piccoli sim crescono: da 2dof a....6 dof small sim grow: by 2dof to ....6 dof
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by billo2404, Aug 12, 2014.
  1. billo2404
    billo2404 Member
    Roma, Italia
    1,236Coins
    AC motor, 6DOF
    salve a tutti. è passato un po' di tempo nel quale mi sono soffermato a studiare un po' il sistema con inverter per motoriduttori a 220v.
    Molto interessante ma i costi salgono notevolmente :think
    Nel frattempo sono riuscito a trovare dei motori a 24v a un prezzo bassissimo perchè provengono da uno stock e mi piacerebbe provare con quelli (16 euro l'uno:grin)
    Non si conoscono le caratteristiche ma hanno un bel riduttore con ingranaggi in metallo e sembrano avere una buona potenza. Ne ho presi 2 e li ho provati solo a 12v, appena li provo a 24v vi saprò dire meglio.
    Prima di procedere nella costruzione vorrei valutare anche l'istallazione classica per un 6dof e ho fatto qaulche disegno per capire che misure utilizzare.
    in pratica vorrei usare 6 motoriduttori con braccio da 100 mm e 58 rpm. posizionarli in configurazione classica e poi fissare il sim sopra.
    Ecco qualche disegno
    Hi to all. It's been a while in which I dwelt to study a little system with inverter for motor to 220v.
    Very interesting but costs rise significantly :think
    in the meantime, I managed to find 24v engines at a low price because they originate from one stock and I would love to try those (16 euros each:grin) do not know the characteristics but have quite a gearbox with metal gears and seem to have a good power. I have taken 2 and I tried them only at 12v, just try them I say you better 24v.
    Before proceeding in the construction I would consider installing a 6dof classic and I did some drawing to understand what measures to use.
    in practical measures that I would use 6 arm gearmotors from 100 mm and 58 rpm. place them in the classic configuration and then secure the sim card over.
    Here are some design
    e qui le misure che ho ipotizzato per l'istallazione, ovvero lunghezza del braccio, dell'asta e inclinazione in posizione più bassa
    and here the measures that I have proposed for installation, i.e., arm length, and tilt rod in the lowest position
    qui si vede meglio
    Here you can see better
    secondo voi queste misure vanno bene o sarebbe meglio spostare qualcosa?
    quale soluzione preferite, quella con gli attuatori o questa con i soli motori?
    do you think these measures go well or would it be better to move something?
    what solution you prefer, the one with the actuators or this with only engines?
  2. billo2404
    billo2404 Member
    Roma, Italia
    1,236Coins
    AC motor, 6DOF
    in attesa di qualche parere ho proseguito un po' il progetto, forse così si capisce un po' meglio
    waiting for some opinion I went on a little project, perhaps one understands a little better
    ditemi cosa ne pensate...:think
    tell me what do you think ... :think
  3. eaorobbie
    20,502Coins
    I would avoid lever angle equalling the connecting rod angle , tend to lock up in that positional situation.
    IE move the motor slightly closer together but still at the same height. Yes you will loose alittle angle movement.
    Have you looked at sketchy physics , we may be able to make the model move ? not sure something I have been meaning to look into,
    but been busy with interfaces, and others problems, must step back into my projects one day, lol.
