Frage zu Steuer-PC und Netzwerk
Discussion in 'XSimulator Q&A/FAQs - Outdated' started by Michael N., Nov 27, 2008.
  1. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    auf der Homepage (allgemeiner Aufbau) habe ich gelesen, dass Spielerechner und Steuer-PC über ein LAN-Kabel (crossover) miteinander verbunden werden. Jetzt mal ne blöde Frage , kann man das auch über einen Router (Netzwerk) laufen lassen, weil sonst könnte ich ja nicht mehr Online gehen.
  2. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hmm, ich habe ein kleines Problem. Ich habe zu Testzwecken auf meinem Spiele-PC und Steuer-PC mal X-Sim² installiert (aber in separaten Ordner). Habe aber die alte X-SIM Software (1.6.9) auf beiden Rechnern drauf gelassen. Jetzt wollte ich wieder die alte Software starten aber ich bekomme keine Verbindung mehr zwischen Force-Sender und Force-Profiler :? , vorher funktionierte alles einwandfrei . Ich klicke im Force-Sender auf Send Data aber im Force-Profiler kommt nichts an. Die Rechner sind aber im Netztwerk miteinander verbunden. Was habe ich da jetzt verbockt?. Ich habe dann die neue und alte Software deinstalliert und nur die alte (1.6.9) wieder installiert, aber geht immer noch nicht. :?
    Im Force-Sender steht die IP 127.0.0.1
  3. egoexpress
    :badpc:
    hehe...
    ...lösche mal den X-Sim Ordner in der registry auf beiden Rechnern...
    Gruss
  4. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hmm, meinst Du diesen Pfad ? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\X-Sim .
    Habe den Ordner bei beiden Rechnern in der Registry gelöscht, aber das Problem besteht weiterhin oder war das noch nicht alles?
  5. christian
    christian Member
    Germany/München
    977Coins
    2DOF, SCN5, SimforceGT
    hasst Du beim Force Sender die IP vom Steuer-PC eingegeben?
  6. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Oh Mann bin ich Blöd :rofl: , das war es. Ist ja richtig peinlich. :blush:
    Danke Christian :)
  7. tronicgr
    tronicgr
    :rofl:
    Has anyone noticed that we all posted avatar photos, that shows the back of our sim car seats? :lol: :lol:
    a little off-topic but....
  8. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    So, jetzt habe ich X-SIM² mal installiert und getestet. Hab mir das Profil mit den gleichen Werten wie in der alten Version erstellt. Wo liegt jetzt der eigentlich genau der Vorteil im Bereich der Simulatoransteuerung gegenüber der alten Version?. Ich habe mir das jetzt noch nicht so genau angesehen. Geschieht die Verarbeitung und Übertragung der Daten jetzt schneller?.
  9. egoexpress
    jo, der neue profiler ist schneller. Allerdings nur mit den richtigen Einstellungen. Stell mal im Force-Sender unter settings die Pollings speed auf 10ms und im Profiler Programm settings dialog die artificial break auch auf 10ms (math engine und synaptrix). Schalte aber auf jeden Fall das Display am AMC via DIP Schalter aus!
    Zum Vergleich, der alte Profiler arbeitet mit 33ms. Also bist du mit dem Profiler2 3 Mal so schnell. Ginge auch schneller, aber das AMC kommt dann nicht mehr mit.
    Gruss
    Christian
  10. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Habe ich gemacht und ich meine den Unterschied merkt man aber schon gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, das jetzt auch ein paar Effekte mehr rüberkommen, vielleicht wurden die vorher verschluckt. Aufjedenfall muß ich wohl das Profil noch etwas nachkorrigieren, passt jetzt nicht mehr 100%ig.
    Ich hatte aber ein paarmal Probleme mit dem Profiler (installiert auf dem Steuer-PC). Mittendrin hat sich der Simulator ausgeschaltet bzw. so als hätte einer auf den Button Stop gedrückt, hat er wohl irgendwie selber gemacht :? . Ich mußte im Profiler dann wieder auf Start drücken und der Simulator ging wieder :?. Kann es sein, das irgendwas den stoppt?. Hängt es vielleicht mir der Einstellung der ms zusammen?. Gibt es eine besondere bzw. andere Systemvoraussetzung für die neue X-SIM²-Software?.
  11. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Kurze Frage. In der alten X-Sim Version 1.69 konnte man den Simulator bzw. die Achsen manuell ansteuern (Fadenkreuz roter und blauer Punkt). Ist das in der 2er Version auch noch möglich, finde da auf der schnelle jetzt nichts.
  12. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hat sich erledigt, habe es gefunden,
