  1. insanegr
    insanegr !N$@n€
    Athens
    16,725Coins
    @bebert very cool rig. is it made from a aluminum folding ladder am i seeing right?
  2. bebert
    bebert New Member
    inspection vidéo
    France 64 bayonne
    330Coins
    merci Insanegr en effet, les deux châssis sont des échelles en alu pliée et rivetée
    la partie supérieur a été renforcée par des renforts acier pour compenser le poids des écrans
  3. bebert
    bebert New Member
    inspection vidéo
    France 64 bayonne
    330Coins
    dite ou je peux trouver SimTools Game Plugin Updater.
    merci.
    je n'ai que deux programmes dans simtools
    152,601Coins
    +11,087 / 56 / -2
    If SimTools install correctly then the updater shortcut should be in your menu under SimTools.
    Double check the direct location, which is: C:\Program Files (x86)\SimTools\SimTools_PluginUpdater.exe
    If it is not there then something is not correct with the SimTools install, so you should do a reinstall @bebert.
  5. Wanegain
    Wanegain Active Member
    Bruxelles
    2,010Coins
    Salut @bebert et bienvenue sur le forum !
    Normalement le logiciel est inclus dans la suite Simtools. Vérifie qu'il s'y trouve sinon réinstalle le logiciel (c'est ce que propose @noorbeast ).
    Si tu comptes utiliser uniquement Simtools, je te conseille alors de passer sur un seul Arduino (je te fournirai un code pour 3 moteurs si tu veux). La VM110 ou VM140 est vraiment à éviter !!
  6. bebert
    bebert New Member
    inspection vidéo
    France 64 bayonne
    330Coins
    Merci wanegain, je l'ai trouvé, en fait j'ai du fermer les deux programmes pour qu'il apparaisse...
    ok pour l'adruino et merci pour tout.
    a+.
    (et maintenant tu rentres à la maison...:grin).
  7. bsft
    English please fellas
    Or take it on a PM.
  8. flyingcom
    flyingcom New Member
    united kingdom
    17Coins
    3DOF, Motion platform
    Hi Guys,
    I am new here, was hoping to get some help building my own motion flight simulator.
    Thanks!
    Flyingcom
    152,601Coins
    +11,087 / 56 / -2
    Welcome @flyingcom.
    You have come to the right place to fin both information and support to build your own motion simulator. Do start your own build thread and explain what you have in mind to build, you will find members here will lend both their experiences and expertise saving you time, money and angst.
    Good luck with your project.
  10. madmaik
    madmaik New Member
    - 23Coins
    Hi there, this is Maik (called Mike) from germany. I´m 38 year´s old and very interessted in fligth and tank sim´s. I try to start first with a 2 DOF motion simulator manupulated by linear stepper actuator´s.
    cheers Maik
  11. Wanegain
    Bruxelles
    2,010Coins
  12. claps67
    claps67 New Member
    509Coins
    SCN5
  13. claps67
    claps67 New Member
    509Coins
    SCN5
    hello my simulateur in video :
    152,601Coins
    +11,087 / 56 / -2
    Welcome @claps67 and thanks so much for sharing the video of your motion simulator.
    If you can please start a new thread and add some details about its construction, actuators and control system, many members here would be most interested.
    Great job.
  15. Adam A
    Adam A New Member
    IT Manager/ Operations Manager
    Phoenix, AZ USA
    310Coins
    Hello All,
    My name is Adam and i am in Phoenix AZ. I have had my eye on a 2 DOF motion sim for quite some time now but i am just now getting around to registering and posting. I currently run the IT dept for a solar lead generator and game in my spare time. I like flight sims and driving sims and i have a good amount of peripherals to aid my passion. I have already purchased an Arduino board and a Monster Moto to follow RacingMatts guide and after i complete it i would like to move on to 3 and 4 DOF.
  16. bsft
    welcome, I suggest you browse further and look at other builds, the one you looked at could have been done a lot better
  17. Wanegain
    Bruxelles
    2,010Coins
  18. Kim R
    Kim R New Member
    Oslo, Norway
    481Coins
    Hi! I'm new here.. I have no knowledge in robotics, actuators, housing, power management etc etc.. I want to build a good 2dof simulator that does not take up so much space at home.. I'm hoping someone can give me a step by step guide on everything I need.. Everything from housing, metal or wood to the small things like circuit boards, how to connect them and the engines themseves etc..
    When the time is right and I have moved in to a new apartment, I might create a thread requesting these informations in hopes of getting help from skilled robot-builders :)
    Kim R
    OSLO
    Norway
  19. Tiobel
    Tiobel New Member
    269Coins
    Hello everyone,
    My name is Hugo, I can from Portugal.
    As many of you I´m searching for information on how to build an race chair. Currently I´m only gathering information but if my project advance I will for sure share with the community.
    Regards,
    Hugo "Tiobel" Gomes
    152,601Coins
    +11,087 / 56 / -2
    Welcome @Adam A.
    Welcome @Kim R, glad you have followed on from Reddit and decided to check out motion simulation, I trust you won't be disappointed.
    Welcome @Tiobel, you have come to the right place to find out about motion simulators and you will also find members here are very active and give freely of their time and expertise.
    Do check out existing member projects for ideas and inspiration: http://www.xsimulator.net/community/forums/diy-motion-simulator-projects.22/
    The FAQ section gives a good overview of key elements of building a motion simulator: http://www.xsimulator.net/community/faq/
    When you are ready start a new build thread of your own and ask lots of questions, even in the planning phase. You will find plenty of support from members here that saves you a lot of time, money and angst.
    @Kim R, if you specifically are interested in compact simulators then you may want to check out @bsft's Desk Racer: http://www.xsimulator.net/community/marketplace/desk-racer-2-dof.91/
    or my own DX Racer: http://www.xsimulator.net/community/threads/dx-racer-compact-simulator.5866/
    @bsft has created a list of different possible 2DOF designs: http://www.xsimulator.net/community/threads/different-2dof-sim-builds-feel-free-to-add-designs.5624/
