Nun mit RnR 1.3
Discussion in 'Rock n Ride simulators - Outdated' started by websfly, Jul 8, 2007.
  1. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Hallo mrsirnoname, hallo ego, Hallo Ihr Alle,
    vergangene Nacht wurde in meinen RnR das Interface RnR 1.3
    (Herstellung von - unter höchster Hochachtung - ego) eingebaut.
    Ach so - zum Hersteller ego - selbst das USB-Kabel war lang
    genug - wo findet man das im kommerziellen Handel? Danke ego.
    Forcesender auf Server, Force profiler auf Clienten - und er bewegt
    sich!
    Allerdings bin ich dann auf auto gegangen und die heftigen Bewegungen
    haben Teile meiner Verkabelungen vernichtet. Das ist aber zweitrangig.
    Ich habe eigentlich 2 Probleme:
    1. Seit dem autoran kann ich den RnR nicht mehr kalibrieren.
    2. Wie bekomme ich das Plugin fsuipc zum laufen, dass der
    RnR die Signale des Flugsimulators übernimmt.
    Was kann ich tun?
    Danke vorab.
    websfly
  2. egoexpress
    Das Kabel gibts bei Reichelt AK 670/2-5,0. Aber generell sind lange USB Leitungen immer eine heikle Sache. Ab 3m sollte es afaik nur mit Verstärkern verwendet werden. Das 1.3 schafft das nur, da es extern mit Saft versorgt wird.
    Nicht alle meine USB Ports können eine stabile Verbindung zum 1.3 halten. Es ist genau genommen nur 1 USB-Port.
    1. Zur Kalibrierung. Ich verstehe nicht so ganz, was Du meinst. Der Autorun ist die Kalibrierung. Wenn der Autorun funktioniert, und danach der rote Punkt im Koordinatensystem in der Mitte ist, sollte alles richtig funktionieren.
    Wenn er nach dem Autorun mal den RnR nicht mehr erkennt, liegts an der USB Verbinundung. Evtl mal anderen Port ausprobieren. Oder die anderen USB Kabel mal ausstecken.
    2. Generell werden plugins im ForceSender aktiviert.
    Gruss
  3. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Hallo sirnoname, Hallo ego,
    nein, nein mein USB-Kabel vom Interface funktioniert top.
    Das ist so verlegt, dass keine Gefahr droht das Interface
    zu zerstören. Ich wollte am Anfang nur sagen, das Kabel ist
    lang genug.
    Beim Test hat´s meine Kabel etwas erwischt (Bildschirm 4,5,
    Go-Flight Module etc.) - kein Problem.
    Bei Auto hat er natürlich den gesamtem Kolbenweg
    genutzt - was früher beim alten Interface und Puls-Plug-In
    nicht der Fall war.
    Wir nehmen jetzt am Aufbau kleine Veränderungen vor
    und führen die Kalibrierung neu aus, ohne das es irgendwo
    anschlagen kann.
    Ich muss nur heute unbedingt noch die Umsatzsteuer fertig machen.
    Danke für Eure schnelle Hilfe.
    websfly
  4. egoexpress
    Jo, aber was ist nun mit der Kalibrierung? Wie hat sich die Unregelmäßigkeit denn bemerkbar gemacht?
    Du meintest unlängst Du hättest noch Material zu dem originalen Interface? Wäre nett, wenn Du es bei Gelegenheit mal einscannen und hochladen könntest. Das hat aber jetzt keine Eile.
    Auch sonstige Fotos oder Infos, die irgendwie mit dem RnR oder Simulatoren zu tuen haben, sind willkommen.
    Gruss
  5. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Hallo ego,
    also der Stand ist jetzt so. Keiner meiner Clientrechner erkennt
    mehr das Interface. Egal in welchen USB-Port es steckt.
    Auch wenn alle anderen USB-Verbindungen ausgesteckt sind.
    Ich gehe von aus, das es vielleicht doch am Netzteil liegt. Ich kaufe
    heute ein Netzteil 24 V 5A und dann werden wir ja sehen.
