AMC Controller LCD Display
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by NReim, Apr 14, 2008.
  1. NReim
    NReim New Member
    0Coins
    Hallo euch allen hier
    Ich habe mir nun endlich die Hardware für den AMC COntroler 1.5 bestellt, dazu auch ein LCD Display. Undzwar dieses hier,
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQARoAACR2Hus633a5d10a25e17af99539f4ac9b07825
    Nun wollte ich euch mal fragen wie ich das genau verkabeln muss, in den Videos von TronicGr sieht man das er auf sein Display hinten noch eine kleine Platine mit etlichen Jumpern geklebt hat, und da ich nirgendwo so richtig ne info über das LCD hier gefunden habe würde ich euch gerne um hilfe bitten...
    Folgendes ist mir klar soweit
    +, - , RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7 werden auch an die gleichnamigen Kontakte am Display angeschlossen.
    Aber muss man sonst noch irgendwas Spezielles machen ? Ich meine am Display sind jetzt sozusagen noch folgende Anschlüsse unbelegt !
    DB0, DB1, DB2, DB3, VO, R/W, BLA, BLK !!!
    Das Datenblatt des Displays ist hier zu finden . . .
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;L...wQARoAACR2Hus633a5d10a25e17af99539f4ac9b07825
  2. tronicgr
    tronicgr
    Hi NReim,
    I have removed the little PCB layout of the parallel lcd from my new layouts, and forgot to give it as a separate layout...
    Anyway you can take it from the older designs of my AMC...
    OLD_AVRmotionsimulatorcontroller1_4.pdf
    Just ignore the rest of the AMC layout as its faulty...
    Regards, Thanos
  3. NReim
    NReim New Member
    0Coins
    Thank you Thanos for this Information ... now can i complete my Layout ... :highfive:
    can you read German god that you understand my Question or did you use a Translation Programm ?
    I Have a Question to you
    I have reworked your Controler 1.5b layout for this board that i have found by Reichelt
    Now i will Test it wenn my ordering comes
    when its run i would show it here for all people they have no chance to etch a platine.... Thats OK for you ?
    if you want you can check this layout first ...
    Sorry for my Bad english ... ;D ;D ;D
  4. tronicgr
    tronicgr
    Hi Nreim,
    No my German, is nearly non existent. I use babelfish for the translation, and give good results most of the times.
    Yes, you can use this board too, to make yourself the connections of the components on it. But be aware that it may take you a while to follow my circuit and get all the connections right! So be patience with this pre-drilled type pcb you are referring to. The good part with this pre-drilled PCB is that it already has sockets for serial ports!!! Nice!
    Regards, Thanos
  5. NReim
    NReim New Member
    0Coins
    Hi Thanos
    Now iam Using Bablefish to translate this Text, i hope you can read it :lol: :lol:
    I your circuit already for this plate adapted and wait only on the supply of the parts before I the hardware test make can. I am times strained whether I everything made correct. If I would present this layout gladly here…
    Mfg: Nico
  6. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
    Schmarn!
    Bestell bei Heinz (http://www.platinenbelichter.de) ne fertig geätzte Platine.
    Kostet ca 17Euro fertig gebohrt und verzinnt.
    Schick ihm einfach das Layout per email, und er wird dir umgehend ein Angebot per email schicken.
    PS: Bitte keine Babelfish Texte hier einfügen. Den Kauderwelsch kann kein Mensch lesen^^ :D
    Gruss
    Christian
