Interface?? - Pneumatik??
Discussion in 'Pneumatic equipment - outdated' started by cheffeundwackl, Sep 17, 2011.
  1. cheffeundwackl
    cheffeundwackl New Member
    Hallo,
    ich lese mich schon einiger Zeit hier ein. Nachdem mein Finanzministerium sein OK gegeben hat, will ich jetzt langsam die Komponenten usw. zusammenstellen, dass ich über den Winter im Keller basteln kann.
    Da ich günstig an pneumatische Komponenten 'ran komme, bevorzuge ich natürlich diese Antriebe. Grundsätzlich möchte ich mir schon was richtiges zusammen bauen. Mechanisches bauen kein Problem, Elektrik - naja hier muss alles genau vorgekaut sein, damit es funktionert. Software geht wieder deutlich besser.
    Ich stell mir folgendes vor:
    - 2 Achsen / Zylinder hinterm Sitz (evtl. 2 hintereinander damit das Ganze auch richtig schmagges hat)
    - 1 Zylinder unterm Sitz quer für das drehen der Z-Achse (driften)
    Meine große Frage, damit der systembedingte Nachteil von der Pneumatik elemiert wird, würde ich gerne am Kreuzgelenk, wo der Sitze aufgebaut ist, Potis anbringen. Diese könnten mir ja halbwegs genau dann die Position des Sitzes Rückmelden.
    Wenn mein Verständnis für die Interface ausreicht, genügen (wegen der 3. Achse) die vorgestellten nicht.
    FRAGE:
    Welches (bezahlbare) Interface kann ich für obiges Vorhaben nehmen? Es sollte etabliert sein, damit mit der Software keine all zu großen Probleme gibt!
    Freue mich schon auf die Antworten.
  2. Handycap82
    Handycap82 New Member
    Servus...
    Also um zu wissen welches Interface du benötigst, musst du dir mal gedanken machen mit welchen Ventilen du arbeiten willst.
    Mit den Potis ist richtig.... Das heisst das du ein Interface mit 3 Eingängen ( 3 Potis ) benötigst.
    Es gibt hier im Forum auch ein paar die mit Elektrozylindern arbeiten...würd ich mir mal anschauen und überlegen ob die nicht eher für dich in Frage kommen.
    Ansonsten einfach mal weiter schauen...
    Ich benutze unter anderem das K8061 von Vellemann....
