Force profiler 1.8 mit K8055 über analog
Discussion in 'Force-Profiler Simulator Control' started by Chris2002, Nov 19, 2007.
  1. Chris2002
    Chris2002 New Member
    Hallo X-Sim Forum,
    kann mir bitte jemand sagen, ob ich mit dem aktuellen Force Profiler und dem k8055 über die analogen zwei Ausgänge die Zylinder (über die Proportionalwegventile) steuern kann? Ich möchte die Geschwindigkeit genau regeln (0-10V, wobei 5V Geschwindigkeit 0 bedeutet).
    Die Position der einzelnen Zylinder kommt auf die analogen Eingänge.
    Danke!
    Grüße, Christian
  2. egoexpress
    Servus
    Proportionalventile wird nur Thanos' Interface steuern können.
    Welche Ventile hast Du im Sinn?
  3. Chris2002
    ich hätte die Möglichkeit die Proportionalwegventile von Feste zu benutzen. Diese sind elektr. gedrosselt, d.h. der Durchfluss hängt davon ab, welche Spannung anliegt.
    https://xdki.festo.com/xdki/data/SYM/00991480.png
    Habe ich aber richtig verstanden, dass der Profiler nur die Sollwerte rausgibt? D.h. ich könnte die Sollwerte über USO an einen Mikrocontroller weitergeben, der dann wiederrum aus dem Offset (Differenz Soll- und Istwert) die Zylindergeschwindigkeit ausrechnet (Geschw v=Offset/Zeit)? Welche Zeit müsste ich hierfür für die Berechnung verwenden? Wenn ich beim Flugsim FSX 25fps einstelle, wird dann (wenn diese Framerate erreicht wird) 25mal pro Sekunde eine Sollposition rausgegeben?
    Tut mir Leid für die vielen Fragen...
    Danke.
    Christian
  4. egoexpress
    Die Ventile hätte ich auch gerne ;D
    Der USO gibt alle 30ms Werte aus. Dieses Timing kann in der Regel stabil gehalten werden.
    Dein Mikroprozessor sollte aber schneller arbeiten, als 30ms.
    Gruss
  5. Chris2002
    hat schon Vorteile wenn man sich in einem vollausgestatteten Pneumatiklabor in der Hochschule etwas austoben kann. Da jeder Studiengebühren abtritt darf man ja auch was erwarten.
    Ich würde (jedenfalls mal zum testen) einen 80C517A oder ähnliches nehmen. Den kenn ich noch vom 2. Semester.... Die von unserem Prof entwickelte Karte hatte ser. Schnittstellen und 10Bit A/D und D/A Wandler an Board.
    Da er mit 12Mhz taktet werden 30ms wohl kein Problem darstellen.
    Wenn der USO alle 30ms die Daten rausgibt, sollte der FSX dann auch auf ~33fps eingestellt werden? Ich habe mal gelesen, dass die Daten über FSUIPC immer nach einem Frame aktualisiert werden.
    Funktioniert der Force-Sender eigentlich nur mit installiertem Joystick? Die Anwendung lässt sich leider nicht starten.
    Grüße
