Poti WiperMotion HILFEEEEE!!!
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by obisk, Sep 30, 2010.
  1. obisk
    obisk New Member
    tot suchen hier im forum
    Kalsruhe
    hi Leute,
    ich bin gerade am aufbau meiner wiper Motoren...
    und wollte euch fragen ob ich eine Übersetzung für die Potis brauche?? (was ist besser mit übersetzung oder 1zu1??)
    mein POTI : http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP= ... 320e82f6c7
    hier schreibt tronicgr : post6138.html#p6138
    das man keine übersetzung braucht und erklährt wie man das mit dem AMC controller einstellen kann!!
    Ich habe alles gelesen was er schreibt. leider verstehe ich das nicht wie ich das geneu machen soll :?
    könnte mir das jemand vieleicht genauer erklähren??
    vielen dank
  2. obisk
    obisk New Member
    Kalsruhe
    Re: Poti Übersetzung für Wiper Motion HILFE!!!
    :blush: kann mir jemand helfen??
  3. obisk
    obisk New Member
    Kalsruhe
    immer noch keine hilfe :( ich werde nieee fertig
  4. kopex
    kopex New Member
    wenn du den trimmer auf der platine um uhrzeigersinn voll aufdrehst, dann benutzt du denn vollen drehbereich deines potis. Das heißt, wenn du einen 300° poti hast, dann erscheint aufm display im bereicht von 0-300° eine zahl zwischen 0 und 1023.
    wenn du eine 1:1 übersetzung haben willst, dann musst du also bei einer motordrehung von 90° auch alle zahlen von 0 bis 1023 erreichen. Also musst du mit dem poti auhc in 90° alle zahlen erreichen.
    Damit du eine 1:1 übersetzung bekommst gehst du wie folgt vor:
    1: Wie viel soll sich dein Motor drehen? Beispiel: 90°
    2: Dreh den Trimmer im uhrzeigersinn voll auf.
    3:dreh dein poti so lange bis aufm LCD eine 0 erscheint
    4: dreh dein poti um genau 90° auf (egal welche zahl jetzt aufm display steht)
    5: dreh am trimmer gegen den uhrzeigersinn, bis aufm LCD die zahl 1023 steht
    6: fertig
    Jetzt macht dein poti im bereich 0-90° alle zahlen von 0-1023 durch. im bereich 90-300° steht immer nur 1023.
    ich hoffe damit konnte ich weiterhelfen..
  5. Deleted member 4120
    Deleted member 4120
  6. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    @kopex
    Bedanke mich auch recht herzlich!
  7. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    hab nochmal eine Frage,wenn ich den Poti eingestellt habe!
    Ich brauch ja für meinen Joyrider 90grad ist doch richtig!?
    Wenn ich das Poti eingestellt habe ,soll es ja alle zahlen von0 bis 1023 machen und im bereich 90-300° steht immer nur 1023.
    wenn ich die 90grad eingestellt habe sehe ich aber auf dem kleinen stück vom Poti in dem Bereich wo die zahlen 0-1023 erscheinen sollen nur die1023 auf dem LCD.
    Wenn ich aber einen grösseren Bereich wähle,sagen wir mal 300grad dann sehe ich erst ab 300grad die 1023.
    Kann es sein das der bereich von 90Grad zu klein ist um es auf dem Disply anzuzeigen und ich mir keine sorgen machen muss?
  8. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Weiss das keiner das Poti oben ist das gleiche wie meins,es hatt um die 3000 grad!?
  9. Deleted member 4120
    Deleted member 4120
    du kannst auch am POT...AMC Board drehen... und somit die drehzahl verkleinern.
    gruß alex
  10. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Jo hab ich ja schon alles ,funktioniert auch alles super.
    Nur wenn ich in den bereich von 90Grad komme und das eingestellt habe,zeigt mir das LCD immer 1023,obwohl es im bereich von 90Grad, Zahlen von 0-1023 zeigen müsste.
    Mache ich das mit höheren Grad Zahlen ,ist alles wie es sein soll.
    Deshalb habe ich gedacht das 90Grad für das POti zu klein ist um es anzuzeigen auf dem LCD,ist ja nur ne viertel drehung.
    Das Poti hatt ja über 3000Grad.
  11. Deleted member 4120
    Deleted member 4120
    Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube bei mir war das auch so...wenn ich am pot gedreht habe, stand bei mir auch 1023 ob wohl ich weniger hatte. Ich kenn mich da nicht so gut aus... frag am besten frakk.. der kann dir vll weiterhelfen.
    Gruß Alex
  12. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Hatt es denn bei Dir einwandfrei trotzdem funktioniert?
  13. Deleted member 4120
    Deleted member 4120
    Ja , mein poti hat gerade mal 270 Grad vll deswegen.
  14. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Ich habe den Poti aus Deine Liste ,warum hast du denn einen anderen?
  15. Deleted member 4120
    Deleted member 4120
    ich habe mir dann andere nachgekauft.
    weil ich eine 1 zu 1 übersetzung wollte :) (hatte keine lust mit zahnräder zu spielen :)
  16. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
  17. Deleted member 4120
    Deleted member 4120
  18. kopex
    kopex New Member
    Kleines Rechenbeispiel:
    Du hast einen Poti mit 10 Umdrehungen und 10k. Wenn du keine Zahnräder benutzen willst (also 1:1) dann drehst du am Poti nur 90°. In diesem Bereich durchläuft der Poti nur von 0 bis 250 Ohm.
    Zusätzlich kommt noch die Toleranz.
    Du kannst damit keine guten Werte einstellen, weil die Auflösung des Potis einfach zu Gering ist in diesem Fall.
    Anderer Fall:
    Du nimmst einen Billigen Poti für 2 Euro mit 300°. (Hab ich im zuerst!! auch gemacht): (funktionierte übrigens nicht ^^)
    Diese Billigen Potis haben eine große Toleranz und sind somit echt schlecht für diesen Zweck. Wenn du dann noch eine 1:1 Übersetzung machst, benutzt du wieder nur einen Teil des Vollen Bereichs wodurch die Auflösung erheblich sinkt.
    Optimalfall:
    - Kauf dir einen Poti mit 10 Umdrehungen
    - Verwende eine Übersetzung um so viele Umdrehungen wie möglich am Poti auszunutzen (bei 90° Motor drehung)
    Empfehlung: Arbeite nicht mit 90° Motordrehung, sondern nutze 180° aus. Dadurch ergeben sich eine Menge Vorteile. Der ausschlag wird dadurch zwar nicht doppelt so groß ( knapp 30% mehr), aber der Motor hat einen größeren Bewegungsbereich, wodurch er genauer arbeitet.
  19. Deleted member 4120
    Deleted member 4120
  20. ATSP
    ATSP Member
    Krefeld
    351Coins
    2DOF, Joyrider
    Jetzt versteh ich auch warum mir der Poti bei 90grad nur 1023 anzeigt!
    Da denke ich doch richtig,oder?
    ich probier es erstmal mit den 180grad,ich meine gelesen zu haben das man den Ausschlag im Profiler begrenzen kann,dann müsste es ja passen.
    Ansonsten würde ich ja raus fallen :D
    Wenn das nicht klappt ,kommen halt neue Potis!
    Warum gibt es eigentlich nirgends 90grad Potis,werden doch im RC Modelbau oft genutzt?
