Tutorial Tutorial de simulador en español
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by cabexaz, Jul 13, 2015.
  1. cabexaz
    cabexaz cabexaz colombia
    profesor
    Calima
    180Coins
    2DOF, 3DOF, DC motor, Arduino, Joyrider, SimforceGT, Motion platform, 4DOF, 6DOF
    quiero Iniciar un tutoria con la fabricacion de un simulador Quienes se Apunta
  2. cabexaz
    profesor
    Calima
    180Coins
    Materiales (electrónicos)
    1 - R1206 UNO + Development Board + Breadboard + Bread Wires Set
    2 - Monster Moto Shield for Arduino (Works with Official Arduino Boards)
    2 - Resistencias variables
    1 - fuente de poder 12v - 24v (puede ser una de computador)
    3 - Motores reductores (limpia parabrisas )
  3. cabexaz
    profesor
    Calima
    180Coins
    tengo en mis manos ya las partes y procedo hacer la instalación
    y lo primero sera soldar las bases a la monster moto asi
  4. cabexaz
    profesor
    Calima
    180Coins
    Y ala placa arduino UNO las bases para conexion
  5. cabexaz
    profesor
    Calima
    180Coins
    luego se conectan ambas placas la aoduino y la monster asi
    Arduino /..Motomonster1
    ....GND <-> GND pin
    .........5V <-> 5V
    .....pin 4 <-> pin 4 inA motor1
    .....pin 5 <-> pin 5 pwm1
    .....pin 6 <-> pin 6 pwm2
    .....pin 7 <-> pin 7 inA motor2
    .....pin 8 <-> pin 8 inB motor1
    .....pin 9 <-> pin 9 inB motor2
    .....pinA0 <-> center pin of pot 1
    .....pinA1 <-> center pin of pot 2
    .....pinGND <-> 0 ohm's pin potentiometer 1 & 2
    .....pin 5V <-> 10k ohm's pin potentiometer 1 & 2
    recuerden positivo y negativo al potencimetro
  6. donedana
    donedana
    Que cables se usan ?
  7. cabexaz
    profesor
    Calima
    180Coins
    mira yo use unos de puestos usb de computadora los que vienen de 4 colores
  8. cabexaz
    profesor
    Calima
    180Coins
    los motores que conseguí son estos con sus conexiones
  9. cabexaz
    profesor
    Calima
    180Coins
    y asi quedan montados en una base de madera para que estén aislados
  10. RacingMat
    21,039Coins
    good project!
    please give the URL of the source from where you quote. If I make an update, it would be easier to find the right information ;)
    http://www.xsimulator.net/community/marketplace/arduino-code-2dof-and-2-pins-direction-hbridge.67/
