Christian`s 2DOF Simulator powered by wipermotors
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by christian, Apr 6, 2008.
  1. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    2DOF, SCN5, SimforceGT
    Hallo zusammen,
    Ich bin vor ca. 4 Jahren (GTR) das erste mal zum simracing gekommen und seit dem in allen möglichen Rennsimulationen unterwegs.
    Aus Platzgründen ging das aber immer nur im Bürostuhl. Jetzt hab ich nachmeinem Umzug endlich den Platz und die Möglichkeit mir ein Raceframe zu bauen.
    Nach längeren suchen bin ich auf diese Seite gestoßen und war gleich begeistert was es hier alles zu sehen gibt.
    Ich möchte versuchen mir einen Simulator :clap: wie egoexpress ihn hat nachzubauen.
    Einen Sportsitz hab ich schon, jetzt bin ich auf der Suche nach den passenden Aluprofilen.
    Vielleicht hat hier jemand einen Tipp wo man die beziehen kann.
    Was die Elektronik angeht bin ich ein Nob da werde ich Eure :sos: brauchen
    grussi Christian
    Update:
    http://www.youtube.com/watch?v=wx3LAyFDwCw&feature=channel_page
  2. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
  3. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    Re: keine Ahnung aber hoch motiviert
    Servus Christian,
    ich hab meine Profile auch nach und nach bei ebay zusammen gesammelt. Quellen hab ich leider auch keine. Waren jedesmal andere Anbieter.
    Ich finde 45er Profile schon recht dick. 40x40 wären besser. Aber funktionieren wird es mit denen auch.
    Noch ein Tip: Solche Profile sind hier im allgemeinen recht begehrt. Du solltest solche Links zu Auktionen also besser nicht vor Auktionsende hier posten, wenn du einen vernünftigen Preis dafür bezahlen willst *g*
    Na dann mal viel Spaß beim Tüfteln!
    Gruss
    Christian
  4. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Sevus Christian,
    danke für die Antwort
    danke für den Tipp, werd ich mir merken.
    und spassig wirds bestimmt
    grussi Christian
  5. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hallo,
    kleines update meiner Bemühungen
    jetzt hab ich erst mal ne Woche Urlaub, noch ein Rennen und dann greif ich an
    grussi Christian
  6. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen in welcher Größe die Gelenkköpfe sein sollten, damit es die bei der Kraftübertragung nicht zerreisst
    danke
    grussi Christian
  7. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hallo zusammen,
    langsam nimmt mein Sitz Form an
    die Woche sollten noch die Gelenkköpfe kommen, dann werde ich mich mit der Elektronik befassen
    gruß Christian
  8. egoexpress
    421Coins
    achte darauf, dass der Sitz ausballanciert ist. Nimm dazu am besten eine zweite Person zu Hilfe. Hock dich dann rein, und justiere so lange bis du im Gleichgewicht sitzt.
    Denn auf dem Bild schauts aus, als ob der Pivot Gummi recht weit vorne platziert ist.
    Und eventuell den Sitz nich so arg heftig nach hinten kippen.
    Hättest du eventuell Interesse daran, die gleichen Aktuatoren zu verwenden, wie sie im Frex verbaut sind? Da läuft gerade eine Aktion dazu in der Off-Topic Sektion.
    Gruss
    Christian
  9. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hallo Christian,
    Das mit der zweiten Person werde ich machen.
    Die Rückenlehne würde ich gerne so lassen weil ich im rechten Winkel schnell Rückenprobleme bekomme, vielleicht kann ich es so austarieren das es funktioniert.
    Was die Aktuatoren angeht währe ich dabei!
    Was werden die kosten?
    Gruß Christian
  10. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,876Coins
    Hi Christian,
    schaut sauber aus Dein Sim, nimmt ja tatsächlich Formen an :)
    Schau bitte in den von egoexpress genannten Beitrag bzgl.Kosten des Aktuators:
    post8648.html#p8648
    Zunächst wird ein SCN5 Aktuator gekauft um die Software hingehend anzupassen. Wenn Du dich anschliessen möchtest und auch ein paar Euro in den Sammelkasten schmeissen willst teile das egoexpress bitte mit.
    Grüße
    René
  11. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    Haollo Christian,
    Dein Sitz hat nicht genug Bodenfreiheit um sich frei nach vorne und hinten bzw. von rechts nach links zu bewegen.
