ERROR SABERTOTH
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by eskudero88, Feb 28, 2012.
  1. eskudero88
    eskudero88 New Member
    - 24Coins
    3DOF, SCN5, SCN6
    buenas soy español y no tengo ni idea de hablar ingles si alguien pudiera ayudame se lo agradeceria enormemente tengo un problema con la sabertooth tengo dos motores pequeños de 4,5 v para hacer un mini cockpit y conecto todo como pone en los esquemas del foro pero la sabertooth no transmite bien los movimientos y se enciende el led de error que puede pasar e probado a bajar el interuptor 3 y 4 individualmente muchas gracias Saludos!!
  2. fooons
    fooons New Member
    Técnico Sistemas Informáticos
    España
    272Coins
    Échale un vistazo a la alimentación, ya que es posible que si la tienes conectada a una batería, esta no tenga carga. También te aconsejo que verifiques los voltajes, ya que las Sabertooth encienden también el led de Error cuando se sobrecalientan o experimentan una sobretensión.
  3. eskudero88
    - 24Coins
    3DOF, SCN5, SCN6
    hola fooons muchas gracias por tu respuesta la sabertooth la alimento con un adaptador dc 12v 1A la unica entrada de corriente que tiene es para los motores que son de 4.5 v los dos y todo bien hasta que empiezo a simular que los motores se mueven muy mal a trompicones y empieza a dar error la placa puede ser que la placa necesite un total de 4,5+4,5+5 v unos 13 voltios para repartir entre motores y placa o no tiene nada que ver? puede que se quede corto el adaptador? es uno de algun cargador o algo que tenia por casa saludos y muchas gracias
  4. eskudero88
    - 24Coins
    3DOF, SCN5, SCN6
    lo tengo asi de DAC 1 a S1 y DAC2 a S2 luego GND a la GND de la velleman luego los potenciometros alimentados con 5v a la velleman vamos 5V para pot y12V para motores
  5. eskudero88
    - 24Coins
    3DOF, SCN5, SCN6
    podrias reconmendarme alguna fuente de alimentacion para los motores 12v de limpia SALUDOS!!!
    Perdon por tanta pregunta XD
