So fixed Ihr Eure Bilder - Fix Your pictures - How To
Discussion in 'Forum and Website' started by RaceRay, Jan 16, 2008.
  1. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,892Coins
    Hallo X-Simer,
    aufgrund des Forumumzuges erscheinen Eure tollen Fotos leider nicht mehr korrekt im Forum eingebunden.
    Daher unsere wichtige Bitte an Euch:
    Loggt Eucht ein und klickt auf Eigene Beiträge um alle Eure bisherigen Beiträge aufzurufen. Nun geht die Beiträge bitte durch und editiert die fehlerhaften Bildern.
    - Wenn ein Link in der Form [​IMG] vorhanden ist, ruft das Bild per Copy & Paste im Browser auf und speichert es lokal auf Eurem Rechner. Ebenso, wenn für Eure Bilder immer das gleich Thumbnail angezeigt wird, deutet es auf ein noch nicht aktualisiertes Bild hin. Klickt auf das Thumbnail und es öffnet sich dennoch das richtige Bild in der Grossansicht, welches Ihr speichern könnt.
    - Editiert den Beitrag
    - Benutzt den Link Dateianhang hochladen um das zuvor gespeicherte Bild erneut ins Forum zu laden und korrekt zu verlinken, und ersetzt den alten Bildlink.
    Ihr nehmt uns dadurch eine Menge Arbeit ab und Eure Bilder sind sofort wieder der Community zugänglich. Wir sind zwar bemüht alle Bildverlinkungen zu korrigieren, aber aufgrund der Anzahl der Beiträge wird das noch unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen.
    User, die uns bei der Arbeit unterstützen möchten, melden sich bitte per PM an mich!
    Englisch translation:
    Dear X-Simer,
    due to the movement of the forum to another server, the old pictures will not shown correctly. Sometimes, there is only the link available as [​IMG], sometimes the thumbnails for your pictures all the same, although there is the correct full image behind it.
    • So fix it like this:
      - Log in
      - Click on Own posts
      - Look for every post where the image is broken
      - Copy the broken image or thumbnail link and safe the full image to your local disk.
      - Use the Attachment function to upload and to update your image. Do not forget to replace or delete the broken image link.
    Doing this on your own for all your posting, is the only guarantee that all old images will be repaired in future as soon as possible. If you want to help us please write a PM to me
    regards, RaceRay
  2. tronicgr
    tronicgr
    Hi Rene,
    I'm trying to fix my posts and I encountered a limitation of 150kb for the images...
    I have several images that are bigger than that. Perhaps changing the image file limit to 500kb?
    Regards, Thanos
  3. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,892Coins
    Hi Thanos,
    is it a lot work for you to recalculate the images to smaller ones? 500kb is too much for a usual image. Would mean 500MB Space for only 1000 pictures - we only have 17GB left ;-)
    Edit: I took a look at your pictures, there are so many...i cannot demand from you to recalculate ALL your pictures, so i will allow 250KB image size. I think that is enough for the most of your pictures - isn´t it?!?
    kind regards, René
    B.t.w. looks nice your Thread with including youtube videos :mrgreen:
  4. tronicgr
    tronicgr
    Hi Rene
    Ok, I suppose 250Kb is enouph! Atleast I'll have to convert much less pictures into smaller ones :)
    Regards, Thanos
  5. tronicgr
    tronicgr
    I started to change the attached pictures links and, boy, this is a hard work to download all of them and upload them again...
    And as I have uploaded a ton of them, it may take me some time to fix them all :eek:
    Regards, Thanos
  6. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,892Coins
    I´m so soory `bout it. Off course, we will do our best to help fixing it and to increase the time of doing it.
    Thanos, please concentrate on your projects and i will care and fix that image problem, so you keep your mind free for some other important things :schreiben: ;-)
    regards, René
  7. motorwinder
    motorwinder New Member
    Electric Motor Winder, Mechanic, Field Service. 31
    St.Thomas, Ontario, Canada
    500Coins
  8. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,892Coins
    Hi Mark,
    thank you for the tool, but in this forum, the resizing of the old images has to be done manual, due to the art of processing the intern image functions.
    The most important thing is, that actual auto-resizing is working ;-)
    kind regards, René
  9. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,892Coins
  10. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
    ATTENTION! Pictures are not restricted in terms of dimensions anymore! Just the filesize is restricted as usual.
    However, please compress your high-res pictures before uploading to 80%, or lower, always.
    Our serverspace is very limited!
    For example the freeware tool irfan-view allows to choose the compression rate when saving the picture. Of course many other applications allow to set compression rate as well.
    Christian
