1. We have a few rules which you need to read and accept before posting anything here! Following these rules will keep the forum clean and your stay pleasant. Do not follow these rules can lead to permanent exclusion from this website: Read the forum rules.
  6. Do not share user accounts! Any account that is shared by another person will be blocked and closed. This means: we will close not only the account that is shared, but also the main account of the user who uses another person's account. We have the ability to detect account sharing, so please do not try to cheat the system. This action will take place on 04/18/2023. Read all forum rules.
günstige Alternative zu Matrox Tripleahead2Go
Discussion in 'DIY peripherals' started by RaceRay, May 5, 2007.
  1. RaceRay
    23,875Coins
    Mit der Software auf http://www.kegetys.net/SoftTH/ , einer PCI-E Graka und einer separaten low budget PCI-E Karte z.b 6200LE ist es möglich in voller 3000er Auflösung performant auf drei Bildschirmen zu spielen.
    Da eine PCI-E Karte meist schon vorhanden ist, fallen die 25,00 Euro für eine zweite Grafikkarte im Vergleich zu den knapp 300 Euro für eine Matrox Triplehead nicht ins Gewicht und man hat eine echte Triple Display Darstellung, siehe hier:
    http://www.youtube.com/watch?v=xzyiMlilsHc
    Ich werde mir jetzt bei Ebay eine GeForce 6200 Kaufen und das mal ausprobieren :D
  2. wixi
    wixi New Member
    werbetechniker
    erkner
    1Coins
    werde es mal beim gvrc posten :D
  3. egoexpress
    Sehr interessant.
    Man braucht dann halt nur noch 3 Screens ;-)
  4. RaceRay
    23,875Coins
    So, kleines Update...
    Folgende Konfiguration habe ich nun mangels zweitem 16 X PCI-E Slot und low Budget Karte mit softTH schonmal ausprobiert:
    LiveForSpeed S2 mit Geforce 7600GT und AMD 64 3200+
    Auflösung für meinen 22 Widescreen läuft auf 1680 x 1050 (mittleres Display)
    Für das linke Bild einen alten 17 CRT MOnitor vom Dachboden geholt und auf 800 x 600 laufen lassen.
    Bild für das nicht vorhandene rechte Display wird trotzdem schon von der Grafikkarte gerendert, kann halt nur nicht ausgegeben werden. (Hierfür einfach in der softTH.cfg den Eintrag deviceIDright mit semikolon auskommentieren ). Dadurch kann man die spätere Performance sogar schon mit nur einer Grafikkarte testen. Da die zweite nur für die Ausgabe auf dem linken oder rechten Display vorhanden sein muss und die gerenderten Daten ohne Zutun über den PCI-E Bus entgegennimmt.
    Somit hat meine Karte ein Bild von 3280 * 1050 Pixeln wiedergegeben.
    Die zuvielen senkrechten Pixel auf dem linken Monitor wurden einfach abgeschnitten.
    Antialising 2-fach und Anisotropic aus. Framezahl beim Start mit maximaler Gegnerzahl ca. 23 FPS. Nach ein paar Kurven komme ich auf angenehme 27-35 FPS
    Leider benötige ich für die zweite Graka nun doch ein neues Mainboard, welches zwei 16 x PCI-E Schnittstellen besitzt. Selbst mit neuer CPU und Geforce 6200LE für 25,00 Euro komme ich immer noch günstiger weg, als mit der Matrox TH2G.
    19 TFT gibts schon ab 140,00 Euro oder drei gebrauchte 20 CRT für zusammen 50,00 Euro :lol:
    Hab es leider noch nicht geschafft GTR2 mit der Software laufen zu lassen. Das Startmenü teilt sich auf dem zweiten Monitor auf, nur kann ich dann auf der Seite keine Buttons mit der Maus anklicken und das Game nicht starten. Hoffe, es probieren noch mehr die Software aus, und wir können Erfahrungen austauschen.
    Gruß
    RaceRay
  5. egoexpress
    Ich fahr leider noch mit AGP. Zumindest bis meine Bude fertig ist, und ich mein Entertainment-Wohzimmer einrichte. Vorher hat das aufrüsten keinen Sinn.
    Aber ich freue mich auf deine Berichte/Videos ;)
  6. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    Hochinteressant ... hatte leider bislang noch keinen freien Blick für die Grafik. Aber das ist ja eine relativ preiswerte Variante.
    Hast Du inzwischen weiter geforscht?
  7. RaceRay
    23,875Coins
    Am problemlosesten lief bei mir das Setup mit LFS. In der Mitte hab ich den Widescreen mit 1680 x 1050 Pixeln am laufen und links und rechts jeweils zwei 17 Zöller (noch CRT´s)! Super performant und erstklassiges Fahrgefühl. Die Monitorbalken fallen einem nach 5min fahren überhaupt nicht mehr auf. Zu sehr ist man auf das Renngeschehen konzentriert. Es wirkt eher so, als hätte man tatsächlich links und rechts die Seitenfenster, die bekanntermassen auch im echten Car von einem Rahmen umgeben sind :D
    Am genialsten ist, dass man jetzt die Gegner nicht nur hört, sondern schon in den seitlichen Monitoren sehen kann wie sie versuchen zu überholen.