    Allerdings bin ich hier in der Firma z.Z. ziemlich eingespannt.
    Schauen wir mal.
    Vom Original RnR habe ich eigentlich alles. Auch das originale
    Handbuch etc. Ihr müßt sagen, was Ihr braucht. Dann schicke ich es Euch
    bzw. scanne mal das Heft ein. Ein original Interface ist ja jetzt auch
    übrig. Aber ich brauche immer bißchen Zeit. Am Wochenende mußte
    ich die Umsatzsteuer machen und noch so anderen Kram.
    Heute abend, ich bin so gegen 21.00 Uhr zu hause, probiere ich weiter.
    Ganz am Anfang funktionierte alles einwandfrei, bis eben zum autoran.
    Die Potis sind aber in keiner Weise beschädigt. Z.Z. habe ich das Problem,
    dass kein Rechner das Interface mehr erkennt. Es kommt permanent
    die Meldung, ein USB-Gerät wurde nicht erkannt.
    Davor hatte ich das Problem, das der RnR nicht mehr in Mittelstellung
    ging und beim autoran auch nicht alle Endpunkte angesteuert hat,
    er ging hoch, runter etwas nach rechts und dann stark nach links.
    Von der Linksstellung wieder ein kleines Stück nach rechts und blieb
    dann immer halb links halb unten stehen. Als ich weiter probieren wollte
    kam die Meldung, das kein Interface mehr erkannt wird und der RnR
    unten rechts bekam ein rotes Kreuz. Das Netzteil war warm, aber nicht heiß.
    Viele Grüße
    websfly
  6. egoexpress
    Ich denke am Netzteil liegt es eher nicht. Denn 1,5 Ampère sollten zumindest reichen, um einen 100mA Pic mit Strom zu versorgen, sodass eine Erkennung des USB Geräts möglich sein sollte. Also erkennen sollte der Rechner das Interface mit dem Netzteil eigentlich schon.
    Wird das Interface garnicht erkannt, oder verliert es die Verbindung, sobald Ventile angesteuert werden?
    Hast Du mal einen USB Hub mit externer Stromversorgung ausprobiert, wie es Sirnoname vorgeschlagen hat?
    In obiger Menüleiste im Profiler kann man verschiedene Interfaces auswählen. Es muss das RnR interface ausgewählt sein.
    Heute Abend versuchst Du bitte erst einmal das Testprogramm, und dann sehen wir weiter.
    Ansonsten müsstest Du Dich mal mit einem Multimeter bewaffnen, und die Platine, nach Anleitung von mir, durchmessen.
    Gruss
  7. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Hallo sirnoname, hallo ego,
    vielen Dank.
    1. Das 24 V 5A Netzteil ist jetzt da. Baue ich heute abend ein.
    2. Werde ich heute abend
    - das Testprogramm ausprobieren,
    - kontrollieren, ob das richtige Interface eingestellt ist,
    - einen aktiven USB-Hub zwischen Rechner und
    Interface schalten.
    3. Informiere ich Euch umgehend über das Ergebnis
    und sende Bilder.
    websfly
  8. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Hallo,
    habe mich etwas eher abgeseilt. Alle Rechner an.
    Netzwerkfehler. Netzwerk läuft wieder.
    Also:
    1. nochmals Anschluss wie gestern - Interface wird nicht erkannt.
    2. Aktive Hub an - Interface wird erkannt als neue hardware,
    ca. 5 Sekunden dann Meldung USB-Gerät wurde nicht erkannt.
    Meldung geht aus und wieder an bis Interface vom Netz getrennt wird.
    3. Interface ausgebaut - KleinererSchaden an einem Poti festgestellt,
    eine Spurstange verbogen. Ventile abgezogen.
    Delle im Pot ausgebügelt, glaube es muss dennoch gewechselt
    werden, neues Netzteil angeschlossen, aktivenHub angeschlossen,
    alle Cienten und Server getestet - immer gleiches Ergebnis
    wie unter 2.
