Hilfe beim Gear Indicator
Discussion in 'DIY peripherals' started by Santi, Sep 29, 2009.
  1. Santi
    Santi New Member
    Moin,
    wollte einem Kollegen beim Bau eines realen Tacho helfen.
    Als Vorbild wollten wir dieses Projekt nehmen, da es unter anderem jeden beliebigen Tacho erlaubt. http://www.x-simulator.de/wiki/Servo_Tachometer_with_RS232_MicroServoController_by_mboRacing
    Nun wäre es noch sehr praktisch wenn man ohne allzu große Umstände noch einen Gear Indicator z.B. mit dem K8063 hinzufügen könnte.
    Natürlich wäre ich auch bereit von dem ganzen Vorhaben eine bebilderte Dokumentation zur Verfügung zu stellen.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe...
  2. mboRacing
    mboRacing Member Gold Contributor
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    Hallo Santi
    und herzlich wilkommen auf'm X-Sim Forum.
    Las gut sein - heute brauchste ausnahmsweise mal nicht entwickeln. Gukst du hier: http://www.x-simulator.de/wiki/Gear_Ind ... _mboRacing ;D
    Viel Spass und für änderungen, ergänzungen und problemlösungen einfach melden...
    Grüsse, mbo
  3. Santi
    Santi New Member
    Moin,
    Kann ich denn den Gear Indicator und das Pololu über ein serielles Kabel ansteuern bzw. erkennen die beiden Geräte welches Signal für wen gedacht ist ? (Beide sollen ja über pin 3 und 5 angesteuert werden wenn ich das richtig verstehe)
    Danke für deine Hilfe..
  4. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 161Coins
    Ehm nee, ich glaub nicht das das geht. Am einfachsten 2xUSB Adapter und nen kleinen Hub...
    Cheers
