie hier).
    Zum Testen hatte ich nich zwei Bekannten verabredet, die beide den gleichen Beamer haben (Infocus SVGA). Wir haben die Geraete an den PC angeschlossen, den Desktop erweitert und das Bild (ca. 3m Diagonale) nur durch Ausrichten der Beamer auf kleinen Beistelltischen ziemlich Perfect aneinander ausgerichtet. Das Ergebnis war echt super gut. Dann haben wir uns einen Film im Kinoformat angesehen (ohne Balken :) ) Der Übergang der beiden Bilder war eigentlich nur durch unterschiedliche Helligkeits und Farbwerte zu erkennen, was eventuell durch die ca. 1000h Lampenlaufzeitdifferenz der Geraete kam.
    Geraet:
    Aus Preisleitungsaspekt zwei XSVGA BEAMER
    Die Wahl viel auf den BenqMP523 (im August ca. 360€)
    2x 1024x768 nativ € 1280x1024 interpoliert -> 2560x1024
    Gesagt getan.
    Das Ergebnis koennt Ihr hier sehen (VIDEO)
    http://www.youtube.com/watch?v=VX-8nKgGlQw
    wie Ihr seht, kann man den Übergang bei mir noch gut sehen. Zum einem durch einen entweder ca. 1Pixel breiten schwarzen Strich oder eben einen etwas dickeren helleren Strich. Die Ausrichtung des Benq geht nicht so gut wie des der Infocus Projektoren aus dem Versuch, was ggf. etwas mit dem bei mir deutlich geringerem Bildabstand (ca 1.30m) zu tuen haben koennte.
    Ein wesentliches Problem ist, dass der Benq um das PC Bild herum einen ca. 5mm breiten Lichtrahmen hat, der natuerlich dann überlappt.
    Ich gehe davon aus. dass ich den perfecten Übergang also doch nur durch echtes Edge Blending erreichen kann also einen ca. 100Pixel breiten Bereich gezielt überlappen.
    Ich konnte nirgendswo eine Software finde, die es ermoeglicht einen Bildbereich auf beiden Monitoren redunant darzustellen. Unsere QuadroFX KArten in der FIrma haben das Feature im Treiber implementiert. Meine geForce 275GTX nicht. Kennt jemand eine Moeglichkeit so etwas zu erreichen und noch besser gleich die EInstellungen fuer Gamma RGB und Helligkeit fuer die Bereiche einstellen zu koennen. Wie Edgeblending funktioniert weiss ich (kann man hiergut nachlesen) Nur die Tools kann ich nirgends finden.
    Ebenfalls auffaellig ist der Farbunterschied (die Kamera dramatisiert das etwas) Durch reines Einstellen des Beamers konnte ich aber kein zufiredenstellendes Ergebnis erreichen.
    Meine Frage hier. KAnn man mit so einem Spyder einen Beamer optimal einstellen oder kann man mit Hilfe des Geraetes auch auf einen Beamer referenzieren und den anderen dann so perfekt dazu einstellen? Was veraendert der SPyder eigentlich? Stellt der die Farbwerte über die Grafikkarte ein oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Ich waere froh, wenn mir jemand bei meinen Themen helfen koennte. In diesem Sinne.
    Gruss
    Torsten.
  2. Ringorumble
    Ringorumble Active Member
    190Coins
    Im Softth forum hat dir jemand geantwortet von wegen modifizierten Quadro Treibern. Vielleicht hilfts. Interessant dein Projekt. Ich nehm mir jeden Monat immer mal wieder ein paar Monitore ausm geschäft mit und versuche es immer wieder auf ein neues, aber die verzerrungen und Monitorrahmen nerven einfach .. Und jedes mal sag ich zu mir, das war das letzte mal .... Wenn du das hinbekommst wär dufte, müsste mir dann glatt 2 beamer kaufen.
  3. Kraut08
    Kraut08 New Member
    0Coins
    Hallo Ringo,
    danke fuer den Tipp. Hatte da schon aufgegeben.
    Bin gerade dabei mit Hilfe des Rivatuners dem PC vorzugaukeln, dass meine GTX 275 eine Quadro FX ist. und Installier dann die Treiber mit denen das Edge Blending moeglich ist. Anleitung gibts HIER
  4. Kraut08
    Kraut08 New Member
    0Coins
    .. mmm der RivaTuner sieht mittlerweile aber anders aus .. da finde ich die nVidie Strap settings nicht
  5. Kraut08
    Kraut08 New Member
    0Coins
    na du machst mir ja Mut. So schwarz sehe ich das nicht. Das aktuelle Ergebnis ist schon so gut, dass ich damit Rennen fahre. (vielleicht ists auch mein Anspruch :) )
    Viel wichtiger wird es ggf. eine Möglichkeit zu finden die beiden Desktops softwareseitig überlappen zu lassen.