    4. Neues Testrogramm geht so natürlich auch nicht.
    5. INTERFACE SIEHT AUS WIE VORHER.
    Was tun? (Schrift von Lenin - hilft aber auch nicht.)
    websfly
    P.S. Mache mich jetzt auch nützlich und scanne die RnR
    Gebrauchsanweisung.
  9. egoexpress
    Hast Du ein Mulitmeter (Strommessgerät) griffbereit?
    Wenn ja, male ich Dir mal auf, wo Du mal messen sollst.
  10. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    nee, habe nur einen Spannungsprüfer 6-400V hier, so ein Multiding
    bekomme ich erst morgen.
    websfly
  11. egoexpress
    Das passt, denn genau die Spannung wollen wir ja prüfen ;)
    Mom, ich male dir schnell auf, wo Du die Prüfstifte anlegen sollst.
    Dazu musst Du es aber leider ausbauen...
  12. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Hallo ego,
    Interface ist ausgebaut.
    websfly
  13. egoexpress
    So, wir fangen mit dem Spannungsregler LM7805 an. Dieser ist dazu da, dem PIC relativ genau 5V zu liefern.
    Bitte setze die Stifte an den markierten Stellen an, und stelle an deinem Messgerät den Messbereich auf 20V, und dann sagst Du mir, was Du misst.
    Das Netzteil muss dabei angeschlossen sein.
  14. egoexpress
    Mist, ich lese gerade 6-400V? damit klappt die Messung warscheinlich nicht...
    ...Was ist das überhaupt für ein komisches Messgerät. >6V!? ;)
    Die Sache mit dem Poti gefällt mir nicht. Das erklärt zumindest , warum der RnR nicht in Mittelposition fährt.
    Bleibt noch der USB Verbindungsabbruch...
  15. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Also ego,
    das Messgerät hat zwei Enden und wenn man es an zwei Pole legt zeigt es
    die Spannung von 6 - 400 V und plus und minus.
    Das habe ich als GF einer Baufirma um festzustellen, ob Spannung anliegt
    oder nicht.
    websfly
  16. egoexpress
    Und, zeigt es etwas an? ;)
  17. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Es zeigt nichts an, aber unten den Pubsi erkenn ich
    und oben soll ich auf den Strich gehen. Oder?
  18. egoexpress
    Ich weiß nicht was Du mit Pubsi meinst, aber das Messgerät ist offensichtlich eh nicht geeignet, da es nur oberhalb 6V misst.
    Oder falls Du ne grüne LED rumfliegen hast, dann halte das kurze Beinchen an den Minuspol, und das schwarze an den Pluspol. Wenn die LED dann kurz aufblitzt, dann liefert der LM die 5V ;)
    Nein, Spaß, das machst Du lieber nicht.
    Wir sollten den Versuch morgen Abend weiterführen, wenn Du ein geeignetes Multimeterdings hast ;)
  19. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    das machen wir. Danke Euch ,
    gern würde ich Euch jetzt auf ein Bier oder
    was einladen. Schade.
    Viele Grüße
    websfly
  20. egoexpress
    Möglich ist auch, dass der Unfall mit der Poti-Steuerstange irgendwas beschädigt hat.
    Keine Sorge, das bekommen wir schon hin. Wenn nicht, musst Du es noch einmal schicken ;)
    Siehe es positiv. Durch die Messungen, die Du morgen machen wirst, wirst Du schon mal ein ein wenig know-how für die Zukunft mitnehmen. Es schadet sicher nicht, wenn man weiß, welches Bauteil auf der Platine für was zuständig ist ;)
    Ich kenne mich auf dem Interface schon aus, wie in meiner eigenen Westentasche, und bin eigentlich bisher Elektronik-Laie gewesen.
    Ich würde ja mal vorbeischauen, und es richten, aber Berlin ist halt dann schon ne recht weite Strecke von FFM aus...
