Kompressor kaputt?
Discussion in 'Rock n Ride simulators - Outdated' started by tobi, Mar 9, 2008.
  1. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    Hi Leute,
    also hatte heute den ersten erfolgreichen Testlauf mit dem RnR USB Interface 1.3, die Bewegungen sind um einiges angenehmer
    als beim Originalinterface. Gefällt mir sehr gut :)
    Nur hab ich jetzt ein großes Problem: Der Kompressor will nicht mehr :no:
    Ich hatte gerade eine Flugrunde gedreht, die ging so ca. ne halbe Stunde und dann war auf einmal kein Druck mehr da.
    OK, habe ihn dann ausgeschalten da er ziemlich heiß war und ne halbe Stunde gewartet. Aber seitdem funzt er nicht mehr.
    Er geht zwar an (hört man), aber er saugt keine Luft mehr an (das typische Luftgeräusch ist weg).
    Ist das Ding jetzt tatsächlich hinüber? Das wäre :thbd:
    Grüße
    Tobi
  2. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
    Normalerweise sollte man ja deutlich den Kolben hören, der im inneren Druck aufbaut.
    Hört man noch den Kolben, oder hört es sich jetzt eher an wie ein Fön?
    Wenn halt garnix mehr geht, dann musste ihn halt mal aufschrauben, und schauen ob da ne Dichtung weggeschmort ist.
    Soweit ich weiß ist in den Kompressoren aber eine Thermo-Sicherung eingebracht, die den Motor bei überhitzung abschaltet. Weiß net wie lange die brauch, um sich zurückzubiegen.
    Gruss
    Christian
  3. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    Den Kolben hört man nicht, er hört sich wirklich an wie ein Fön.
    Hatte ihn jetzt gerade wieder an, also über Nacht abkühlen lassen, immer noch das gleiche :(
    Hast Du schon mal den Kompressor aufgemacht. Da hat es ja diese langen M4-Schrauben und oben den Deckel beim Tragegriff.
    Welche Seite sollte ich denn mal aufmachen, Tip?
    Danke
    Grüße
    Tobi
  4. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    entwarnung!
    Hab mal auf eigene Faust aufgeschraubt und dabei festgestellt, dass die Antriebsstange runtergeschrutscht ist !!
    Wieder drauf gemacht und alles geht wieder :)
    Kann es sein, dass der Originalkompressor mit dem USB Interface überlastet ist ? Nur so als Idee...
    Grüße
    Tobi
  5. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,884Coins
    Kannst Du so oder so ausdrücken...ist halt ein Kompressor, der regulär für Airbrush und ähnlich leistungsschwache Arbeiten ausgelegt ist. Nicht schlecht von der Qualität her, aber viel zu unterdimensioniert für dauerhaften Druck, wie Du ihn benötigst. Das Problem ist der kleine Druckbehälter, der einein Dauerbetrieb des Kolbens vorraussetzt. Da leidet schonmal die Mechanik drunter. Dafür ist er aber auch leise :D (im Gegensatz zu den Industrie-Kompris)
    Gruß René
  6. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    Hi René,
    hab ich mir doch fast gedacht :hi:
    Hmm, schon der Originalkompressor fängt mich jetzt langsam an zu nerven. Kann nicht immer nen Kopfhörer aufziehen,
    hab´s da lieber über ne schöne 5.1 Anlage. Aber das monotone Kompressorgeräusch macht mich langsam verrückt!
    Stimmt, andere Kompressoren sind um einiges lauter, da ist der Originale ein Silent Modell..
    Und in einen anderen Raum kann ich ihn auch nicht stellen, da bekomm´ ich mit meinem Chef zu tun ;D
    Grüße
    Tob
