News Mon simulateur 2dof home made
Discussion in 'DIY Motion Simulator Building Q&A / FAQ' started by Fabgen, Feb 26, 2015.
  1. zigzag49
    zigzag49 Active Member
    723Coins
    Tu prévois des renforts aux équerres ?
    Car avec les mouvements ils vont être pas mal solidité .
    You plan reinforcements to the brackets? Because with the movements they will be pretty strong.
  2. zigzag49
    723Coins
  3. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Salut Zigzag49
    Je pense que oui. Je ne vais souder l'ensemble que dans une semaine. C'est un amis qui me soudera l'ensemble alors je verrai à ce moment en fonction du montage comment je renforce
  4. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Comme racingMat l'a conseillé, j'ai revu ma copie sur la rotule voici la nouvelle version
  5. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
  6. leaedman
    leaedman Active Member
    Valenciennes, France
    470Coins
    Ca avance bien ici, bon courage pour la suite :thumbs
    Attention aux supports moteurs (équerres) comme l'a expliqué Zigzag49, car selon certaines situations les moteurs sont très violents. Idem pour les cames (épaisseurs) à ne surtout pas négliger ;)
    Vivement la suite ^^
  7. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    merci pour les conseils. j'ai hâte aussi malheureusement j'ai d'autres priorités qui font que je n'avance pas si vite que je le voudrais et comme je ne sais pas souder, il faut aussi que je compose avec les disponibilités de mes amis qui me font bénéficier de leurs compétences.
  8. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Avant-hier j'étais chez un amis qui ma souder une bonne partie de la structure
    Hier soir j'ai mis une première couche de peinture. Voici les éléments déjà assemblés
    The day before yesterday I was at a friends my soldering much of the structure
    Yesterday I put a first coat of paint . Here the assembled elements
  9. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Aujourd'hui, j'ai assemblé la partie haute pour trouver le centre de gravité pour déterminer la position de la rotule. voilà ce que ça donne.
    Today I assembled the upper part to find the center of gravity to determine the position of the patella. this is what happens IMG_20150514_154235.jpg
  10. momoclic
    momoclic Active Member
    Retraité
    Nantes - France
    2,761Coins
    DC motor, Arduino
    Bonjour,
    A mon sens il faut mettre le centre du croisillon du joint de cardan au centre du carré de ton support de siège.
    Ensuite tu positionneras les glissières du siège afin d'obtenir le centre de gravité en axe avec le croisillon.
    Selon la charge (le poids du pilote) tu avanceras ou reculeras le siège lors des changements de conducteur.
    Ce sera plus simple et tu auras un réglage de l'équilibre en fonction de la corpulence du pilote.
    In my view it is necessary to cross the center of the universal joint in the center of the square of your seat support.
    Then you positionneras the seat rails to get the center of gravity in axis with the spider.
    Depending on the load (the weight of the driver) reculeras you advance or at the seat of driver changes.
    It will be easier and you will have balance adjustment based on body size of the driver.
  11. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Pour les dimensions ça a l'air pas mal, en tout cas je rentre dedans
    For dimensions it looks not bad, at least I get into it
  12. dJuL
    dJuL yes !
    None
    9,424Coins
    3DOF, SCN6
    La barre entre les jambes ça va pas gener au pilotage ?
    Le talon-pointe par exemple risque de ne pas être évident non ?
    The bar between the legs it will not interfere with driving ?
    The heel-toe for example may not be obvious right?
  13. leaedman
    470Coins
    Beau boulot :thumbs
    151,486Coins
    +11,041 / 56 / -2
    I have a similar setup with a post mounted wheel but have soon adapted to it. I do have my pedals offset from center though, as that helps.
  15. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    C'est ce que j'ai pensé faire si effectivement cela est génant
    That's what I thought if this is actually annoying
  16. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Merci
  17. francky foor
    francky foor Member
    france (nord)
    347Coins
    2DOF, SCN6
    good job fabgen
  18. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
  19. zigzag49
    723Coins
    Bravo fabgen. :thumbs
    J'ai aussi le support volant qui passe au centre et personnellement cela ne me dérange pas , à voir à l'utilisation.
    Congratulations fabgen. I also have the wheel carrier running down the center and personally it does not bother me to see the use.
  20. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    En effet je verrai a l'utilisation
    Using give the truth