    Du musst den Sitz um einen Profildurchmesser (bei Dir glaube ich 40mm) nach oben setzen.
  12. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hallo,
    da bin ich wieder mit einem Bild vom letzten Stand :yippiee:
    Bodenfreiheit sollte jetzt auch passen (danke)
    Ein dickes :dankeschoen: an alle die hier Ihre Bilder eingestellt haben, die waren eine große Hilfe
    Ich werde jetzt mit der Elektronik anfangen. Hat jemand einen Tipp wo man die Eizellteile bestellen kann. Ich habe es bei Conrad versucht aber da haben die Komponenten meistens andere Bezeichnungen
    Gruß
    Christian
  13. egoexpress
    421Coins
    Wenns deine erste Platine wird, dann bestelle lieber mal 2 Platinenrohlinge und auf jeden Fall Entlötlitze, falls du mal was korrigieren musst ;D
    Vergiss Elektronikjacks Interface. Es gibt keine Bauteilliste, und kein Bauteilplatzierungsplan. Und ob du von Elektronikjack Hilfe beim Nachbauen bekommst, wage ich an dieser Stelle zu bezweifeln.
    Also wenn du mich fragst, kann ich dir nur ganz klar raten: bau Thanos' AMC1.5!
    Wenn du Fragen hast, kein Problem, stelle sie hier. Aber dann bitte konkret!
    Nun, wie schon gesagt. Stelle konkrete Fragen. Also welche Bauteile?
    PS: Hast schon Reichelt.de versucht?
    Nochwas: Das Aufbocken bringt nicht wirklich das erwünschte Resultat. Denn du bekommst dadurch nicht mehr Spielraum für seitliche Bewegungen. Aber lass erst mal so. Wirst dann schon merken, falls es eng wird.
    Gruss
    Christian
  14. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    So,
    habe mich durch Thanos' AMC1.5 gelesen und klar dafür entschieden.
    Eine Stückliste für Reicheltelektronik von Raceray ist auch dabei :clap:
    gruß
    christian
  15. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,876Coins
    Hallo Christian,
    weiser Entschluss :) Dennoch übernimm bitte nicht blind meine Reichelt Stückliste ohne die einzelnen Teile mit dem aktuellen Bestückungsplan abzugleichen, da ich leider die letzten posts des AMC Threads nicht mehr verfolgen habe. Wenn Du notwendige Änderungen in der Bestückung finden solltest, teile mir das bitte mit. Dann aktualisier ich auch die Reicheltliste, wenn notwendig.
    Viele Grüße
    René
  16. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Ist noch nicht vollständig, es fehlen noch ein par Kondensatoren die ich bei Reichelt noch nicht gefunden hab.
    Fehlt noch:
    18pF/100volt
    1.2nF/100volt
    100nF/100volt
    nicht sicher ob die richtig sind:
    CY 22-2 22P Glimmer-Kondensator, 22pF, 100V, +/- 5%
    gruß
    christian
    Tronic`s AVRv1.5.pdf
  17. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Du kannst beruhigt für die 18pF Kondensatoren die Keramikkondensatoren nehmen.
    Im nF Bereich nimmste Folienkondensatoren.
  18. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hi Christian,
    ich bin im Moment genauso wie Du beim zusammenstellen der Teile bei Reichelt. Ich habe aber anstatt der Kohleschichtwiderstände 1/4W 4%, die Metallschichtwiderstände 1/4W genommen da die die geforderten 1% haben oder spielt das keine große Rolle?.
    Hier mal meine Teileliste für Tronic's AVR motion controller v1.5C. Sie ist aber auch noch nicht komplett !!! und bei ein paar Dingen bin mir noch nicht sicher (Kondensatoren, Zener-Diode und Power Jack bzw. Einbaubuchse).
    Folgende Sachen fehlen noch auf der Liste bzw. habe ich nicht gefunden. Vielleicht weis einer was ich bestellen muß bei Reichelt?.
    EDIT: Hab den Kühler gefunden, der sollte gehen.
    EDIT: Sind damit die HIER gemeint? (also jeweils immer 3 Pole abschneiden)
    EDIT: Die HIER? (Buchsenleiste) und die HIER? (Stiftleiste)
  19. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
  20. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Ich bin gerade nochmal die Liste von Thanos durchgegangen
    da steht 2 x Kondensator 16pF/100volt, weis nicht wie ich auf 18pF gekommen bin
    bei Reichelt hab ich noch keine gefunden
