ARDUINO MEGA 2560 , 74HC595
Discussion in 'Miscellaneous' started by Uporotiy-liss, May 8, 2014.
  1. Uporotiy-liss
    Uporotiy-liss New Member
    Електрик
    УКРАИНА
    820Coins
    Привет. Помогите , код для АРДУИНО
  2. ferslash
    ferslash Active Member
    4,798Coins
    ,mmm is it sirilic russian???
    can you write english so we can read? :D
    best regards from mexico
    fer
  3. Historiker
    9,208Coins
    Please use Google Translate to make your posts in English; more users will be able to understand and respond to you.
  4. Uporotiy-liss
    Електрик
    УКРАИНА
    820Coins
    [Цитата = "Historiker, сообщение: 55659, членом: 4542"] Пожалуйста, используйте Google Translate, чтобы сделать свои сообщения на английском языке; больше пользователей смогут понять и ответить вам.
    Благодаря [/ QUOTE][​IMG]
    Нужен код
  5. Historiker
    9,208Coins
    Пожалуйста, пост на английском языке, мы не можем помочь вам, если мы не можем понять вас. ;)
    Вот ссылка
    https://translate.google.com/#ru/en/
  6. Uporotiy-liss
    Електрик
    УКРАИНА
    820Coins
    I'm from Ukraine. I need Arduino code for this scheme.
  7. Uporotiy-liss
    Електрик
    УКРАИНА
    820Coins
  8. Historiker
    9,208Coins
    Welcome Uporotiy-liss!! I know that you are also posting in the thread about the dashboard app. That might be the place to post again to ask for help using google translate.
    Again, welcome to XSimulator.net
  9. Uporotiy-liss
    Електрик
    УКРАИНА
    820Coins
    I gathered scheme. I want to make it work. Need a code for the tachometer.
  10. RufusDufus
    RufusDufus Well-Known Member
    Adelaide Australia
    16,201Coins
    Untested... but I think this should drive the display:
    Code:
    const int DataPin=7;
    const int ClkPin=4;
    const int LatchPin=8;
    int TestLevel;
    // Set LED Bar individual LEDs based on binary Mask (bits set = LED on)
    void LEDBarSetLEDs(unsigned byte Mask)
        byte i;
        digitalWrite(ClkPin, LOW);   // make sure the serial clk pin is low
        digitalWrite(LatchPin, LOW);   // make sure the output latch pin is low
        for (i=7;i>=0;i--)
            digitalWrite(DataPin, ((Mask>>i)&0x01));  // Set Data pin according to mask
            digitalWrite(ClkPin, HIGH);           // Clock the next data bit on rising clk pulse
            digitalWrite(ClkPin, LOW);  // Return clk low again ready for next cylcle
        digitalWrite(LatchPin, HIGH);  // Latch data to output pins on rising edge
        digitalWrite(LatchPin, LOW);  // Return Latch low again ready for next cycle
    // Set LED Bar level from 0 (off) to 8 (all LEDs on)
    void LEDBarSetLevel(unsigned byte Level)
        byte i;
        if (Level=0) LEDBarSetLEDs(0x00);
        else if (Level=1) LEDBarSetLEDs(1);
        else if (Level=2) LEDBarSetLEDs(3);
        else if (Level=3) LEDBarSetLEDs(7);
        else if (Level=4) LEDBarSetLEDs(15);
        else if (Level=5) LEDBarSetLEDs(31);
        else if (Level=6) LEDBarSetLEDs(63);
        else if (Level=7) LEDBarSetLEDs(127);
        else if (Level=8) LEDBarSetLEDs(255);
    // Test it....
    void setup()
        pinMode(DataPin, OUTPUT);
        pinMode(ClkPin, OUTPUT);
        pinMode(LatchPin, OUTPUT);
    void loop()
        for(TestLevel=0;TestLevel<8;TestLevel++)
            LEDBarSetLevel(TestLevel);
            delay(500);
  11. Uporotiy-liss
    Електрик
    УКРАИНА
    820Coins
    Thank you. I will check.
  12. Uporotiy-liss
    Електрик
    УКРАИНА
    820Coins
    How to run Arduino in the game? Your sketch fails. "stray\ in program"
  13. eaorobbie
    20,473Coins
    Well blow me over, that's my old picture from a very old post, XDash.
    I will search my drive, sure I still have the original code somewhere.
    Picture of the boards I had made -
    Contained a Rpm Light bar on one pcb, another had a 7 seg gear indicator and shift lights, the third board had a speedo and warning lights for oil and water. Might have to dust it off and fire it all back up.
  14. eaorobbie
    20,473Coins
    Ok found my old code, lol was for the old software, now to test in SimTools.
    Ok Rpm needs to be an 8bit decimal in order for this code to function under the GameDash.
    Script needs to change the outputted Rpm to 0-255.
    Command - Rxxx where xxx 0-255.
    Ok need to plug it back into my test ard and fire it back up and change the code so we can use this with GameDash.
    If ya beat me at it , I hope this helps.
  15. Uporotiy-liss
    Електрик
    УКРАИНА
    820Coins
    I want it. Do you have diagram? Can collect this scheme of 5 74HC595?
  16. Uporotiy-liss
    Електрик
    УКРАИНА
    820Coins
    Your code is loaded. Now see the work in a game like?
