3DOF by MotorSport
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by MotorSport, Oct 28, 2015.
  1. MotorSport
    MotorSport New Member
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Voici le plan "ikéa" comme certain le nomme de mon simulateur 3DOF by MotorSport basé sur le modèle de "Willaupuis" et modifié par toute la communauté du site http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com
    Pour réaliser mon simulateur, il faut dans un premier temps des outils et du matériels.
    Voici la liste de tout ce que vous aurez besoin: cool
    Prix donnés à titre indicatif sous réserve de modification
    Outils :
    · Scie à bois ou Boite à onglet STANLEY 300 mm (21.90€)
    · Scie à métaux
    · Jeu de clés (10,17)
    · Jeu de tournevis (Z2)
    · Perceuse / visseuse
    · Foret pour bois ø3, ø6, ø8, ø10
    · Foret pour métaux ø2, ø6, ø8, ø10, ø12, ø14, ø20
    Matériels :
    · Kit 3DOF vertical sans cardan (SimuKit) environ 875€ prix susceptible de modifier
    · Tasseaux de bois sapin raboté 44x44mm par 2.4m (qté 6, prix unitaire 7.90€) 47.40€
    · Plaque de medium 1200x600x15mm (qté 1, prix unitaire 11.90€) 11.90€
    · Équerre 105x105x90x3mm (qté 4, prix unitaire 5.85€) 23.40€ (support motoréducteurs)
    · Équerre 50x50x40x2mm (qté 32, prix unitaire 0.88€) 28.16€ (fixer les tasseaux)
    · Équerre, 50x50x35 mm (qté 7, prix unitaire 1.50€) 10.50€ (support bielles)
    · Patte d'assemblage en T, 160 x 45 mm (qté 4, prix unitaire 4.40€) 17.60€ (Renfort support motoréducteurs)
    · Tige filetée en acier zingué, long. 1 m x diam. 10 mm (qté 3, prix unitaire 1.30€) 3.90€
    · Tige filetée en acier zingué, long. 1m x diam. 3mm (qté 1, prix unitaire 0.95€) 0.95€
    · Lot de 100 vis acier zingue empreinte pozidriv 4x20mm (qté 4, prix unitaire 5.20€) 20.80€
    · Lot de 150 vis acier bichromate empreinte pozidriv 4x70mm (qté 1, prix unitaire 16,90€) 16.90€
    · Lot de 50 écrous indesserrables en acier zingué, 10 mm (qté 1, prix unitaire 7€) 7€
    . Lot d'écrous en acier zingué, 10 mm (qté 1, prix unitaire 7€) 7€
    · 12 boulons tête 6 pans en acier zingué, long 60 x diam. 10 mm
    · 8 boulons tête 6 pans en acier zingué, long 50 x diam. 10 mm
    · Lot de 20 rondelles plates grandes en acier zingué, diam. 10 mm
    . Lot de cosses bleu 6.3 mm (qté 4, prix du lot environ 1.50€) 1.50€
    . Lot de cosses rouge 4.8 mm (qté 4, prix du lot environ 1.50€) 1.50€
    . Câble Électricité domestique (bobine rouge, bobine bleu, et bobine jaune/vert) en 1.5mm²
    · Ressorts d'embrayage de scooter renforcé (qté 4, prix unitaire 10€) 40€
    Budget estimé environ 1100€ sans compter les outils!
    _____________________________________________________________
    Welcome @ @ all and all,
    Here's the plan "ikéa" as some called the My 3DOF by MotorSport simulator based on the model of "Willaupuis" and modified by the whole community.
    To achieve my simulator must initially tools and materials.
    Here is the list of everything you'll need: cool
    Price indicative subject to change
    Tools:
    · Wood saw or Box STANLEY 300 mm tab (€ 21.90)
    · Metal saw
    · Set of keys (10,17)
    · Screwdriver Set (Z2)
    · Drill / Driver
    · Drill ø3 Wood, ø6, ø8, ø10
    · Drill for ø2 metals, ø6, ø8, ø10, ø12, ø14, ø20
    Materials:
    · Vertical 3DOF Kit without gimbal (SimuKit) about 875 € price may change
    · Fir wood cleats planed by 2.4m 44x44mm (qty 6, unit price € 7.90) € 47.40
    · 1200x600x15mm medium plate (qty 1 unit price € 11.90) € 11.90
    · Square 105x105x90x3mm (qty 4, price € 5.85) € 23.40 (support gearmotors)
    · Square 50x50x40x2mm (qty 32 unit price € 0.88) € 28.16 (fixing brackets)
    · Bracket, 50x50x35 mm (qty 7, unit price € 1.50) € 10.50 (rods support)
    · Assembly Paw T, 160 x 45 mm (qty 4, price € 4.40) € 17.60 (support reinforcement gearmotors)
    · Threaded rod in galvanized steel, long. 1m x diam. 10 mm (qty 3 unit price € 1.30) € 3.90
    · Threaded rod in galvanized steel, long. 1m x diam. 3mm (qty 1, price € 0.95) € 0.95
    · 100 zinc-plated steel screws Lot footprint pozidriv 4x20mm (qty 4, price € 5.20) € 20.80
    · Lot 150 dichromate steel screws footprint pozidriv 4x70mm (qty 1 unit price € 16.90) € 16.90
    · Lot 50 self-locking nuts in galvanized steel, 10 mm (qty 1, price € 7) € 7
    . Lot of nuts in galvanized steel, 10 mm (qty 1, price € 7) € 7
    · 12 socket head bolts 6 in galvanized steel, long 60 x diam. 10 mm
    · 8 head bolts 6 sides in galvanized steel, long 50 x diam. 10 mm
    · Set of 20 large flat washers galvanized steel, diam. 10 mm
    . Blue pods Lot 6.3 mm (qty 4, price of the lot about € 1.50) € 1.50
    . Lot of red pods 4.8 mm (qty 4, price of the lot about € 1.50) € 1.50
    . Domestic Electricity cable (red coil, coil blue, and yellow coil / green) 1.5mm²
    · Scooter Clutch springs reinforced (qty 4, price € 10) € 40
    Estimated budget around € 1,100 without counting the tools!
