Brauche für Testzwecke originales RnR Interface oder Tester!
Discussion in 'Rock n Ride simulators - Outdated' started by Renoboss, Jan 1, 2007.
  1. Renoboss
    Renoboss Member SimAxe Beta Tester Gold Contributor
    Work, Motion Simulator and High Tech Fishing
    Netherlands (Frisian)
    297Coins
    2DOF, SCN5
    Happy New-Year,
    You can have mine!
    cu
  2. Renoboss
    297Coins
    2DOF, SCN5
    That's fine also,
    Rechange the setup can stil be done, so explain your test!
    cu
  3. Renoboss
    297Coins
    2DOF, SCN5
    Sirnoname,
    Testing is done!
    Couldn't get it to work on my Xp-gaming PC!! (don't know why)
    I set it up on my R'n'R Control PC (W2k)!
    First tested the original programs with analog Joystick on gameport!!
    --> worked !
    Started up Profiler.exe (K8055 not connected, so i got a report) and selected Universal serial output -> did the setup like posted!!
    Next I started Force-Sender.exe on the Xp-gaming PC!
    In profiler I see X- and Y- positions of USB-joystick on XP-PC change!
    Set the RnR movements and voila!!!
    ----> RnR moves along with it!!!
    FYI: I could push the Maximal combined chair movements to 85 % and then not hitting the cylinder-ends!
    I presume there is just one comport-picture in profiler?
    it was a bit misleeding because it shows com1 on that picture and i was using com2.
    I hope you know enough!
  4. kimme
    kimme New Member
    Morgens!
    Die Informationen hier im Forum erschlagen einen ja förmlich..... Eine Menge Arbeit für einen Neuling wie mich. Deshalb hier mal eine kleine Nachfrage:
    Ist es denn möglich das original RnR Interface mit der X-Sim Software zu benutzen, oder komme ich um die Anschaffung des Vellemanns nicht herum?
    Grüße
    kimme
  5. Kruemel
    Kruemel New Member
    Es funktioniert auch mit dem Originalinterface. Voraussetzung ist ein serielles Kabel (Bauanleitung gibts hier irgendwo). Allerdings macht das Originale nur 7 Positionen in jede Richtung und gibt keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu regulieren.
    Für die ersten Versuche reichts, wirklich zufriedenstellend wird das Ergebnis allerdings nicht sein.
  6. RaceRay
    23,862Coins
    Hast Du den RnR schon zuhause, oder planst Du erst die Anschaffung? Wenn zweiteres ansteht solltest Du eher über den Bau des SimforceGT mit Scheibenwischermotoren nachdenken.
    Grüße
    René
  7. kimme
    kimme New Member
    Hallo Danke Euch für Eure Antworten!
    Der Stuhl steht bereits hier. Ein Serielkabel habe ich auch organisieren können. Mit der normalen RnR Software und einem Joystick über den Gameport angeschlossen funktioniert auch alles ganz prima.
    Nun bin ich aber sehr stark daran interessiert dieses Video Plugin zum Laufen zu bringen.
    Leider bisher ohne Erfolg, da der Stuhl nicht auf die Kommandos reagiert. Es muß doch mit einem PC funktionieren, oder brauche ich wirklich noch zwei Rechner? Gibt es hier im Forum irgendwo einen Beitrag wo ich die Einstellungen abschreiben kann?
    Grüße
    kimme
  8. RaceRay
    23,862Coins
    Es funktioniert mit nur einem PC. Schau mal hier, ob Du was passendes findest:
    www.x-simulator.de/main Das ist die alte X-SIM Seite die noch RnR lastiger war.
    Grüße
    René