  6. Kraut08
    Kraut08 New Member
    0Coins
    So schaut das mit Overlapping ohne Blending aus :
    und so mit (nur Helligkeit ohne Gammakorektur)
    Die Bilder stammen aus der Arbeit von Paul Bourke zu finden HIER
    Hier wird das wissenschaftlich geschildert und dann auch professionell geloest. Der Witz ist, dass man das Blending auch mit simplen Abschatten des seitlichen Bereichs erreichen kann. Wenn man also seitlich neben die Linse ein einfaches Element installiert, kann man damit gezielt den seitlichen Helligkeitsabfall erreichen. So weit bin ich leider noch nicht. Ich muss es ersteinmal schaffen, dass ich überhaupt einen Desktopbereich überlappen lassen kann. Ich habe es bisher nicht geschafft die GTX275 (GT200b) als Quadro FX 4800 (GT200) zu tarnen.
    Die Links sind leider aus 2001 und funktionieren nicht mehr .. das ist auch derzeit mein Problem .. die RivaTuner Anleitung hier ist auch schon überholt. Heute sieht der Tuner komplett anders aus und dass Feature finde ich nicht.
  7. Ringorumble
    190Coins
    Schau doch mal bei widescreengamers oder so vorbei ??!?!
  8. Kraut08
    Kraut08 New Member
    0Coins
    wei denen faengt WIDE erst bei Tripple Head 2 Go an :) Da bin ich schon durchgesurft :)
  9. Schnullerbacke
    Schnullerbacke New Member
    Photographer / Videographer
    Germany near Munich
    370Coins
    Hi Du,
    ich habe zum Kalibrieren meiner Monitore hier den Quato Silver Haze Pro mit iColor Display 3 - vielleicht kann man ja mit der Software etwas tricksen. Mit einem der Spyder kann man auch Beamer einstellen - den habe ich aber nicht mehr. Vielleicht kommen wir mit dem Quato ja ein Stück weiter.
    Ansonsten hätte ich noch die DVD von Heimkino (Referenz Test-DVD) zur Bildeinstellung und -justage...
    Wieso schaut eigentlich Dein rFactor so gut aus ? Ist das das Werk des nHancers ? Muss ich endlich mal ausprobieren...
    Schüss,
    Chris
  10. Kraut08
    Kraut08 New Member
    0Coins
    tja schade .. das mit dem Edge Blending habe ich noch immer nicht hinbekommen .. also Schlichtweg keine Softwareloesung gefunden .. was echt eigenartig ist.
    habe mich aber dafuer daran gewohnt.
    Mittlerweile habe ich dafuer das original 35er Lenkrad drauf und einen sequenziellen Schalter aus nem Smartshifter und Reedkontakten gebaut (endgeil).
    hier zwei Videos, wobei der Shifter erst im zweiten drauf ist,
    http://www.youtube.com/watch?v=0m1_-27HTKQ
    http://www.youtube.com/watch?v=1j1Q6qFLcfs
  11. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,876Coins
    Kraut, wenn das mal nicht jammern auf extrem hohem Niveau ist :D
    Das sieht verdammt gut aus! Mag ja sein, dass der Effekt in Natura stärker sichtbar ist, aber wenn man nicht wüsste, dass Du mit zwei Beamern arbeitest würde mir der Unterschied kaum auffallen.
    Ich habe bisschen recherchiert, vielleicht helfen Dir einige dieser Tools weiter:
    http://www.vioso.com
    http://vvvv.org/
    http://www.mxwendler.net/Download.3.0.html?&L=1
    Kennst schon?
    http://www.nvidia.com/object/IO_29134.html
    Die grafische schon fast realistische Qualität Deines rFactors ist mir auch sofort aufgefallen!!! Kannst Du bitte ein paar Details zum verwendeten Streckenmod und Deinen Grafiksettings posten? Schaut teilweise nach HDR aus.
    Grüße
    René
  12. mchezaji
    mchezaji New Member
    0Coins
    Hi, bin beim Surfen auf deinen Beitrag gestoßen.
    Mir schwebt eine Beamer-Installation mit 4 (1280x720/800)Beamern vor um 2.40:1-Cinemascope-Inhalt darstellen zu können. Es gibt wohl eine Software von Scalable Display Technologies namens EasyBlend die das alles mittels einer Kamera automatisch erstellt, aber die kostet auch 1700 €.
    Nun frage ich mich, ob ich mit einer Quadro FX (oder auch zweien) dieses Edge-Blending hinbekäme? Es scheint ja so zu sein, daß diese Funktion in den neueren Treibern nicht mehr eingebaut ist.
    Hat denn nicht einer so eine Quadro FX und zwei Beamer und könnte das mal ausprobieren?
    Vielen Dank
  13. Pixeltrixer
    Pixeltrixer New Member
    Techniker
    Hannover
    - 42Coins