  2. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 1 / Design Step 1:
    Couper les différents tasseaux selon les dimensions suivantes et référencez-les / Cut the different brackets in the following dimensions and reference them:
    Ref Longueur / Length (mm) Qté /Qty
    A ( rouge / red ) 700 mm 6
    B ( marron clair / pale brown) 892 mm 2
    C (vert / green ) 271 mm 8
    D (orange / orange ) 112 mm 4
    E ( jaune / yellow ) 72 mm 4
    F ( violet / purple ) 620 mm 2
    G (rose / pink ) 612 mm 2
    H (bleu / blue ) 190 mm 8
  3. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 2 / Design Step 2:
    Assembler les tasseaux A et B à l'aide de / Assemble the brackets A and B using:
    2 tasseaux / cleats A
    2 tasseaux / cleats B
    Equerre / Bracket 50x50x40x2mm (qté/qty 4)
    Vis acier bichromate empreinte pozidriv/ Pozidriv footprint dichromate steel screws 4x70mm (qté/qty 4)
  4. Wanegain
    Wanegain Active Member
    Bruxelles
    2,018Coins
    Very good start :D
  5. bsft
    interesting....
  6. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 3 / Design Step 3:
    Ajouter les tasseaux G à la structure / Add the cleats to the structure G:
    • 2 tasseaux / cleats G
    • 2 tasseaux / cleats D (utiliser uniquement pour guider / use only to guide)
    • 2 tasseaux / cleats E (utiliser uniquement pour guider / use only to guide)
    • Equerre / bracket 50x50x40x2mm (qté/qty 4)
    Sur le coté droit on ajoute les tasseaux E sans le fixer (uniquement pour guider) et on viens fixer le tasseau G sur l'ensemble tasseaux A/B (écart doit être de 112mm)
    Sur le coté gauche, on ajoute les tasseaux D sans le fixer (uniquement pour guider) et on viens fixer le tasseau G sur l'ensemble tasseaux A/B (écart doit être de 72mm)
    On the right side we add the E brackets without securing it (for guidance only) and just fix the cleat cleats G on all A / B (gap should be 112mm)
    On the left side, cleats D is added without the fix (for guidance only) and just fix the cleat cleats on all G / B (standard must be 72mm)
  7. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 4 / Design Step 4:
    Faire le support pour la partie supérieur / Making the support for the upper part:
    • 4 tasseaux / cleats A
    • Equerre / bracket 50x50x40x2mm (qté/qty 4) (2 pour chaque coté / 2 for every side)
  8. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 5 / Design Step 5:
    Ajouter les tasseaux C sur la base de notre structure /Add the cleats C on the basis of our structure:
    • 8 tasseaux / cleats C
    • Equerre / bracket 50x50x40x2mm (qté/qty 8)
  9. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 6 / Design Step 6:
    Ajouter les élément de l'étape 4 sur notre structure de base /Add the element from step 4 of our basic structure:
  10. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 7 / Design Step 7:
    Ajouter les tasseaux F sur notre structure /Add the cleats on our structure F:
    • 2 tasseaux / cleats F
    Le tasseau F frontale est réhaussé de 105mm par rapport à la structure.
    Le tasseau F de derrière est réhaussé de 135mm par rapport à la structure.
    The front cleat F is underlined of 105mm relative to the structure.
    F behind the cleat is enhanced with 135mm relative to the structure.
  11. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 8 / Design Step 8:
    Préparer les troues sur les support moteurs / Prepare Mesh Baskets on engine support:
    • Équerre / bracket 105x105x90x3mm (qté/qty 4)
    Placer les équerres selon les mesures /Place the brackets according to the measurements:
    • 95mm par rapport au devant / compared to before
    • 435mm entraxe / center distance
  12. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    L'autre coté / Other side
  13. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 9 / Design Step 9:
    Placer les tasseaux E et D pour soutenir le support moteur / Place the cleats E and D to support the motor support:
    • Equerre en T / Assembly Paw T, 160 x 45 mm
  14. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 10 / Design Step 10:
    Placer les tasseaux "H" sur le haut de la structure /Place the brackets "H" on the top of the structure:
    • 8 tasseaux / cleats H
  15. MotorSport
    - 137Coins
    3DOF, Arduino
    Étape Conception 11 / Design Step 11:
    Placer les planches de MDF sur les accoudoirs /Place the MDF boards on the armrests:
    • 1 planche MDF / board MDF 200x700x15mm
    • 1 planche MDF / board MDF 160x700x15mm
  16. momoclic
    momoclic Active Member
    Retraité
    Nantes - France
    2,773Coins
    DC motor, Arduino
    Haut en couleurs et détails, bravo beau travail...
    Colorful and details, well done good work ...
