Request (Feature) Help With Plugin for K8055 & Simtools
Discussion in 'SimTools DIY Version' started by Hexpgots, Jun 30, 2016.
  1. Hexpgots
    Hexpgots New Member
    208Coins
    SimAxe
    Bonjour,
    Je configure un simulateur DIY 2DOF pour une association pour le week-end qui arrive afin de faire essayer la conduite à tous pendant une journée du sport auto organisé dans mon village.
    Je suis gérant d'une petite boite d'informatique et me suis proposé pour leur configuré, hier j'y ai passer la journée, impossible !!!
    L'installation de simtools se passe bien. Sa carte étant une k8055 elle n'est pas reconnu d'office par simtools, j'ai donc pris ceci dans un premier temps :
    First Beta test for a K8055 Interface - SimTools
    Ce logiciels fonctionne très bien, je peux orienté le simulateur correctement sur ces deux axes. Seul soucis, ce logiciel ne communique pas avec simtools si j'ai bien compris.
    J'ai donc pris celui ci :
    K8055 Interface V1 - 2 DOF 2014-07-07
    Qui lui à l'air de pouvoir être configurable pour simtools mais impossible de l'installé car erreur à chaque fois.
    Le PC de base est un Windows 10 64bits, je me suis dit que ce pouvais être la version, j'ai pris un PC avec Windows 7 32bits et un autre avec windows XP et c'est pareil.
    L'erreur que me renvoi le setup est :
    Impossible de télécharger l'application. Des fichiers manquent pour l'application. Pour obtenir de l'aide, contactez le fournisseur de l'application.
    Le truc c'est que la journée organisé à lieu ce week-end donc je manque cruellement de temps.
    Si quelqu'un peut me renseigné ce serait très cool.
    hexpgots
    Hello,I set up a DIY simulator to an association for the weekend happens in order to try driving at all for a day of motorsport held in my village.
    I am manager of a small computer box and set myself to set them yesterday I have spend the day, not !!!Installing simtools goes well. The card is a K8055 is not automatically recognized by simtools, so I took this at first:
    This software works very well, I directed the simulator correctly on both axes. The only problem, this software does not communicate with simtools if I understand.
    So I took this one:
    That her air of being configurable to simtools but not installed because the error each time.
    The basic PC is a 64bit Windows 10, I thought that this could be the version I took a PC with Windows 7 32bit and another with windows XP and it is similar.
    The error that setup is referring me:Unable to download the application. Missing files for the application. For assistance, contact the application vendor.The thing is that the day held in place this weekend so I sorely lacking time.
    If anyone can informed me it would be very cool.
    hexpgots
    Google Traduction
    147,878Coins
    +10,880 / 54 / -2
    @eaorobbie may be able to offer advice when he is next on, he will get an auto notification from this post.
  3. Hexpgots
    Hexpgots New Member
    208Coins
    SimAxe
  4. eaorobbie
    20,431Coins
    Working app was move to the marketplace, as beta was successful from what was reported back.
    Still on the drawing boards is mutiply K8055 control and K8055 Air Actuation Control, sorry guys been a little busy with new job.
    And developing the 6 DOF maths for SimTools V2.
    Link to final K8055 motor control app - https://www.xsimulator.net/community/marketplace/k8055-interface-v1-2-dof.105/
  5. Hexpgots
    Hexpgots New Member
    208Coins
    SimAxe
    Merci @eaorobbie pour ta réponse mais c'est exactement cette version que j'ai prise (199,7kb) et qui me renvoi cette erreur, que je le fasse depuis un PC avec Windows 10 ou 7.
    Je dois certainement faire quelque chose qui ne vas pas mais je ne comprend pas la. Il y a une manière particulière de l'installé ? Un endroit ou le déposer ?
    @eaorobbie Thank you for your answer but it is exactly this version that I took (199,7kb) and return me this error, as I do from a PC with Windows 10 64bits or 7 32bits.
    I must certainly do something that not going but I do not understand. There is a special way to install it? A place or drop it?
  6. eaorobbie
    20,431Coins
    Updated the resource in market place will send via pm to ya considering already spent coins on it, sorry forgot to update resource, my bad.
    • Friendly Friendly x 2
  7. Hexpgots
    Hexpgots New Member
    208Coins
    SimAxe