    Ich werde mal ein paar Videos einstellen.
    Gruß
    René
  8. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    ... Mach das René ... das ist für mich noch eine Alternative zum Beamer.
    Ich würde mich auch schon über ein paar aussagekräftige Bilder freuen.
    Hab ich das richtig verstanden, dass Deine Konstruktion z.Zt. nur LFS darstellt?
  9. spidermm
    spidermm New Member
    FISI
    hmm, also das ganze ist ja recht interessant...habs dann auch mal geladen, eingestellt und bis auf nen kleinen erfolg bei arma beim starten (danach war der 2. lcd wieder weg...) hauts nit hin... vielleicht bin ich ja zu doof, hab das englisch dann doch nicht richtig verstanden oder einfach mit den falschen spielen getestet :?
    help?!
    hab derzeit 2 lcds dran, mitte mein 20 wide und links ein 17. beide an ner 1950XT karte...sollte ja eigentlich gehen, hab die rechte seite auch ausgeklammert aber funzt irgendwie net...
  10. RaceRay
    23,875Coins
    Hast Du DAS beherzigt?:
    * Enable hooks and set mouseXoffset to one third of resolution width?
    Schick mal Deine config rüber.
    Gruß
  11. spidermm
    spidermm New Member
    FISI
    habs scho mit und ohne probiert...ich glaub ich checks einfach nit :oops:
    ; SoftTH configuration file
    ; by Kegetys <kegetys>
    [config]
    ; deviceIDLeft/right: Direct3D device ID's of left and right monitor.
    ; secondaryWidth/Height: Left/right monitor resolution, set to -1 to use same as middle screen resolution
    ; secondaryRefresh: Refresh rate of left/right monitors
    ; secondary16bpp: Use 16bit colour in left and right monitors, this cuts the required bandwidth in half
    ; antialiasing: Level on anti-aliasing, use this instead of driver enforced setting
    ; anisotropic: Level of anisotropic filtering, you can also use driver enforced setting
    ; borderSize: Size of frame border between monitors that is discarded
    ; useMultihead: Uses multihead features of primary card if available, can increase performance and reduce memory use
    deviceIDLeft=1
    ;deviceIDright=2
    secondaryWidth=1280
    secondaryHeight=1024
    secondaryRefresh=75
    secondary16bpp=1
    antialiasing=0
    anisotropic=0
    borderSize=0
    sideExtraWidth=0
    useMultihead=1
    [advanced]
    ; forceHorizontalFOV: Forces horizontal FOV to be three times as wide
    ; forceResolutionWidth/Height: Forces device to be created with this resolution
    ; cylindicalCorretionAngle: Amount of cylindrical correction done, use with sideExtraWidth
    ; hideNondefaultDevices: Hides all but the default adapter from the game
    ; force16bitDepth: Force game to use 16bit depth buffer, can improve performance and reduce memory use
    ; sleepBeforeRead: Time in ms to sleep before reading back buffer data from video card
    ; delayedPresent: When useMultihead enabled, delay primary monitor present to sync with secondary head
    ; swapOrder: Swap order at which the frame contents are copied
    ; noHotkeys: Set 1 to disable all hotkeys
    ; d3d8dll: Path to D3D8.dll/D3D9.dll to use or auto for automatic (system32 dir)
    forceHorizontalFOV=1
    forceResolutionWidth=640
    forceResolutionHeight=480
    cylindicalCorretionAngle=0
    hideNondefaultDevices=0
    force16bitDepth=0
    sleepBeforeRead=2
    delayedPresent=1
    swapOrder=0
    noHotkeys=0
    d3d8dll=auto
    d3d9dll=auto
    [hooks]
    ; Win32 API hooking settings - Used for some extra compatibility and game-specific fixes
    ; doHooking: Enable/disable all hooks
    ; doScaleMouseCoordinates: Scale mouse coordinates for getCursorPos to fix games which do not handle negative screen coordinates properly
    ; doScaleFromLeftScreen: Spread out mouse coordinates from left screen to full width
    ; mouseXoffset: Number of pixels to offset mouse cursor position in X axis, to fix misplaced cursor due to negative screen coordinates
    doHooking=1
    doScaleMouseCoordinates=0
    doScaleFromLeftScreen=0
    mouseXoffset=1
    ; Triplehead screenmodes to add to resolutions list (width multiplied by 3)
    ; Must be last in this file
    [modes]
    640x480x85
    800x600x85
    1024x768x85
    1280x960x85
    1280x1024x75
  12. RaceRay
    23,875Coins
  13. Toxic_Instinct
    Toxic_Instinct New Member
    Fachinformatiker - Systemintegration
    Hamburg
    268Coins
    Eyefinity bietet sich doch bestens für sowas an. Einfach eine Leistungsstarke AMD Karte als Hauptkarte laufen lassen. Und bei PhysX bedarf einfach eine Nvidia (Ab 450gts) als PhysX karte mitlaufen lassen
