Bug unable to write a comma in tuning center
Discussion in 'SimTools DIY Version' started by pitstopp, Dec 27, 2013.
  1. pitstopp
    pitstopp Active Member
    Dortmund
    634Coins
    3DOF, SCN5, SimforceGT
    Hi
    i want to write a comma in Tuning center
    Like 1,3
    but i get an error and had to shut down the Game manger
    Here is the error massage
    Copy and paste from another value doesn´t work also
    Any Idea?
    ystem.InvalidCastException: Ungültige Konvertierung von der Zeichenfolge - in Typ Double. ---> System.FormatException: Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format.
    bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
    bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei SimTools_GameEngine.frm_Admin_Window.txt_Max_Surge_GameLimits_NEW_TextChanged(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Control.OnTextChanged(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.TextBoxBase.OnTextChanged(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.TextBoxBase.WmReflectCommand(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.TextBoxBase.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.TextBox.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.1008 (RTMGDR.030319-1000).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    SimTools_GameEngine
    Assembly-Version: 0.1.1.0.
    Win32-Version: 0.1.1.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SimTools/SimTools_GameEngine.exe.
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    Win32-Version: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Core
    Win32-Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    Win32-Version: 4.0.30319.1002 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Configuration
    Win32-Version: 4.0.30319.1015 (RTMGDR.030319-1000).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    Win32-Version: 4.0.30319.1015 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    2wi5bp0a
    fyussckq
    15ployul
    PluginAPI
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SimTools/PluginAPI.DLL.
    AssettoCorsaEA_Plugin
    Assembly-Version: 3.0.3.4.
    Win32-Version: 3.0.3.4.
    CodeBase: file:///C:/Users/Kai/AppData/Local/SimTools/GamePlugins/AssettoCorsaEA_Plugin.dll.
    Dirt3_Plugin
    Assembly-Version: 3.0.1.1.
    Win32-Version: 3.0.1.1.
    CodeBase: file:///C:/Users/Kai/AppData/Local/SimTools/GamePlugins/DIRT3_Plugin.dll.
    LiveForSpeed_Plugin
    CodeBase: file:///C:/Users/Kai/AppData/Local/SimTools/GamePlugins/LiveForSpeed_Plugin.dll.
    Race07_Plugin
    Assembly-Version: 2.0.0.2.
    Win32-Version: 2.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Users/Kai/AppData/Local/SimTools/GamePlugins/Race07_Plugin.dll.
    RaceRoomRacingExperience_Plugin
    Assembly-Version: 3.0.0.5.
    Win32-Version: 3.0.0.5.
    CodeBase: file:///C:/Users/Kai/AppData/Local/SimTools/GamePlugins/RaceRoomRacingExperience_Plugin.dll.
    l0igtedp
    llyb0q52
    mscorlib.resources
    Win32-Version: 4.0.30319.235 (RTMGDR.030319-2300).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
    Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    <configuration>
    </configuration>
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
  2. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    Try a Point instead. Does it work?
  3. pitstopp
    Dortmund
    634Coins
    Hi
    that was my first attempt!
    i can write a dot like 1.3
    but when i save it´s gone----- it´s than 13
    I capture the min /max an only change the numbers and make sure the dot stays there.
    A little bit uncomfortable, but works
  4. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    I marked it as "bug" for @yobuddy
  5. yobuddy
    51,535Coins
    I am unable to type a comma into the tuning center?
    I'm not sure how you got the comma in there at all?
    I have a check for illegal characters, and a check for Is-valid double.
    And when I type in a 1.3 and save it for a game it then loads up fine?
    copy and paste works fine as long as you use only the mouse.
    the shortcuts will not work (ctrl-c and ctrl-v)
    Could you tell me more about how you were able to get it to throw an error?:sos
    So far anyway, I am unable to reproduce this error?
    maybe someone else could try the comma and share their results?
  6. pitstopp
    Dortmund
    634Coins
    Hi yobudy
    when you capture the min /max the values are displayed with a comma ore is it a point?
    But I can´t save it anyway. a comma nore a point
    I will test to copy it with the mouse later.
    Kai
  7. pitstopp
    Dortmund
    634Coins
    Hi
    I tested it again.
    I can´t save neither a comma nor a dot .
    Copy with mouse is ok
    so it works for me!
    Problem solved.
    Cheers
    Kai
