Kennt jemand die Ventil-Bezeichnung?
Discussion in 'Pneumatic equipment - outdated' started by Neutrino, Nov 11, 2006.
  1. Neutrino
    Neutrino New Member
    Hallo, bin neu im Forum, und wollte Fragen ob jemand die Ventil-Bezeichnung kennt die bei http://www.playking.de/index2.htm angeboten, bzw. im POWERRIDE verbaut sind? Ich kann mir nicht vorstellen dass die Industrieventile auch bei Festo so teuer sind.
    Grüße Neutarino
  2. Neutrino
    Neutrino New Member
    Danke illi,
    30 Euro ist wirklich nicht viel in Vergleich was die bei Play* dafür verlangen.
    Hast du schon Erfahrungen mit diesen Ventilen?
    mfg Neutrino
  3. RaceRay
    23,862Coins
    Hallo,
    was für einen Unterschied gibt es zwischen den originalen RnR Ventilen, und denen, die auf der Play* seite angeboten werden? Sind das Proportionalventile, die dort angeboten werden? Immerhin wird angegeben, dass die Geschwindigkeit regulierbar ist von 0 - 100%. Damit kann ja nur die Strömgeschwindigkeit gemeint sein.
    @Heinz: Klasse Video, hab ich mir sofort angesehen. Schade nur, dass die Qualität etwas schlecht ist. Sowas muss doch in Zeiten von DSL nicht mehr sein:) Ich hätt gerne noch mehr Details gesehen. Was für Festo Zylinder hast Du verbaut, sehen aus wie 50er Durchmesser, und wieviel Hub haben die 250, 350? Fragen über Fragen, ich glaube wir würden uns alle freuen noch ein paar mehr Details von Dir zu erfahren
    Gruß
    RaceRay
  4. Renoboss
    Renoboss Member SimAxe Beta Tester Gold Contributor
    Work, Motion Simulator and High Tech Fishing
    Netherlands (Frisian)
    297Coins
    2DOF, SCN5
    On the valve exhausts they put Noise-dampers with manual speed-valve.
    That a kind if needle you can screw in and out so the exhaust diameter can be tightened or opened thus
    giving the possibility to control airflow and therefor the rod-speed.
    All in all they are selling about the tripple the industrial-price!!!
  5. RaceRay
    23,862Coins
    Ah, ok, now i am a little bit smarter
    But manual use is not what we need. We could screw the little needle by a standard RC Servo and control that servo with a microcontroller
    like this one:
    http://www.robotikhardware.de/bilder/rns01.gif
    http://www.shop.robotikhardware.de/shop ... ucts_id=23
    This mc is able to control 10 RC Servos. If the mechanic is possible and the screewing force has not to be too strong for the servos am sure that we could build our own cheap prop valves.
    Maybe sirnoname has an idea about the programming?
    What do you think about the idea?
  6. RaceRay
    23,862Coins
    Hallo Heinz,
    das ist mir mittlerweile klargeworden, dass es keine Prop-Ventile sind. (das ist nicht ironisch gemeint) :D
    Ich hatte jetzt nur die Idee aus den Drosselventilen in Verbindung mit einem RC Servo ein echtes Prop.Ventil zu erstellen, um die Durchströmgeschwindigkeit regulieren zu können.
    Ich habe gerade so einen kleinen SMC Quick-Verbinder?!? (keine Ahnung wie die Dinger wirklich heissen) mit Drosselnadel vor mir liegen. Die Nadel dreht sich wirklich superleicht, die lass ich von einem RC Servo mit passender Getriebeübersetzung ansteuern. Die Magnitude der constantForce innerhalb von DirectX könnte dann auf die Servobewegung übertragen werden.
    Sogar die zeitliche Veränderung der Magnituden-Werte von + zu - kann übermittelt werden, da der RS232 Servocontroller auch die Geschwindigkeit der Servos regulieren kann.
    Fertiger RS232 Servocontroller für 8 Servos 26 Euro:
    http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&products_id=118
    Da hast Du recht, aber in das neue USB Interface von Sirnoname lässt sich das vielleich integrieren.
    Dein Tip für x-Achse zwei Zylinder zu nutzen steht bei mir nun auch schon auf dem Zettel.
    Ich geh mal experimentieren...
    Gruß nach Austria, dem Land meiner Vorfahren:)
